Problem ze słabym dźwiekiem przy dosyć dobrym sprzęcie.
Sobol00 08 Wrz 2010 22:57 2712 24
  • #1 8490704
    Sobol00
    Raz jeszcze - tym razem bez linków, więc nie wrzucajcie w kosz.
    Mam nadzieję, że tutaj uzyskam odpowiedź, bo sprawa jest dosyć irytująca. Ja i kolega mamy dwie prawie że identyczne hondy. Jego auto ma fabryczne radio i fabryczne głośniki, moje ma radio JVC i jakieś nowe głośniki. Mój sprzęt już na pierwszy rzut oka wygląda zdecydowanie lepiej. Moje głośniki są masywne, jego wyglądają jak podstawki do piwa. Najlepsze jest to, że jego sprzęt gra zdecydowanie lepiej. Sądziłem, że jest to wina głośników, więc wymieniłem wszystkie 4 na głośniki Hertza 50W (łącznie zapłaciłem ok 500zł). Radio to JVC KD-G311. Po wymianie dźwięk jest lepszy, ale nadal gra o wiele gorzej niż to co ma kumpel. Mało tego, kumpel odłączył tylne głośniki (które są bardzo słabe), ale okazuje się że jego 2 przednie ("tandetne") grają całkowicie lepiej niz moje 4 nowe Hertzy. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? W moim aucie od początku sprzęt gra bardzo słabo choć wygląda i również z opisów jest lepszy niż ten u kumpla.
    ps. słabo gra - czyli chodzi o słaby i dosyć twardy bass. U kumpla jest miękki i o wiele bardziej dudniący. Nawet u mnie w radiu ustawiony bass na maxa jest słabszy niż u kumpla (który na maxa nie ma ustawionego).
  • #3 8490771
    ukashec
    Przyczyna prosta - life is brutal :) A tak serio to nie doceniasz fabryki. W wielu autach fabryczny przód nie jest taki zły i szkoda go psuć wstawiając tanie nawet markowe głośniki, które zazwyczaj ani nie grzeszą basem, a i męczą ucho natarczywą górą... nie wspomne o średnicy której czętsto nie ma. W większości fabryczne głośniki przynajmniej nie męczą ucha, a niektóre przody tworzą przy tym nawet całkiem fajną scenę stereo grając przyzwoitą średnicą.
    Warto skupić się więc na wytłumieniu i poprawieniu tego co jest.
  • #4 8492362
    Sobol00
    Dzięki za info. Z pewnością nie jest to wina wytłumienia, bo kumpel tez nie ma wytłumionych drzwi a sprzęcik gra super (jak dla mnie zupełnie wystarczająco). No i moje nowe głośniki są na 100% dużo lepsze, więc powinny grac przynajmniej tak jak kolegi. Nie mam miernika żeby to sprawdzić, popytam, może ktoś ma.
  • #5 8492397
    Sanei
    Może po prostu twoje radio nie jest w stanie odpowiednio zasilić tych głośników.
  • #6 8492417
    SynDmx
    A jakie masz te Hertze? Podaj model
  • #7 8492424
    qstosz
    Biegunowość jest wszędzie taka sama?
  • #8 8492425
    inspire1
    Z tego co się orientuje to tak krótko. Hertze zawyczaj lubia Waty RMS a radio ma raptem ich 20W. To jak to ma zagrać jak im brakuje mocy?
  • #9 8492435
    lysy1980
    Poziom 33  
    A kolega przypadkiem w tej swojej hondzinie (tej której fabryka gra lepiej) nie ma BOSE
  • #10 8492478
    qstosz
    Ale są efektywne.
  • #11 8492640
    SynDmx
    Jeśli ma jakieś x-drożne to raczej nie zagrają dobrze basem a fabryczne pewnie odseparowane i na pewno gra to lepiej.
  • #12 8493311
    Sobol00
    Już podaję dane głośników i radia (nie podam linków bo znowu w kosz wrzucą):
    Radio:
    JVC KD-G311
    Max. moc wyjściowa: 50W x 4
    Głośniki przód:
    HERTZ ECX 130
    Rodzaj: 2 drożny, współosiowy
    Moc Max: 100 W
    Moc RMS: 50 W
    Skuteczność: 91 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 65 - 23.000 Hz
    Głośniki tył:
    HERTZ EV 165
    Rodzaj: Woofer
    Rozmiar: 165 mm
    Moc Max: 140 W
    Moc RMS: 70 W
    Skuteczność: 92 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 60 - 8.000 Hz
    pan dan - Biegunowość powinna być ok, przynajmniej zgodnie z oznaczeniami na przewodach. Choć z drugiej strony zastanawiałem się czy nie sprawdzić tego podpinając odwrotnie.
    inspire1, Sanei - radio ma 50W, wiec sądzę, że nie powinno być problemu
    lysy1980 - nie mam pojęcia jakie tam są bo z tego co pamiętam nic na nich nie pisze
  • #13 8493370
    BlueSystem
    Radio ma 10-20 W RMS, ale nie w tym problem, na 100% jak wygłuszysz drzwi to zobaczysz efekty, moze i kolega nie ma wygluszonych, ale jego fabryczne glosniki sa stworzone do grania w otwartych przestrzeniach, natomiast te hertze muszą mieć komory, aby jakiś bass z nich był. Poza tym, 130 mm nie zagrają zbytnio bassem ;)
  • #14 8493373
    SynDmx
    Radio mam około 20 watt a nie 50.
    Głośniki nie dość że x-drożne to jeszcze 13 cm więc czego ty oczekujesz?
  • #15 8493441
    Sobol00
    hemm, czyli lepiej było kupić głośniki do "niewygłuszonych" drzwi? Kolega też ma 130mm i jakość dźwięku jest bardzo fajna. Jego dwa przednie głośniki 130mm grają lepiej niż moje wszystkie 4. Czy wygłuszenie aż tak poprawi jakość?
  • #16 8493595
    inspire1
    Wygłuszenie to podstawa. Poprawi się bass i to bardzo.
  • #17 8493602
    SynDmx
    Wstaw na przód 16 cm (odseparowane) i wygłusz drzwi i będzie o wiele lepiej. A może kolega ma jeszcze fabryczny mały subwoofer tylko nie chce się przyznać :)
  • #18 8493682
    qstosz
    To sprawdź tą biegunowość ;)
    Przecież to chwilka.
    Oczywiście tylko przy jednym z głośników.
  • #19 8494425
    wasylwek
    Zadziwiająca jest "zawziętość" pisania na forum, miast podejść do sprzętu i po prostu sprawdzić TE BIEGUNY na początek.
    Czy jestes w stanie przyjąć zakład co zrobi z tymi Hercami PRAWDZIWE 50W mocy ?
  • #20 8494559
    AdamWawa123
    Nie jestem expertem... ale;D
    1. Radio - za słabe pod nie
    2. Wygłuszenie, a raczej jego brak - 80% sukcesu
    3. Biegunowość ?
  • #21 8497135
    Sobol00
    Niestety to nie biegunowość. Nieważne jak są podpięte, grają praktycznie tak samo.
  • #22 8497286
    gandalfg25
    Podłączyłem do bardzo podobnego radia chałowe peiying-i z przodu to ledwo ich było słychać przy mocy 3/4 a z tylu Pioneery 6X9 dawały czadu jak trzeba , dla mnie to wina tylko głośników mam JVC KD-G322 to wiem. S powrotem włożyłem oryginalne samochodówki na przód i jest zupełnie co innego
  • #23 8499015
    qstosz
    Sobol00 skąd jesteś?
  • #24 8500219
    Kosiarz44
    To może być przez większe Qts, Fs, Xmax głośników Twojego kumpla.
  • #25 8591855
    skubiszek
    kolego domyślam się w czym tkwi Twój problem
    zapewne chodzi o Hondy Accord - miały fabryczne nagłośnienie zwykłe i bose- sam miałem taką Hondę i grała na bose niesamowicie a jak dołożyłem do zestawu alpine 9855 zrobiło się kino
    Nagłośnienie bose ma to do siebie, że ma dodatkowy głośnik basowy- w sedanie subwoofer jest na półce razem ze stopem i ma dodatkowo wyciszone drzwi a zestaw dograny jest pod ten model auta więc musi to grać po prostu bardzo dobrze i dopiero jeśli zrobisz wygłuszenie, wstawisz te hertze i dołożysz wzmacniacz - głośniki masz za mocne do wzmacniacza w radiu- zawsze wzmacniacz powinien być mocniejszy od głośników ponieważ im jego wyższą moc generuje tym większe zniekształcenia pierdzenie trzaski itp, zagra to przyzwoicie
    warunki:
    radio +wzmacniacz
    wygłuszenie drzwi
    zawsze jest taka zasada:
    każdy zestaw zagra tak jak jego najsłabsze ogniwo- możesz mieć super jednostkę a kiepskie głośniki i będzie lipa, możesz mieć fajne głośniki a kiepskie radio i znów będzie to samo ...
