po zmianie podświetlenia w 6610 diody świecą cały czas
KamBys 14 Wrz 2004 22:49 846 7
  • #1 14 Wrz 2004 22:49
    KamBys
    mam problem, po wymianie podświetlenia (klawiatury) w 6610 z białego na niebieskie 3 diody świecą cały czas, nawet jak nie ma podświetlenia.
    Zauważyłem, że diody świecą tylko jak są wlutowane obie w każdej z 3 par diod. I właśnie zawsze lekko świeci jedna dioda z każdej pary. nie jest to mocne światło, ale powoduje bardzo szybkie rozładowywanie baterii.
    kombinowałem z różnymi egzemplarzami diod i zawsze jest tak samo.
    ma ktoś jakąś propozycję wyjścia z tej sytuacji??
    zastanawiam się nad daniem szeregowo z diodami oporników, żeby nie świeciły non stop.
    0 7
  • #2 14 Wrz 2004 22:51
    Kristoff10
    dokładne posprawdzaj czy nie robisz żadnych zwarć bo to mi właśnie na to wygląda.
    0
  • #3 14 Wrz 2004 22:54
    KamBys
    posprawdzałem, na 100% nie ma.
    0
  • #4 14 Wrz 2004 22:55
    Kristoff10
    A jak wlutujesz spowrotem oryginalne to tez tak jest czy nie??
    0
  • #5 14 Wrz 2004 22:57
    KamBys
    nie wiem, te oryginalne siedzą już w innym telefonie i nie mam do niego dostępu. jutro (bo ta 6610 nie jest moja) spróbuje na innych białych czy też tak będzie robić
    0
  • #6 14 Wrz 2004 23:15
    Kristoff10
    A jak zaczynałeś wymianę to wcześniej było wszystko ok?? Może weź przeczyść płytę telefonu, może jakiś syf zwiera.
    0
  • #7 14 Wrz 2004 23:24
    KamBys
    już od 2 pierwszych diod były takie jaja, w ogóle to driver trochę dziwnie się zachowywał. bez diod w ogole nie wystawiał napięcia
    0
  • #8 14 Wrz 2004 23:54
    Kristoff10
    wlutuj na 100% dobrze diody i posprawdzaj czy nie masz gdzieś zwarć, później wyczyść w wanience, a jak dalej będzie to samo to można spróbowac wymienić układ odpowiedzialny za podświetlenie.
    0
