Polonez Atu Plus GSI - silnik gaśnie przy dohamowaniu
maciekwoj1975 09 Wrz 2010 09:54 3353 9
  • #1 8491374
    maciekwoj1975
    Mam problem z moim Poldkiem GSI rocznik 1999. Otóż zdarza mu się z reguły w przypadku gdy hamuję i wchodzi w grę redukcja biegów np. dojeżdżając do skrzyżowania lub ronda, że auto gaśnie. Czasem podczas jazdy zaświeci się kontrolka CE, ale po chwili ta sygnalizacja znika, jak gdyby wszystko było OK. Obroty nie skaczą zarówno podczas jazdy, jak i na biegu jałowym. Silnik krokowy nowy. Poza opisanym problem nic się nie dzieje. Co to może być drodzy forumowicze? Pomóżcie. Proszę o Wasze opinie, bo sam nie bardzo się orientuję.
    Z góry dziękuję za Wasze sugestie.
  • #2 8491695
    kaczmarj
    A jak u ciebie z serwem od hamulca ? Może trzeba szukać przyczyny w tym miejscu. Może membrana serwa jest dziurawa lub zaworek zwrotny nie zamyka dokładnie i spada ci ciśnienie w kolektorze ssącym.
  • #3 8491802
    maciekwoj1975
    Sprawdzałem hamulce (na wyłączonym silniku podpompowałem i po uruchomieniu na "luzie" pedał hamulca delikatnie "wpadał"),więc jeśli się nie mylę serwo, jest raczej OK. Mechanik ze mnie żaden, ale szperając trochę w literaturze i na forum nachodzi mnie pewna myśl - wymienić czujnik położenia wału. Nie wiem jednak czy idę w dobrym kierunku?
  • #4 8491837
    pudzianowski
    A ja proponuje na początek sprawdzić filtr powietrza oraz świece.
  • #5 8491890
    maciekwoj1975
    Wszystkie filtry wymieniałem w lipcu tego roku. A jeśli mogę zapytać, o co chodzi z tymi świecami? Jaki one miałyby mieć wpływ na opisany na początku przeze mnie problem?
  • #6 8491934
    pudzianowski
    Choćby dla samej pewności, proponuję obejrzeć filtr powietrza. Wymiana wymianą, ale czy przez ten czas nie nazbierało się w nim dużo zanieczyszczeń :?:
    Samochód może gasnąć w wyniku przeróżnych usterek i okoliczności. Nie widzimy Twojego samochodu i ciężko w tym momencie jest jednoznacznie określić przyczynę niedomagań. Świece mogą nie mieć wpływu, ale po ich wyglądzie można cośkolwiek powiedzieć lub tez wyeliminować jakieś przypuszczenia.
    Powodem może być też np. uszkodzenie katalizatora, ale to już bardziej przypuszczenia.
    Czy zaobserwowałeś jakieś inne objawy/niedomagania?
    Czy auto ma instalację LPG?
    Co ze stanem oleju w silniku?
  • #7 8492072
    maciekwoj1975
    Ok. Rozumiem. Sprawdzę filtr powietrza. Co do oleju to sprawdzałem nie dalej jak w ostatni weekend. Trzyma stan. Jest klarowny. Używam Lotos 10W40 - ostatnia wymiana oleju miała miejsce przy 129 000 teraz mam 137 000 przebiegu.
    Auto nigdy nie widziało instalacji LPG.
    Świece wymienione w maju tego roku. (FE65 PS)
    Naprawdę dbam o auto, znajomi mówią że do przesady bo to przecież tylko polonez, a ja przejmuję się każdym podejrzanym objawem. Na dzień dzisiejszy jedyne niepokojące objawy opisałem w pierwszym poscie, poza tym jest naprawdę OK. Chcę za wszelką cenę te objawy wyeliminować i być pewnym auta w 100% jak wcześniej. Stąd moja prośba o pomoc.
  • #8 8492228
    pudzianowski
    Jednocześnie proponuję wykręcić świece, dokładnie obejrzeć i przy okazji wyczyścić.
    Czy gaśnięciu nie sprzyjają opady deszczu, tj. w momencie dużej wilgotności w powietrzu?
  • #9 8492357
    DaroMc
    Ja proponowałbym narazie nic nie rozbierać i nie wymieniać
    Na początek:
    >zalać dobrego paliwa, przejechać kawałek trasy przy większych prędkościach obrotowych.
    >odłączyć akumulator na pare minut
    >sprawdzić połączenia kabli wtrysku,komputera (czy nie zaśniedziały)
    >sprawdzić masę silnika (od karoserii do prawej łapy silnika lub skrzyni biegów)
    >sprawdzić podłączenie sondy lambda
    >Zrobić kabelek (interface) i zobaczyć błędy komputera.
    a potem pchać palce.
  • #10 9022237
    Bartek_86
    Witam. Wiem, że minęło już trochę czasu od rozpoczęcia dyskusji ale zauważyłem pewien błąd. Jeżeli masz poldka GSI to świece powinieneś mieć FE 85 PS a nie 65 jak napisałeś.
