Rover 400 98r benzyna 1.6 twincam przerywa na malych obrotac
ARNII43 07 Wrz 2010 16:45 3333 9
  • #1 8485762
    ARNII43
    Witam mam maly problem silnik w moim roverku szarpie i przerywa na malych obrotach ,powyzej 2000 pracuje jakby rowniej, co moze byc przyczyna
  • #2 8497535
    FreshH
    Świece sprawdź.
  • #3 8497751
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Raczej problem z benzyną lub wtryskami.
  • #4 8506053
    ARNII43
    Świece wymienilem razem z kablami cala elektryke przejrzalem jest troche lepiej ale jeszcze nie do konca troche szarpie jak jest zimny jak się rozgrzeje to jak by chodzil równieja najgorzej miedzy 1200 a 1500 obrotow
  • #5 8507016
    FreshH
    No to w następnej kolejności - CEWKA. Chyba nie pali na wszystkie świece.
    A czy słychać silnik jakby delikatnie pracował jak "traktor"?
  • #6 8507153
    ARNII43
    Świece sa czyste chodzi dosc cicho tylko wlasnie te drgania i to tylko przy tych obrotach jak odłanczałem przewody po koleji podczas pracy silnika to nic sie nie dzialo a iskra byla taka ze konia by mogla zabic
  • #7 8507210
    FreshH
    Czyli podaje dobrze . Nie znam się dobrze na tym modelu. Może jest tam jakiś sterownik cewki , który już "oszukuje"? Sprawa już wydaje się głębsza. Należy podpiąć pod komputer i zobaczyć gdzie błąd.
  • #8 8507507
    romoo
    Kolego raczej masz problem ze skłądem mieszanki, jest za uboga i taki cyrk.
  • #9 9656875
    Valdi32
    Weź do reki miernik i zrób tak:
    -Odepnij kostkę od potencometru i po stronie wiązki przewodów do pinów 1 i 3 podepnij w woltomierz przy włączonym zapłonie. Powinno być ok.5V Jesli jest ok wyłaczamy zapłon.
    -Teraz do styków potencjometru podłaczamy omomierz w nastepujący sposób:
    - pin 2 i 3 przepustnica całkowicie zamknieta ok.595 Om
    - pin 2 i 3 przepustnica całkowicie otwarta ok. 3570 Om
    Teraz prosisz kogoś aby delikatnie naciskał na pedał gazu, a ty sprawdzasz czy wartość wyjściowa rośnie miarowo do maksimum czy sa tzw.dziury w jego zakresie pracy. Jesli prawidłowo i dokładnie wykonasz pomiary i nic nie będzie widać na mierniku to smiało można uznać , że potencometr jest sprawny. Natomiast nawet najmniejsza tzw. dziura czyli wiekszy przeskok dyskwalifikuje go z dalszej pracy Powodzenia
  • #10 14594078
    ARNII43
    problem rozwiazany przyczyna bylo wypalenie gniazda zaworowego
