Jaki kupić wzmacniacz pod dany sprzęt proszę o pomoc
cimarr 08 Wrz 2010 10:50 1617 4
  • #1 8488115
    cimarr
    Kupiłem taki sprzęt:
    Rodzaj: głośniki 2 drożne odseparowane
    Rozmiar: woofer-165 mm, tweeter-15 mm
    Moc Max: 160 W
    Moc RMS: 80 W
    Skuteczność: 93 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 50 - 21.000 Hz
    Głębokość montażowa: 62mm
    Głośnik basowy
    Hertz DS250 (25cm)
    Typ obudowy
    zabudowa ciśnieniowa
    typu competition
    obj. skrzyni 22L
    Moc ciągła 150W RMS
    Moc muzyczna 300W
    Skuteczność 2,83V/1m 90-dB
    Pasmo przenoszenia
    28Hz - 400Hz
    Teraz mam pytanie jaki kupić wzmacniacz pod to żeby było ok?
    Taki wystarczy JBL GTO 752 WZMACNIACZ 2 KANAŁY 2X110W
    I jeszcze mam jedno pytanie o co chodzi w wzmacniaczach 2-4 kanały?
  • #2 8488198
    milejow
    Nie wystarczy, potrzebujesz 4-kanałówki, coś w okolicy 4x75rms.2 kanały na system i mostek na skrzynię, szukaj wersji 4kanalowej tego
    jbl-a
  • #3 8489476
    cimarr
    znalazłem coś takiego
    WZMACNIACZ BOSCHMANN CZTEROKANAŁOWY
    ~ SERIA model Z-8428X~
    ~~ moc 900 WAT ~
    4 - kanałowy mostkowalny na układach MOSFET (4/3/2 channel MOSFET)
    Moc maksymalna: 900 W (P.M.P.O)
    4 ohms max power output @ 0.035%THD -> 4ch x 225 W
    4 ohms bridged power output @ 0.035% THD -> 2ch x 450W
    Moc RMS przy 2Ohms @ 0.07% THD wynosi 4 kanały x 125 W
    Moc RMS przy 4Ohms @ 0.035% THD wynosi 4 kanały x 80 W
    Filtr dolnoprzepustowy: 40Hz-150Hz
    Filtr górnoprzepustowy: 80Hz-1,2kHz
    Pasmo przenoszenia +1/-1dB @ 5Hz - 50kHz
    Odstęp sygnału od szumu >100dB
    Separacja kanałów stereo > 80dB
    Napięcie wejścia 200mV do 2V
    Impedancja wejścia 10kOhms
    Napięcie zasilania 12 V DC
    Impedancja głośników 4Ohms
    bezpiecznik 40A
    Wymiary : 30 cm x 30.6 cm x 5.85 cm
    Tutaj magnat
    Parametry Techniczne
    4 kanałowy wzmacniacz samochodowy
    Tryb pracy : 4/3/2 kanały
    Moc przy 4Ohm MAX : 4 x 200W / 2 x 600W
    Moc przy 4Ohm RMS : 4 x 75W /2 x 220W
    Moc przy 2Ohm MAX : 4 x 300W
    Moc przy 2Ohm RMS : 4 x 110W
    Stabilny przy: 2Ohm
    Pasmo przenoszenia: 5 Hz -50 000 Hz (-3dB)
    Impedancja: 2 - 8 Ohm
    THD: < 0,08% (1kHz)
    Rezystancja wejść: 20 kOhm
    Czułość wejściowa: (RCA) 0,4V - 4V
    Stosunek szum / sygnał: > 100 dB
    Filtr Low Pass: 40 - 300Hz, 12dB/Oktawę
    Filtr Hight Pass: 40 - 300Hz, 12dB/Oktawę
    Bass Boost (podbicie basu): 0 - 12dB / 45Hz
    Bezpieczniki:2 x 25A
    Wymiary :345 x57 x 236mm
    Waga: 3,2 kg
    Czyli poleciacie jakiś inny ?
  • #4 8489592
    inspire1
    A co to za zestaw odseparowany? Podaj model.
  • #5 8489615
    cimarr
    HERTZ DSK 165
