Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Amplituner ONKYO TX-SR706 cisza w g這snikach uszk. preamp
07 Wrz 2010 18:42 3992 28
  • Poziom 14  
    Mam problem z amplitunerem ONKYO TX-SR706. Napi璚ia na ko鎍闚ce i przedwzmacniaczu sprawne lecz d德i瘯 nie wychodzi z przedwzmacniacza.
    A gdy pod陰czam g這郾iki to s逝cha co jakby ma造 "stuk". Sam wzmacniacz dzia豉, po podaniu bezpo鈔edniego sygna逝 na ko鎍闚k mocy gra.
    Z g鏎y dzi瘯uje za jak彗olwiek pomoc.
  • Poziom 32  
    Sprawdzic droge sygnalu audio, w ktorym miejscu tracimy sygnal.
    Posuwajac sie od koncowki mocy do wejscia zrodla.
  • U篡tkownik usun掖 konto  
  • Poziom 14  
    Wszystko wygl康a na sprawne elementy pomierzone i nic nie wida a wzmacniacz sam w sobie gra na pewno poniewa da貫m sygna bezpo鈔ednio i dzia豉. schematu nie moge nigdzie znale潭 do niego. Ju ogl康a貫m kilka razy p造tki i trudno co znale潭. Ju nie wiem co robi.
    Koledzy za陰czam schemat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8489776#8489776
  • Poziom 25  
    Czasami pomaga restart systemu (wewn徠rz powinien by kondensator gold cap kt鏎y trzeba na chwil wylutowa).
  • Poziom 14  
    hmm a jak ten kondensator wygl康a? jest reset spod poziomu przycisk闚 ale to nic nie daje.
    Doszed貫m do tego ze sygna dochodzi do Selektora volume i tone a juz z niego nie wychodzi. Czy瘺y ko嗆 poleg豉? Dodam ze jest zasilanie tego uk豉du a i u mnie nie ma tej diody od MUTE co jest na schemacie.
  • Poziom 32  
    Czy wszystkie siedem kanalow w wzmacniaczy mocy jest sprawnych ?
    W ktorym dokladnie miejscu na schemacie nie masz sygnalu ( dzwieku ) ?
    Podaj oznaczenia elementow na ktorych to badales.
    Czy w obwod sluchawek podlaczyles kondensator ( najlepiej niebiegunowy ) aby odseparowac skladowa stala sygnalu audio ?
    Czy jestes pewien na 100% ze dzwiek dochodzi do tej kosci procka ?
    Poszukaj tego kondensatorka ( gold cap) kolo kosci procesora.
  • Poziom 14  
    A ten kondensator jest z這ty, czy to tylko taka nazwa? nie mog go zlokalizowa. Tak ka盥y kana jest sprawny. Na 3 i 5 czyli L i R nie ma ju sygna逝 wychodz帷ego z ko軼i. na 69 i 68 jest jeszcze sygna.
  • Poziom 32  
    A czy po odpieciu kondensatora C5601 od R5611 na C5601 nadal nie ma sygnalu ?
  • Poziom 14  
    Przed chwil to wykona貫m i r闚nie nie ma sygna逝:(
    Lecz wyb鏎 sygna逝 czyli selektor dzia豉 dobrze poniewa z tej ko軼i wychodzi na regulacje g這sno軼i lecz nie wiem gdzie jest ta regulacja bo na schemacie jest nie do tego modelu.
  • Poziom 14  
    Witam ponownie przegl康aj帷 p造tki a zarazem schemat i doszed貫m do wniosku ze regulacja g這郾o軼i jest w uk豉dzie R2A15215FP. Odpowiada za selektor g這郾o嗆 i barw. Lecz dalej nie wiem jak jest zrobiona ta regulacja g這郾o軼i.
    M鏬豚y kto do鈍iadczony przejrze schemat i da mi jak捷 wskaz闚k?
    Poziom 32  
    A czy do tego scalaka dochodzi napiecie zasilajace ?
    Zasilanie jest symetryczne +7V na nozke 30 (AVCC) i -7V na 52 (AVEE), masa (AGND) na 56.
  • Poziom 14  
    Zasilanie jest napewno poniewa selektor wej嗆 zrobiony na tym scalaku dzia豉. Jest tak jak by w陰czona funkcja MUTE lecz ju to wykluczy貫m poprzez podanie stan I/0 nic to nie da這.
    Aktualnie nie wiem od czego si wzi捷:(
  • Poziom 14  
    Mo瞠 kto jest z okolic Be販hatowa i mo瞠 to naprawi?
    A mo瞠 wiecie gdzie jest najbli窺zy serwis ONKYO?
  • Poziom 32  
    Robi貫 pomiary czy tylko tak wnioskujesz ?
    Czy wszystkie napiecia z zasilacza sa wlasciwe i zgodne ze schematem ?
    Czy na wyj軼ie ( ZONE LINE PRE OUT - wyj軼ia te s podpi皻e do na pin 54 i 55 Q5501.) jest podawany sygna audio ?
    Je瞠li nie ma to proponuj wylutowa jedna nozka R5659 i R5658 tak zeby sie odciac od pin-ow 11 i 12 Q5502 i w szereg z rezystorami podlaczy kondensator rzedu 1uF - 10uF (najlepiej niebiegunowy - metalizowany, styroflex ) i to do sluchawek a mase sluchawek pod ( GND ) mase urzadzenia.
    Jezeli po tym zabiegu dostaniesz sygnal audio tzn. 瞠 ustrka jest w obwodzie Q5502 ( Potencjometr" glosnosci )
    Jezeli nie winny jest Q5501.
    Czy pracuje przedwzmacniacz dla gramofonu ?
    Michal
  • Poziom 14  
    Ot騜 Q5502 nie ma w tym modelu. Jest on ale w wersji innej a na schemacie jest to zaznaczone prosz si przyjrze wok馧 uk豉du. Wiec w豉郾ie nie wiem jak jest g這郾o嗆 zrobiona? Chyba jedynie na Q5501 i nie wiem jak jest to sterowane.
    Napi璚ia si zgadzaj poniewa robi貫m pomiary.
    dzi瘯uje za zainteresowanie
  • Poziom 32  
    Musisz sparawdzic po sciezkach gdzie dochodzi sygnal z pin-ow 54 i 55.
  • Poziom 14  
    Czyli wychodzi na wyjscie ZONE na wyjscia z ty逝 lecz tam jest te brak regulacji. A id niby do tego uk豉du ale go nie ma wiec zanika i chyba jako inaczej jest VOLUME.
  • Poziom 14  
    Z przedniego panela VOL_A i VOL_B wychodzi na zmian 3V i 0V w zale積o軼i jak kr璚 i to dochodzi do mikroprocesora Q1016 i nie potrafi dalej sprawdzi bo na VOLDATA i VOLCLK jest 0.07V i jak szybko przekr璚am potencjometrem to spada np do 0.05V i po chwili wraca na 0.07V.
  • Poziom 32  
    Jezeli selektror wyjsc pracuje tak jak to stwierdziles to sygnal audio powinien wystepowac na pin 54 i 55 bo to sa bezposrednie wyjscia nie objete korekcja sygnalu.
  • Poziom 14  
    Masz racje poniewa wychodzi z tych pin闚 sygna na tylny panel. i nigdzie indziej poniewa brak jest element闚 C5608 C5609 bo nie ma Q5502.
  • Poziom 14  
    Mo瞠 kto spr鏏owa by naprawi mi ampli z okolic 堯dzkiego?
  • Poziom 32  
    Czy stwierdziles fizycznie obecnosc sygnalu na tych pinach ( podepnij sie tam ze sluchawkami przez kondensator foliowy ) i na zlaczach RCA ( chinch ) ?
  • Poziom 11  
    jak warto嗆 ma rezystor r514 ko這 konc闚ki mocy? wie ktos moze? u mnie jest c趾iemspalony
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic812017.html
    Mimo, 瞠 dwa r騜ne tematy, pytanie takie samo. Czy Koledze nie sprawia r騜nicy o jakim typie sprz皻u traktuje temat?
    Regulamin p.10.1
    Ostrze瞠nie.
  • Poziom 14  
    Dzi瘯i wielkie za pomoc.
    Wiec prawie rozwi您a貫m wszystkie problemy. A co by這 uszkodzone ot騜 p鏊 stopnia ko鎍owego by這 popalone a nie by這 wida trzeba by這 wy lutowa i sprawdza. Nawet rezystor emiterowy by przepalony a nie by這 wida:d
    Mam kolejne problemy prawy kana gra troch ciszej na ka盥ym wej軼iu i np. jak na CD dam direct to gra tak jak lewy czyli g這郾iej. Co to mo瞠 by?
    Czy wentylator w tym ampli ma pracowa ca造 czas czy wy陰cza si? bo u mnie dzia豉 ca造 czas.
  • Poziom 14  
    Wentylator naprawiony.
    G這郾o嗆 r闚nie.
    Lecz nie da sie ustawi pr康u spoczynkowego mniejszego niz 25mA.
    potencjometr na minimum a tyle jest jedynie mo積a zwiekszy.
    A co za tym idzie amplituner gdy chodzi mniej wi璚ej 20 min rozgrzeje si, wszystkie funkcje dzia豉j leczy gdy go wy陰cz nie da si uruchomi, trzeba czeka a ostygnie?
    Czy winny mo瞠 by nieoryginalny tranzystor mocy?
  • Poziom 14  
    Witam czy naprawde nikt nie potrafi mi pom鏂?
    Posiadam dwa amplitunery ONKYO i w obu przypadkach nie mog zczyta numeru DSP zamiast numer wyskakuj same ?????????????;???????/
    Jaka mo瞠 by tego przyczyna czy uszkodzony jest DSP?
  • Poziom 14  
    Witam ponownie
    Amplituner dalej nie 篡je jedynie jak wejd w opcje dsp i w陰cze DEBUG MODE wtedy gra:d
    Co mog wi璚ej zrobi?
