Nagłośnienie w Mercedesie W124 Coupe
35groszy 07 Wrz 2010 01:08 6707 11
  • #1 8484211
    35groszy
    Nagłośnienie W124 Coupe czyli nie tak łatwo jakby się wydawało. Autko moje ma wyglądać jak w oryginale, bez żadnych rzeźb w półkach, dodatkowych głośników w drzwiach, tweeterów na słupkach itp.
    Co do głośników z przodu to montowane na podszybiu o średnicy 12cm.
    Najbardziej odpowiednie wydają mi się RAINBOW SL 120, które podłączyłbym bezpośrednio do radia, bez wzmacniacza
    Z tyłu natomiast w półce znajdują się standardowo głośniki o średnicy 13cm.
    W większości innych aut, za tylną kanapą jest bagażnik, w coupe natomiast jest zbiornik paliwa, przez który bas z suba nijak nie chce się przedostać.
    Dlatego planuje wywalić tylne głośniki z półki, zostawić tylko maskownice, tak żeby ciśnienie dostało się do kabiny. Scena muzyczna w prawdziwym HiFi i tak jest w stereo, więc dwa RAINBOWY z przodu wystarczą.
    Do bagażnika planuje wsadzić suba JBL INFINITY REF 1260W.
    Suba podłączyłbym pod monoblocka, lub jakiś zmostkowany wzmacniacz, niestety tu ograniczenie kwotą coś do 300/400zł.
    Radio już mam Becker High Speed Traffic Pro, którego nie wymienię na żadnego "japońca".
    Co myślicie o moich planach ? Jaki wzmacniacz byście poradzili do suba i jakimi przewodami to wszystko spiąć ?
  • #2 8484511
    qstosz
    Sam określiłeś już widełki więc....
    Zresztą te tęcze są ok.
    Ten wzmacniacz ma być nowy czy używany?
  • #3 8484693
    35groszy
    Chyba lepszych głośników o średnicy 12cm nie ma niż Rainbowy.
    Może być inny sub jak znacie lepsze.
    Co do samego wzmacniacza może być używka nie musi, choć nie wiadomo jak długo używka pogra.
  • #4 8484920
    hanys_banditen
    A nie myślałeś o subie aktywnym umieszczanym pod siedzeniem albo kokpitem od strony pasażera? Uważam że to lepsze i tańsze rozwiązanie skoro masz bak za kanapą.
  • #5 8484978
    35groszy
    Nie myślałem bo nie miałem nigdy styczności z aktywnym subem, nie wiem jak to gra. Pod siedzeniami nie ma miejsc, jedyne miejsce to w nogach pasażera z przodu.
  • #6 8484981
    qstosz
    A słyszałeś taki sub aktywny który choć troszkę gra?
    Miałem kiedyś takie rozwiązanie jak 35groszy chce zrobić.
    Tylko na lepszych komponentach, źle nie było.
  • #7 8485002
    hanys_banditen
    Słyszałem jakiegoś Dibesi (czy jakoś tak) - zwykła chińszczyzna (gra jak dobre soprany) ale taki Blaupunkt (choć ma wielu przeciwników) potrafi dać już przyzwoity efekt. Jedyną wadą takich subów jest ich rozmiar co skutkuje niską mocą (mały głośnik)
  • #8 8485039
    qstosz
    Szczęśliwcze widzę że ci do szczęścia niewiele potrzeba.
    To już to rozwiązanie z subem w bagażniku jest dużo ciekawsze.
    Wystarczy efektywną skrzynkę i jest znośnie.
  • #9 8485212
    35groszy
    Wiecie auto chce zostawić w oryginale, bez rzeźbień w tapicerce.
    Podobny zestaw który opisałem w pierwszym poście ma mój kolega z klubu, sam słyszałem i nieraz jeździłem jego autem i gra naprawdę dobrze. Potwierdzeniem tego są dwa puchary za car audio jakie dostał na zlotach. Jeden na Zlocie Mercedesa w Czmońcu 2009 (2miejsce) i w Zlot BMW w Toruniu 2010 (1 miejsce).
    Chodzi mi o to, żeby zrobić może coś z nowszych podzespołów (wzmachol, sub, kable). Tylko pytanie jakie.
  • #10 8485325
    qstosz
    Jak widać wiele nie potrzeba żeby garnki zbierać ;)
    Tak po prawdzie to dopiero przedszkole.
  • #11 8485370
    35groszy
    Może i przedszkole, nie jestem audiofilem. Ale jeśli chce się zachować oryginalny wygląd auta to jest najlepszy półśrodek. Jeszcze co do przedszkola, to coupeta kolegi wygrała z coupetą robioną profesjonalnie przez Audio Complex z Poznania.
    A wracając do tematu, to co byście radzili ?
  • #12 8522088
    35groszy
    Może zamiast suba JBL INFINITY REF 1260W dać :
    - Alpine SBE-1243BP
    - Rockford Fosgate P1L-1x12
    Nie wiem który byłby lepszy, Rockford niby mniejsze ciśnienie akustyczne a lepiej i czyściej gra.
