hp tx2520ea spalony procesor co z nim zrobić?
08 Wrz 2010 17:25 1208 6
  • Poziom 12  
    Mam problem ze swoim tabletem. Mianowicie po włączeniu laptopa mryga tylko capslock i numlock raz na jakiś czas (wiatraki chodzą) z internetu wyczytałem znaczenie sygnału jako że procesor nie odpowiada. I teraz mam pytanie jak to naprawić ? Czy opłaca mi sie polegać na diagnozie że prawdopodobnie procesor się spalił ? Na serwisach aukcyjnych można wmiare tanio kupić procesor pod Socket S1 za jakieś 50 zł miałbym go w domu. Tylko teraz pytanie jak bardzo jest prawdopodobne że spalił się procesor według tego linka http://pokazywarka.pl/kupsobiehp/ prawdopodobieństwo jest wysokie. Oddanie do serwisu nie zabardzo mi sie opłaca bo napewno nie będzie to tanie:(. Ostatnie chwile tego laptopa byly takie że bardzo się grzał aż postanowiłem go przeczyścić dużo było w nim kurzu, potem ogolnie mniej sie grzał no ale niestety jakieś 2 tygodnie później pojechałem z nim w podróż i jak dojechałem na miejsce docelowe to "już nie odpowiadał" nie wiem czy przypadkiem nie wsadziłem włączonego do futerału ale wydaje mi sie to raczej nie możliwe. Macie może pomysł jak go naprawić i jak polepszyć jego chłodzenie bo strasznie sie grzeje mało za niego nie dałem a ma niecale 2 lata. Kombinować z jego naprawą czy lepiej sprzedać go na części czy tam w 1 klocku? Jaki procesor można do niego włożyć?
    Prosze bardzo o pomoc i dzięki wielkie z góry:-)
  • Poziom 24  
    Procesory są BARDZO odporne, więc jestem przekonany, że to nie on padł.
    Jeśli jednak jesteś przekonany, że to on, to spróbuj od kogoś pożyczyć, ewentualnie pogadaj z serwisem, niektóre wezmą parę złotych za diagnozę jak kupisz u nich procka...
  • Poziom 43  
    Można uszkodzić procesor ale mechanicznie.Lecz gdy procesor jest zamontowany na płycie głównej to prędzej uszkodzeniu ulegnie przetwornica procesora niż sam procesor, lub inny element czy też elementy na płycie.Procesory teraz posiadają wiele zabezpieczeń niż ich starsze wersje.Więc na pewno to wina płyty głównej.
  • Poziom 12  
    W zasadzie okazało się ze mam procesor na wymiane, bo niestety mam innego hp który padł mojej siostrze, jest sens próbować podmienić? Co może powodować kod błedu ze CPU nie odpowiada. Z góry powiem ze nie jestem żadnym guru hadwarowym ale jestem wstanie sie podjąć próby zamiany procka. Nie mam zabardzo kasy i chcialbym sie ogarnąć w jak najmniejszych kosztach.Więc serwis dla mnie sie może okazać za drogi. Mam 2 lapki padnięte hp dv6331us i tx2520ea i nie wiem jak ogarnąć temat żeby najlepiej na tym wyjść. Czy sprzedać dv i pokryć koszty naprawy czy sprzedać obydwa i kupić se coś nowego czy iść do serwisu i potem myśleć coś potem jak naprawie obydwa. Tx używany na allegro sprawny chodzi po 1000zl więc nie wiem czy oplaca mi sie naprawiać go za 500zl tak samo z tym drugim nie zabardzo ceny dv nie są zabardzo satysfakcjonujące. Mam dwa laptopy co są nie sprawne i nie wiem co robić dalej ;/
  • Poziom 24  
    Podmień procesor...
    A dalej sam musisz zdecydować, co Ci wyjdzie najtaniej.
    P.S.
    Te sprawne lapki z portalu aukcyjnego to problematyczne bywają.
  • Poziom 12  
    No wiem. Ogólnie dv mam już rozkręconego na pierwsze części doszłem do procka. Ogólnie chyba bardziej mi sie opłaci sprzedać to wszystko na części mam nadzieje że podmienienie procesora odniesie sukces ale niestety musze czekać do jutra bo musze sobie paste kupić termoprzewodzącą i sylikon bo podobno w tx jest kolo procka pare elementów które trzeba silikonem potraktować. Już dawno dv miałem rozkręcić i sprzedać na części ale nie jestem za bardzo zaprzyjaźniony z allegro i mi sie zabardzo nie chciało kombinować no ale teraz raczej musze to zrobić bo zostałem bez kompa
  • Poziom 12  
    No niestety podmieniłem procesor i jest to samo. W zasadzie nie wiem czy to samo bo po chwili mi sie wiatrak od radiatora wyłącza i sie swiecą diody że cpu nie odpowiada no ale zapewne to jest to samo. Muszę sie rozejrzeć za jakimś serwisem:-( albo rozkminić ile za to mógłbym wziąść w stanie uszkodzonym możecie mi podpowiedzieć? tx2520ea płyta uszkodzona uszkodzenie pewnie zwiazane z cpu i hp dv6331eu uszkodzenie związane z płytą główną główna szyna sie zawiesza przy starcie nawet nie daje zadnych sygnałów świeci sie tylko dioda przy czytniku kart i tyle..
