Peugeot 206 przełącznik zespolony
Pawel70 07 Wrz 2010 14:15 8775 2
  • #1 8485356
    Pawel70
    Mam problem z kierunkowskazami w moim Pugu.Po włączeniu często lubią się same wyłączyć podczas skręcania kierownicy.Po dotknięciu manetki działają ponownie.Ewidentnie wygląda na zły styk w przełączniku zespolonym.Tyle że już dwukrotnie rozkładałem takowy i czyściłem i nie pomaga na długo.
    Ślizgacze wyglądają na dobre.Ścieżki na płytce nie są jakoś szczególnie wytarte.Widać ciemniejszy ślad gdzie się przesuwa ślizgacz.Czyściłem całość spirytusem.Psikałem sprayem do naprawy potencjometrów.Zamieniałem miejscami ślizgacze.Myślałem o przetarciu ścieżek drobniutkim papierem ściernym ale nie chciałbym zepsuć go na dobre.
    Może ktoś ma jakiś sprawdzony patent jak to naprawić ?Nówka przełącznik to wydatek siedmiu stów.Są co prawda używki na allegro ale też nie wiadomo w jakim stanie.Jak rozwiązano ten problem w nowych modelach np. 207 ?
  • #2 16215458
    nowak1977
    co do kierunkowskazów też miałem ten problem rozebrałem cały przełącznik i okazało się że starł się plastik na sprężynce koszt dorobienia u tokarza 5 zł. Wymiary to fi 6mm dł 20mm otwór w środku fi 4mm gł. otworu 12,5mm i kierunki zrobione. Różnica w cenie spora no i 2-3 godz. własnej pracy.
  • #3 16219535
    darkp1
    Ale tu nie chodzi o przeskakiwanie kierunkowskazów jak to ma miejsce w niektórych modelach, a o wyłączanie się ich podczas gdy są włączone (manetka jest zapięta).
    Do autora: w 307 z przełącznikami COM2000 Delphi jest ten sam problem. Dokładniej, problemem są wytarte ścieżki w KOŃCÓWCE manetki, tej którą przekręca się aby włączyć światła - gdy ją wyjmiesz, jest na zatrzaski, zobaczysz o co chodzi.
    Rozwiązaniem problemu jest zamówienie samej manetki na znanym chińskim portalu. Sam mam taki problem i czekam na manetkę. Mówimy tu oczywiście o przełączniku COM2000 Delphi.
