Brak napięcia w kostce iso W Renault Laguna (1995)
drazk 08 Wrz 2010 19:02 2485 10
  • #1 8489580
    drazk
    Otóż mam następujący problem.
    Kupiłem radio jakieś chińskiej firmy w którym było wejście na inną kostkę niż w iso.Dobrałem odpowiednią wtyczkę do radia przerabiając wtyczkę z zasilacza komputerowego. Na radiu było opisane który pin jest od czego. Podłączyłem niby prawidłowo do kostki w ISO w samochodzie zaiskrzyło w radiu coś zazgrzytało i nagle pyk nie ma napięcia. Podłączyłem oryginalne radio i nic nie gra. Nie działa również zegarek który był nad radiem tzn. działa tylko podświetlenie. Sprawdziłem bezpieczniki te pod kierownicą od radia i zegarka i oba są ok. Nie wiem gdzie szukać błędu. Bezpieczniki sprawne a napięcia brak na wtyczce ISO.
    Proszę Was o pomoc, co może być przyczyną braku napięcia?
    Wszystkim z góry dzięki za pomoc
  • #2 8489599
    pawlo2210
    Użytkownik obserwowany
    A napięcie jest na bezpieczniku?
  • #4 8490261
    drazk
    Napięcia na bezpieczniku nie sprawdzałem bo to u znajomego w samochodzie a on sie spieszył. Bezpiecznik jest na bank ok bo wsadzałem kilka ale czy napięcie na njim jest sprawdzeń jak tylko znajomy kupi normalne radio i wpadnie do mnie. Jeżeli nie będzie napięcia na bezpieczniku to chyba zostaje opcja pociągnięcia nowego zasilania które najprościej chyba będzie wziąć z zapalniczki. Jak uważacie?
  • #5 8490277
    Andiv
    Poziom 32  
    Wywliło ci bezpiecznik, sprawdź dobrze.
  • #6 8493531
    drazk
    Nie mogło wywalić bezpiecznika bo sprawdzałem na kilku innych i bez efektu.
  • #7 8493660
    Andiv
    Poziom 32  
    Zaprawde powiadam ci, sprawdź wszystkie bezpieczniki.
  • #8 8496390
    drazk
    Dobrze, sprawdzę wszystkie bezpieczniki nie wiem kiedy to będzie bo znajomy wyjechał za kilka dni wróci to obadam sytuacje. Oczywiście poinformuję o ewentualnych zmianach.
  • #9 8723296
    drazk
    Dzięki wszystkim za pomoc ale napięcia jak nie ma tak nie ma.
    Poprowadziłem sobie nowy przewód do radia i na tym się sprawa zakończyła.
  • #10 8723324
    Błażej
    Metoda leczenia syfu poprzez pokrywanie pudrem... Zrobiłeś prowizorkę, bo nie chciało ci się sprawdzać. Piękna oznaka lenistwa... Jesteś pewny, że cała reszta auta działa poprawnie? Awaryjne? Oświetlenie kabiny? Zegarek?
    Słucha Andiva, bo słusznie prawi!
  • #11 8727761
    drazk
    Jak wspomniałem wcześniej robiłem to u znajomego w samochodzie nie u siebie więc na codzien nie ma styczności z tym samochodem. Znajomy mówi że oprócz radia i zegara wszystko działa ok, bezpieczniki te pod kierownicą wszystkie dobre. Dorobiłem mu zasilanie z zapalniczki bo nikt mi nie podał konkretnej podpowiedzi co moge z tym zrobić a to że sprawdzić wszystkie bezpieczniki to akurat u mnie pierwsze od czego zaczynam także nie wiem o co może tam chodzić
