Golf 3 1.8 benz zgasł i nie chce odpalić
bogus989 06 Wrz 2010 14:42 9018 17
  • #1 8481662
    bogus989
    Witam. Mam problem z golfem 3 1,8 benzyna, mianowicie zgasł podczas jazdy i nie chce zapalić. Wcześniej był problem z odpalaniem, ale była już wymieniona pompka paliwa, kopułka, kostka stacyjki i kluczyk nawet dorobiny. Przez kilka dni spisywał się dobrze lecz teraz nagle zgasł i koniec. Tym razem nie wiem co mogło się zepsuć.
  • #2 8483055
    pawlo2210
    Użytkownik obserwowany
    sprawdz czy jest iskra , czy działa pompka paliwa.
  • #3 8483198
    TarzaN
    Tak jak kolega pawlo pisze, posłuchać czy słychać pompę paliwa. Jak będzie iskra, to praktycznie tylko pompa. Jeżeli masz instalacje LPG to uruchom auto bezpośrednio z gazu.
  • #4 8483269
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A ja dodam jeszcze do tego ze wtryskiwacz może zalewać świece. Rozrząd mógł przeskoczyć jest wiele możliwości takiej awarii jak kolega tu opisuje
  • #5 8484726
    bogus989
    Witam. Dzis odpalił niby normalnie bez dłuższego kręcenia, nie mam instalacji lpg, pompka działa dobrze bo jak się tylko kluczyk przekręci to ją odrazu słychać, iskra na świecy też była, tylko jest toche w nim dziwna sytuacja bo jak jest zimny to jest wrażenie jakby się dusił dochodzi do 2tys obr i się dławi, potem gdy się zagrzeje troche to jest już dobrze. Teraz ma tak, że gdy jest zimny i zgaśnie to nie da się go odpalić trzeba zaczekać jakąś godz. i zapala, nie wiem co może mu dolegać. Może ktoś ma pomysł, bo ja już nie wiem
  • #6 8484754
    Gumis123
    Z tego co piszesz to przychylam się do kowala ze wtryskiwacz może zalewać świece, gdy odczekasz godzinę aż świece przeschną to wtedy Ci pali, ale to taka bardzo luźna teoria...
  • #7 8484779
    bogus989
    Z tym to może być coś prawdy, bo spalanie bardzo mu się rózni, raz jest to ok 5,5 do 6 litrów na setke przy normalnej jeździe, drugim razem od 10 do 13 przy takiej samej jeździe więc to chyba niezbyt normalne
    Sprawdziłem stan oleju w silniku i jest troche poniżej normy czy możliwe jest że odcina zapłon gdy jest zbyt mało oleju?
  • #8 8484953
    ociz
    Nie możliwe.
    pawlo2210
    Z tego opisu wychodzi na czujnik temperatury chłodziwa .
  • #10 8486184
    ociz
    Albo przewody przy wtyczce. Wystarczy odpiąć i musi odpalić, jak nie to przyczyna jest inna.
  • #11 8486214
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    kolega pawlo2210 może mieć racje, uszkodzony czujnik temperatury może wysyłać błędny sygnał na sterownik, przez co może wariować wtryskiwacz
  • #12 8486793
    bogus989
    ten czujnik to ten który znajduje się na chłodnicy? bo jest jeszcze jeden który znajduje się na silniku z prawej strony, jakoś przed zimą go wymieniałem bo przeciekał przez niego olej i tak mniej więcej od tamtej pory zaczęły się na początku małe problemy tzn. w zimę nawet gdy silnik był rozgrzany to utrzymywał 2 tys obr lub poprostu gasł, potem gdy zrobiło się cieplej to problem niby znikł aż do tej pory, tylko że teraz nie zbyt chce odpalać. mechanik powiedział mi że ten czujnik jest nie przydatny bo montowany jest do diesla i nie powinno go być przy moim silniku, ale skoro już jest to do czegoś chyba służy
  • #13 8486888
    ociz
    Z taką wiedzą to lepiej daj sobie spokój, i mechanika też zmień bo tamten mało obeznany.
    To co wymieniałeś to czujnik ciśnienia oleju 1.8 bar i nie tylko diesle go miały. Jak ci kiedyś kontrolka od oleju zacznie migać w czasie jazdy i brzęczyk brzęczeć to się dowiesz o nim więcej. :D
  • #14 8486919
    mck2
    miałem podobnego golfa (2.0 GTI benzyna) i taki sam problem.
    z tego co pamiętam wymieniłem przekaźnik ... no i tu mnie już pamięć zawodzi bo to było parę latek temu :(
    powiedz mi czy masz bogatą wersję tzn komputer pokładowy?
    u mnie skończyło się tym że wymieniłem przekaźnik który jest mniej więcej po środku pod klapą.
    jeżeli ktoś z Pań/Panów wie o czym mówię to proszę o podpowiedź
    szukałem go w google i na allegro ale niestety nie ma takiego :(
    jeżeli nikt nie będzie wiedział postaram się podpytać swojego mechanika - wujka to dam Ci znać
  • #15 8487838
    pawlo2210
    Czujnik jest na weżu górnym chłodnicy dokładnie w takim plastikowym kominku.
  • #16 8487876
    bogus989
    nie ma komputera, byłbym wdzięczny za podpowiedź
    wymienie ten czyjnik i zobaczymy czy coś się poprawi
  • #17 8487953
    ociz
    Sprawdzać nie wymieniać! Wymienisz na tani bubel to może się okazać że on od nowości nie działa tak jak powinien.
  • #18 8497556
    bogus989
    Witam. Wymieniłem czujnik i jak narazie jest wszystko ok ;) na zimnym silniku nie dławi się i wogóle inaczej pracuje ;) Do gaśnięcia silnika przyczynił się tez autoalarm okazało się że wariował i odcinał zapłon. Wszystkim dziękuję za pomoc ;) Pozdrawiam ;)
