[Atmega32] [bascom] problem z zapisem na SD...
darres1 04 Wrz 2010 20:52 3053 2
  • #1 8475959
    darres1
    Opanowalem obslugę LCD od Nokii 6100, oraz pomiar temperatury, chcialbym teraz to zapisywac na karcie SD, i tu pojawia się następujący problem:
    gdy używam instrukcji w takiej formie:
             Open "plik.txt" For Append As #1
             Print #1 , "jakiś tekst"
             Close #1
    to dziala poprawnie, pod warunkiem że na karcie SD istnieje taki plik z wpisanym choćby jednym znakiem, literką
    a gdy używam takiej instrukcji:
             Open "plik.txt" For Output As #1
             Close #1
    to sie nic nie zapisuje na karcie SD, pojawia sie tylko plik o zdefiniowanej nazwie,
    w czym jest problem ???
    Duch__
    Zerknij do mojego tematu o .Rejestratorze pogodowym.
    Zamieściłem tam cały kod obsługi kart SD. Karta może być pusta. Program sam utworzy stosowny plik do którego będzie zapisywał dane.
  • #3 8477145
    darres1
    Podziękaowania dla Duch_
    Teraz dziala tak jak chcialem, czytalem wcześniej twój post, ale mialem balagan w kodzie i zapis z twojego kodu nie dzialal, teraz jest ok.
    Mój kod z obslugą LCD od Nokii 6100 zapis/odczyt z karty SD, może komuś się przyda:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $lib "Lcd-pcf8833.lbx "
    $include "..\fonty\Color8x8.font"
    $include "..\fonty\Color16x16.font"
    $include "CONFIG_AVR-DOS.Bas"
    $lib "MMC.LIB"
    $external _mmc
    Config Portc = Output
    Config Portd = Input
    Config Graphlcd = Color , Controlport = Porta , Rs = 7 , Sda = 6 , Scl = 5 , Cs = 4
    Glcdcmd &H36
    Glcddata &H48
    Glcdcmd &H21
    Const Blue = &B00000011
    Const Yellow = &B11111100
    Const Red = &B11100000
    Const Green = &B00011100
    Const Black = &B00000000
    Const White = &B11111111
    Const Brightgreen = &B00111110
    Const Darkgreen = &B00010100
    Const Darkred = &B10100000
    Const Darkblue = &B00000010
    Const Brightblue = &B00011111
    Const Orange = &B11111000
    Dim Rozmiar As Long
    Dim Wolne As Long
    Dim S As String * 20
    Dim Tekst As String * 100
    Dim Gbdriveerror As Byte
    Dim Gbdriveerrorreg As Byte
    Dim Gbdrivestatusreg As Byte
    Dim Gbdrivedebug As Byte
    Dim B As Word
    Dim C As Word
    Dim Ff As Byte
    Dim Z(20) As String * 20
    Declare Sub Zapisz
    Declare Sub Czytaj
    Declare Sub Wyswietl_1
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    Set Portd.2
    Cls
    Setfont Color8x8
    Sound Portd.7 , 200 , 300
    Const Cmmc_soft = 0
       Config Pinb.4 = Output
       Mmc_cs Alias Portb.4
       Set Mmc_cs
       Config Pinb.7 = Output
       Spi_ss Alias Portb.7
       Set Spi_ss
       Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
      'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
       Spsr.0 = 1
    Spiinit
    Const Cperrdrivereset = 225                                 '
    Const Cperrdriveinit = 226
    Const Cperrdrivereadcommand = 227
    Const Cperrdrivewritecommand = 228
    Const Cperrdrivereadresponse = 229
    Const Cperrdrivewriteresponse = 230
    Const Cperrdrive = 231
    Const Cperrdrivenotsupported = 232
    Waitms 700
    Gbdriveerror = Driveinit()
    B = Initfilesystem(1)
    C = Drivecheck()
    Rozmiar = Disksize() \ 1000
    Wolne = Diskfree() \ 1000
    Call Wyswietl_1
    Do
    If Pind.0 = 0 Then
    Waitms 100
    Sound Portd.7 , 100 , 200
    Call Czytaj
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
    Waitms 100
    Call Zapisz
    End If
    Loop
    Sub Wyswietl_1:
    Cls
    Setfont Color8x8
    Waitms 500
    Lcdat , 10 , 2 , "AVR-DOS v " ; Ver() , Black , White
    Lcdat , 20 , 2 , "Atmega 32-16PU " , Black , White
    Lcdat , 30 , 2 , "CPU at 8 Mhz" , Black , White
    Lcdat , 40 , 2 , "Ram size : 2 KB" , Black , White
    Lcdat , 50 , 2 , "LCD PCF-8833" , Black , White
    Lcdat , 60 , 2 , "Karta SD info" , Black , White
    Lcdat , 70 , 2 , "Rozmiar: " ; Rozmiar ; " MB" , Black , White
    Lcdat , 80 , 2 , "Wolne  : " ; Wolne ; " MB" , Black , White
    Lcdat , 90 , 2 , "System OK" , Black , White
    Wait 2
    Cls
    End Sub
    Sub Zapisz :
    Tekst = "jakis tekst"
             Open "plik.txt" For Append As #2
             Write #2 , Tekst
             Flush #2
             Close #2
             Waitms 30
             Setfont Color8x8
             Cls
             Lcdat , 10 , 2 , "Zapis na SD:" , Black , White
             Lcdat , 20 , 2 , Tekst , Black , White
    End Sub
    Sub Czytaj :
    Local E As Byte
    For E = 1 To 20
    Z(e) = ""
    Next E
    E = 0
    S = Dir( "*.txt")
    Ff = Freefile()
    Open S For Input As #ff
    Do
       Incr E
       Line Input #ff , Z(e)
       Waitus 10
    Loop Until Eof(ff) <> 0
    Close #ff
             Waitms 30
             Setfont Color8x8
             Cls
             Lcdat , 2 , 2 , "Odczyt z SD:" , Black , White
             Lcdat , 10 , 2 , Z(1) , Black , White
             Lcdat , 20 , 2 , Z(2) , Black , White
             Lcdat , 30 , 2 , Z(3) , Black , White
             Lcdat , 40 , 2 , Z(4) , Black , White
             Lcdat , 50 , 2 , Z(5) , Black , White
             Lcdat , 60 , 2 , Z(6) , Black , White
             Lcdat , 70 , 2 , Z(7) , Black , White
             Lcdat , 80 , 2 , Z(8) , Black , White
             Lcdat , 90 , 2 , Z(9) , Black , White
             Lcdat , 100 , 2 , Z(10) , Black , White
             Lcdat , 110 , 2 , Z(11) , Black , White
             Lcdat , 120 , 2 , Z(12) , Black , White
             Lcdat , 130 , 2 , Z(13) , Black , White
    End Sub
    End
    Dodalem usuwanie pliku z karty SD, żeby nie wyciagać co chwile karty i kasować w PC-ecie, może jakiś mni komputerek z mini dosikiem z tego będzie można zrobić, program z potrzebnymi bibliotekami w zalączniku.
