Żarówki w reflektorach - który typ jest najwydajniejszy ?
skaktus 05 Wrz 2010 16:06 8243 5
  • #1 8478521
    skaktus
    Poziom 37  
    Szukam informacji / specyfikacji żarówek samochodowych, halogenowych.
    Aktualnie w aucie mam do wyboru zastosowanie 3 modeli żarówek:
    -H4
    -H1
    -H7
    Zastanawiam się, która z nich przy nominalnym napięciu, daje najwięcej światła.
    Przeglądałem ogólnie dostępne testy na www, i niestety np.w przypadku H4 rozbierzności są ogromne - w testach podają ilość lumenów od 1000 do 1500. Czy ktoś z was ma dostęp itp do opisów homologacyjnych żarówek wymienionych typów ?
  • #2 8483096
    tzok
    Moderator Samochody
    Jedyne co Ci mogę podpowiedzieć, to że w Punto mk.1 były lampy z H4 lub 2x H1 i te drugie świeciły lepiej. W mk.2 były lampy soczewkowe na H7 i świeciło to tak sobie, a przy tym szybko padały żarówki, po lifcie były lampy z dużymi zwierciadłami (ale nie wiem czy paraboliczne czy sferyczne) i zniknął problem z przepalającymi się żarówkami (też H7). Grande ma H4 i zwierciadła sferyczne.
    W/g mnie najlepiej powinny świecić H7, H4 to najstarsza konstrukcja, ze względu na sposób umieszczenia 2 włókien ich umiejscowienie na pewno nie jest optymalne (żadne nie jest idealnie w ognisku zwierciadła). O ile mi wiadomo homologacja określa moc i minimalną jasność oraz barwę światła.
  • #3 8483472
    skorpion1272
    Można się domyślać, że żarówki H1 i H7 są sprawniejsze, ponieważ wypierają z rynku żarówki H4 i są stosowane w większości nowych samochodów, więc coś w tym musi być.
    Ale trzeba także pamiętać o tym, że jest różnica pomiędzy reflektorami z żarówką H4, a z żarówkami H1 i H7, ponieważ w tym drugim przypadku z światła drogowe są odpowiedzialne dwie żarówki w reflektorze, przez to siłą rzeczy światło jest mocniejsze.
  • #4 8483664
    tzok
    Moderator Samochody
    Też istotna uwaga - w lampach na 2x H1 lub H1 + H7 przy włączonych światłach drogowych świecą obie żarówki, natomiast w lampach na H4 świeci zawsze tylko jedno z włókien żarówki (przy sprawnej instalacji i pod warunkiem, że nie jest to jakiś rozbitek, w którym ktoś zastąpił fabryczne lampy 2x H1 lampami H4).
  • #5 8485598
    skaktus
    Poziom 37  
    Niekoniecznie. Znam auta, w których jest H7 + H1 lub 2 X H1 i świecą się naprzemiennie.
    Panowie, napięcie nominalne dla żarówek to 13,2 V czy inne ?
  • #6 8485743
    skorpion1272
    To nie wiedziałem, zawsze co widziałem to za światła mijania odpowiadały dwie żarówki H1 H7 lub H1+H7, ale może się mylę. Napięcie nominalne nie wiem jakie jest, ale raczej maksymalne dopuszczane w instalacji, czyli 14,4V im nie zaszkodzi.
