Polonez,Dewoo,Blokujące sie koło. Prosze o Pomoc
Krzychu3200 05 Wrz 2010 09:45 1967 17
  • #1 8477059
    Krzychu3200
    Witam wszystkich. Wczoraj miałem taką sytułacjie, wyjeźdzając Poldkiem z garażu nagle zablokowało mi sie tylne lewe koło... a najlepsze jest to iż tylko do tyło sie blokuje a do przodu normalnie sie kreci bez oporów. PROSZE O POMOC co moze byc przyczyna??? A doda ze wcześniej zmieniłem olej w moście (ale chyba to nie ma nic do tego).
  • #2 8477073
  • #3 8477089
    Krzychu3200
    Sprawdzałem i jest ok. Znajomy mówił o jakieś nakrętce na pół łoście która może sie dokrecać... bo koło nie blokuje sie na odległości 0,5m tylko na takiej zasadzie pojade 10m do przodu pojade 10m do tyłu i blokuje sie... Co to moze być???
    szwagros
    Poziom 33  
    Na półośce nie ma żadnej nakrętki. Podnieś tył. zdejmij hamulec i kręć kołem, jak się zablokuje postaraj się wyczuć czy blokuje łożysko przy kole, czy coś w przekładni.
  • #5 8477120
    Krzychu3200
    Ok jutro to wszystko sprawdze,oby to nie było nic poważnego. A co do tej nakretki to poważnie jak zaczynam cofać to wyglada jak by sie cos dokrecało i po jakieś odległosci zatnie sie na całego.
    szwagros
    Poziom 33  
    Masz z tyłu tarcze czy bębny? Jeśli to drugie, to objaw pasuje do pękniętej sprężyny ściągającej szczęki.
  • #7 8477196
    Krzychu3200
    Bęben. Dokładnie o tym samym myślałem wczoraj. A uszkodzona sprężyna mogła cos uszkodzić,albo mogło sie cos stać z szczękami? Jak myślisz? (dzięki za podpowiedzi)
    szwagros
    Poziom 33  
    Zdejmiesz bęben - zobaczysz. Ale wg mnie nic złego nie powinno się stać.
  • #9 8477247
    Krzychu3200
    szwagros-teraz najlepsze,byłem teraz w garażu i wyjechałem bez problemu nic sie nie działo nic nie hamowało ani nic... Co to moze być??? Dopytuje sie tak bo jutro mam jechać do Rzeszowa i nie wiem czy wybierać sie czy lepiej najpierw to zrobic...
    szwagros
    Poziom 33  
    Zdejmij chociaż bęben i zajrzyj co się dzieje. Teraz blokuje się przy jeździe do tyłu, jutro może zblokować się jadąc do przodu. A zablokowane koło przy prędkości 100km/h... wyobraź sobie sam ;)
  • #11 8477278
    Krzychu3200
    Wiem wiem... Nic to pewnie jutro bedzie trzeba siasć przy tym i jak zwykle z planów nici. A mam do Ciebie jeszcze jedno pytanko (ostatnie;p) bo ja swoim poldkiem śmigam cały czas na gazie bo cos jest z paliwem (pewnie pompa) i ostatnio przy tych temp odpalam go na starteże (w spreju) i nie wiem czy to nic nie szkodzi na silnik czy nie ma możliwosci zatarcia sie czegos... na opakowaniu niby pisze "smaruje itp" ale wiesz jednak to tylko sprej... bo na gazie nie ma mowy żeby teraz złapał.
  • #12 8477293
    ociz
    Okładzina się oderwała od szczęki, w każdej chwili może ją przemielić albo przesunąć na drugą stronę a wtedy wypadnie tłoczek z cylinderka i po hamulcach.
    Pewnie że samostart szkodzi dla silnika, tak samo z resztą odpalanie zimnego silnika na gazie.
  • #13 8477313
    Krzychu3200
    Jutro wszystko sprawdze. ociz a co do tego starteru jak myślisz???
  • #14 8500315
    skibi12
    pal go lepiej na benzynie
  • #15 8500968
    tzok
    Moderator Samochody
    Paląc na samostarcie czy LPG wykończysz membrany w parowniku. Gaz ma się załączać dopiero jak silnik "złapie" temperaturę.
    Swoją drogą to już masz coś nie tak, bo co to niby za różnica czy palisz na LPG czy na samostarcie? Ileż on Ci pochodzi na tym samostarcie, na pewno nie tyle by płyn zdążył ogrzać parownik, no chyba że na jedno uruchomienie zużywasz pół opakowania samostartu... nie uśpij się tym samostartem w garażu (to jest eter).
  • #16 8501099
  • #17 8539409
    pawelgli
    Też kiedyś miałem taki przypadek ale nie przejmuj się można z tym jeździć ja zrobiłem z tym jakieś 2000 km w końcu pojechałem do mechanika okazało się że to jakaś tam sprężynka od ręcznego. Co do odpalania to wystarczy że na parownik wylejesz czajnik wrzątku. Wtedy to pali na gazie super a i membrany też nie zniszczysz bo jej nie zamrozi.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Blokada pisania na 30 dni, jak nie pomoże na umysł to pożegnamy się na stałe. Jak można dać taką debilną poradę a nawet dwie...?
  • #18 8540450
