Ford Focus 2004 - usterka zamka centralnego
vito007 05 Wrz 2010 22:25 6643 12
  • #1 8480133
    vito007
    FF I - 2004r. Zamek centralny zamyka wszystkie drzwi prawidłowo, a przy otwieraniu nie otwiera drzwi kierowcy. (w drzwiach kierowcy kompletna cisza). Wymieniłem cały zamek (zintegrowany z siłownikiem) i jest to samo. Czyżby GEM? Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem?
    A może ktoś z Kolegów dysponuje rozpiską złącza zamka drzwi kierowcy (wtyk 8-pinowy)?
  • #2 8482900
    Scalak5
    Przelotka wysuwające się piny.
  • #3 8483745
    vito007
    Możesz trochę dokładniej. Która przelotka?
  • #4 8483791
    Scalak5
    A które drzwi nie działają ?
    Między drzwiami a słupkiem jest kość połączeniowa.
    DylU02
    Sprawdź ciągłość przewodów między sterownikiem zamka centralnego a siłownikiem drzwi, myślę że kabel może być gdzieś przerwany.
  • #6 8484056
    vito007
    Drzwi kierowcy. Nie widziałem tam żadnej przelotki. Wiązka ze słupka przechodzi przez gumowy przepust, rozgałęzia się, część idzie do silnika szyby,do przycisków otwierania okien, a część - 8 przewodów kończy się złączem żeńskim wpinanym do zamka/siłownika.
    Wszystko wchodzi do modułu GEM, który jest też sterownikiem centralnego zamka.
    Mnóstwo kabli. Nie będzie łatwo bez rozpiski.:cry:
    Scalak5
    Twój przepust moja przelotka.Jak zwał chodzi o to samo zakończone jest wtyczką w słupku.
  • #8 8491417
    vito007
    Co prawda z "przelotką" wszystko było OK, ale po próbach sprawdzania ciągłości połączeń nagle wszystko zaczęło działać. Chyba był wysunięty 1 konektor z wtyczki siłownika/zamka, bo po jego dociśnięciu sondą miernika "otwieranie" ożyło. (śladów korozji brak)
    lediag
    Do zamykania jest użyty jeden przekaźnik, a do otwierania 2przekaźniki. Jeden przekaźnik otwiera drzwi kierowcy, a drugi wszystkie pozostałe. Bardzo często uszkodzony jest przekaźnik w module GEM. Do otwierania są dwa przekaźniki które można wykorzystac do sekwencyjnego otwierania (funkcja programowalna).
  • #10 9583517
    netshooter
    Witam, również mam problem z zamkiem ale nie wiem do czego się zabrać. Zastanawiam się czy moja usterka może być tym samym co poprzednika na forum. Jak zamknę samochód kluczykiem centralny zamyka wszystkie drzwi, jak otworze to otwiera wszystkie oprócz kierowcy, tym ryglem od środka jest to samo. mogę je otworzyć tylko klamka na linkę od środka. czy również może to być ta kostka przekaźnik lub piny czy raczej siłownik? gdy już otworze ręcznie od środka klamka to zewnętrzna klamka działa bez zarzutu.
  • #11 9598692
    DylU02
    Skoro tym ryglem od środka nie da rady otworzyć to pewnie coś złego się dzieje z samym zamkiem/siłownikiem. Wątpie żeby takie kłopoty sprawiała sama elektronika.
  • #12 9625337
    netshooter
    no tak, ale zaobserwowałem że ten rygiel ma takie samo zastosowanie co przekrecanie kluczyka w zamku. Bo po otwarciu drzwi od srodka klamka nawet tak delikatnie, to juz można otwierać od zewnatrz normalnie klamka. Myślicie że wymiana siłownika może pomóc?
  • #13 11402358
    vito007
    Porządkuję temat.
    Był niekontakt w złączu w przednik słupku - tam gdzie łączy się wiązka drzwi z resztą instalacji. Po wyczyszczeniu usterka ustąpiła.
