Colt CZC zmiana błysku kierunkowskazów z 2 do 9
automatik 07 Wrz 2010 22:15 2376 4
  • #1 8487068
    automatik
    witam
    posiadam mitsubishi colta czc 2006r. kilka dni temu zauwazylem ze dwa razy przy otwieraniu zamykaniu drzwi pilotem kierunki mrugnęły 9 razy z wiekszą częstotliwością, wcześniej mrugały dwa razy, zamek zamyka sie i otwiera przy pierwszym mrugnieciu, pozniej nic nie slychac, wszystko jest podomykane i raczej nic sie nie zdazylo niezwyklego, dzisiaj kierunkowskazy zachowują się tak cały czas. Narazie wszystko działa bez zarzutu, jednak zastanawia mnie co moze znaczyc zmiana mrugania kierunkowskazow, w ksiazce serwisowej nic nie znalazlem, w dodatku jest po niemiecku, a dealer mitsubishi z mojego rejonu znany jest z tego ze kompletnie nie wiedzą o co chodzi.
    z gory dziekuje za poszlaki lub informacje :)
  • #2 8487448
    Karol966
    Zwykle zmiana ilości mrugnięć bądź dźwięków oznacza zaistnienie wcześniej określonego zjawiska ;) Jeżeli na pewno nić się nie dzieje(samochód stoi sam spokojnie) a sygnalizacja jest inna niż wcześniej to możesz mieć problem z instalacją alarmową.
  • #3 8487558
    automatik
    sęk w tym ze nie posiada alarmu, zapomnialem dodac.
  • #4 8488801
    automatik
    problem wyjasniony, narazie jedynie teoretycznie, rozszyfrowalem w jezyku niemieckim iz jest to znak ze konczy zywot bateria w pilocie. serdecznie dziekuje za pomoc.
  • #5 10043397
    swa
    To na 100% słaba bateria .Sam miałem ten problem.
