Witam!
Próbuje zrobić zegar binarny wg projektu ze strony:
http://mirley.firlej.org/zegar_binarny
ale jest maly problem...nie moge uzyc kontrolera jaki jest w tym projekcie (at89c2051)..mam tylko attiny2313 , czy moglby mi ktos pomoc zmienic program (bascom) tak zeby dzialal na attiny?
Za pomoc oferuje 15 pkt na zachete
Oto kod programu:
Oto kod programu:
$large
'Zmienne
Dim Flaga_praca As Bit , Wygaszenie As Bit , Stan_buzzer As Bit , Help_bit As Bit
Dim Poz_menu As Byte , Inwersja_wysw As Bit , Kolejnosc As Bit , Buzzer_onoff As Bit
Dim Co2ms As Byte , Co4ms As Byte , Co1sek As Byte
Dim Sp1 As Byte , Auto_powrot As Byte , Licz_miganie As Byte
Dim Sekundy As Byte , Minuty As Byte , Godziny As Byte
Dim Minuty_buz As Byte , Godziny_buz As Byte , Sekundy_buz As Byte
Dim Poz_wyswietlana As Byte , Ustawianie As Byte
Dim Przycisk As Byte , Przycisk2 As Byte , Przycisk3 As Byte
Dim P_plus As Bit , P_minus As Bit , P_menu As Bit
'stawienia Poczštkowe
Enable Interrupts
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
On Timer0 Przerwanie_timer
'Nazwy Wyprowadzeń
Buzzer Alias P3.7
Test_napiecia Alias P1.4
Prz_plus Alias P1.5
Prz_minus Alias P1.7
Prz_menu Alias P1.6
'Wartosci poczatkowe
Buzzer = 1
P1 = 255
Prz_plus = 1
Prz_minus = 1
Prz_menu = 1
Test_napiecia = 1
Inwersja_wysw = 1
Kolejnosc = 1
Poz_wyswietlana = 5
Ustawianie = 0
Poz_menu = 0 '0=czas ,1=budzik 2=ustawienia
Auto_powrot = 0
'Program Glowny
Do
If Test_napiecia = 1 Then
P1 = 255
Buzzer = 1
Idle
Else
If Flaga_praca = 1 Then Gosub Praca
End If
Loop
End
'Przerwanie Timera
Przerwanie_timer:
Incr Co2ms
If Co2ms = 8 Then
Co2ms = 0
Set Flaga_praca 'co 2ms
Incr Co4ms
If Co4ms = 2 Then
Co4ms = 0
Incr Co1sek
If Co1sek = 250 Then
Co1sek = 0
Incr Sekundy
If Sekundy >= 60 Then
Sekundy = 0
Incr Minuty
If Minuty >= 60 Then
Minuty = 0
Incr Godziny
If Godziny >= 24 Then
Godziny = 0
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Return
'Wykonywane co 2ms
Praca:
Flaga_praca = 0
Incr Poz_wyswietlana
If Poz_wyswietlana = 6 Then Poz_wyswietlana = 0 'multipleksuje cyfry
Gosub Obsl_przyciskow
Gosub Sterowanie
Incr Licz_miganie
If Licz_miganie = 125 Then
Licz_miganie = 0
Wygaszenie = Not Wygaszenie
End If
Select Case Poz_wyswietlana
Case 0: '1 cyfra
Set P3.5
Select Case Poz_menu
Case 0:
Sp1 = Godziny / 10
Case 1:
Sp1 = Godziny_buz / 10
Case 2:
Sp1 = 1
End Select
If Inwersja_wysw = 1 Then Sp1 = Not Sp1
Gosub Kasuj
If Ustawianie = 1 Then
If Wygaszenie = 1 Then P1 = 255 Else P1 = Sp1
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.0
Case 1: '2 cyfra
Set P3.0
Case 0:
Sp1 = Godziny Mod 10
Case 1:
Sp1 = Godziny_buz Mod 10
Case 2:
Sp1 = 1
End Select
Gosub Kasuj
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.1
Case 2:
Set P3.1
Case 0:
Sp1 = Minuty / 10
Case 1:
Sp1 = Minuty_buz / 10
Case 2:
Sp1 = 6
End Select
Gosub Kasuj
If Ustawianie = 2 Then
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.2
Case 3:
Set P3.2
Case 0:
Sp1 = Minuty Mod 10
Case 1:
Sp1 = Minuty_buz Mod 10
Case 2:
Sp1 = 6
End Select
Gosub Kasuj
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.3
Case 4:
Set P3.3
Case 0:
Sp1 = Sekundy / 10
Case 1:
Sp1 = Sekundy_buz / 10
Case 2:
If Buzzer_onoff = 1 Then Sp1 = 2 Else Sp1 = 14
End Select
Gosub Kasuj
If Ustawianie = 3 Then
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.4
Case 5:
Set P3.4
Case 0:
Sp1 = Sekundy Mod 10
Case 1:
Sp1 = Sekundy_buz Mod 10
Case 2:
If Buzzer_onoff = 1 Then Sp1 = 7 Else Sp1 = 14
End Select
Gosub Kasuj
Else
P1 = Sp1
End If
Reset P3.5
End Select
Return
'Obsluga Przyciskow
Obsl_przyciskow:
If Prz_plus = 0 Then
Incr Przycisk
If Przycisk = 30 Then Set P_plus Else Reset P_plus
Else
Przycisk = 0
Reset P_plus
End If
If Prz_minus = 0 Then
Incr Przycisk2
If Przycisk2 = 30 Then Set P_minus Else Reset P_minus
Else
Przycisk2 = 0
Reset P_minus
End If
If Prz_menu = 0 Then
Incr Przycisk3
If Przycisk3 = 30 Then Set P_menu Else Reset P_menu
Else
Przycisk3 = 0
Reset P_menu
End If
If P_menu = 1 Then
If Ustawianie = 0 Then
Incr Poz_menu
If Poz_menu = 3 Then Poz_menu = 0
Else
Incr Ustawianie
If Ustawianie = 4 Then Ustawianie = 0
End If
End If
If P_plus = 1 And P_minus = 0 Then
Select Case Ustawianie
Case 0:
Ustawianie = 1
Case 1:
Case 0:
Incr Godziny
If Godziny = 24 Then Godziny = 0
Case 1:
Incr Godziny_buz
If Godziny_buz = 24 Then Godziny_buz = 0
Case 2:
Kolejnosc = Not Kolejnosc
End Select
Case 2:
Case 0:
Incr Minuty
If Minuty = 60 Then Minuty = 0
Case 1:
Incr Minuty_buz
If Minuty_buz = 60 Then Minuty_buz = 0
Case 2:
Inwersja_wysw = Not Inwersja_wysw
End Select
Case 3:
Case 0:
Sekundy = 0
Case 1:
Incr Sekundy_buz
If Sekundy_buz = 60 Then Sekundy_buz = 0
Case 2:
Buzzer_onoff = Not Buzzer_onoff
End Select
End Select
End If
If P_plus = 0 And P_minus = 1 Then
Case 0:
Case 1:
Case 0:
Decr Godziny
If Godziny = 255 Then Godziny = 23
Case 1:
Decr Godziny_buz
If Godziny_buz = 255 Then Godziny_buz = 23
Case 2:
End Select
Case 2:
Case 0:
Decr Minuty
If Minuty = 255 Then Minuty = 59
Case 1:
Decr Minuty_buz
If Minuty_buz = 255 Then Minuty_buz = 59
Case 2:
End Select
Case 3:
Case 0:
Sekundy = 0
Case 1:
Decr Sekundy_buz
If Sekundy_buz = 255 Then Sekundy_buz = 59
Case 2:
End Select
End Select
End If
Return
'Sterowanie buzzera
Sterowanie:
Return
'Resetowanie
Kasuj:
If Kolejnosc = 1 Then
Help_bit = Sp1.0
Sp1.0 = Sp1.3
Sp1.3 = Help_bit
Help_bit = Sp1.1
Sp1.1 = Sp1.2
Sp1.2 = Help_bit
If Poz_wyswietlana = 0 Then
Clr c
Rotate Sp1 , Right , 2
End If
End If
Sp1.7 = 1
Sp1.6 = 1
Sp1.5 = 1
Sp1.4 = 1
Return
