vw golf ll , zgrzyt przy zmianie biegów
rafal1982r 09 Wrz 2010 18:05 3829 6
  • #1 8493155
    rafal1982r
    Problem polega na tym że : jadąc na jedynce mając np 3500 obrotów gdy wciskam sprzęgło i wrzucam 2 bieg słyszę zgrzyt , dzieje się tak gdy czasami muszę dynamiczniej ruszyć , a gdy jadę spokojniej dłużej przytrzymam sprzęgło z 1 na 2 , lub zmieniam bieg z 1 na 2 przy 2000 obrotów nic się nie dzieje , co jest przyczyną i co musiał bym naprawić ?? czy naprawić ?? . Słyszałem opinie że golfy 2 tak po prostu mają . dodaje golf 2 1.6 benzyna 91 r
    jezyk83
    synchronizator pęknięty
    dziq111
    a sprzeglo jak bierze? moze nie wysprzegla na czas
  • #4 8493347
    rafal1982r
    Sprzęgło raczej bierze normalnie , chociaż musze dopisać że przy wstecznym mam ten sam problem tzn przy wrzucaniu czasami zgrzytnie , tak sobie dumam może wystarczy sprzęgło podciągnąć??
    k-marjo
    Synchronizator na bank i bez rozbierania skrzyni się nie obędzie.
    Ale czy jest on pęknięty to nie wiadomo,może po prostu się zużył.
    Dwójka i trójka to najczęściej używane biegi w mieście.
    A czy naprawiać ?
    Jeśli synchr. jest tylko zużyty to z biegiem czasu ta 2 będzie wchodzić coraz gorzej no a wtedy to już nic nie zrobisz tylko remont.
    A jeśli jest pęknięty to nagle się rozleci i 2 przestanie wchodzić i też remont.
    Tak czy tak wydatek.
    Wydatek niezbyt duży ale roboty cho cho !
    Ja bym jeżdził aż do końca!
    A jeśli chodzi o wsteczny to on nie ma synchronizacji (w żadnym aucie)
    więc jeśli za zybko wbijasz to musi zgrzytnąć.
    jezyk83
    chyba taniej i szybciej kupisz druga skrzynie albo jak kolega radzi jezdzić do zdechu
  • #7 8493754
    rafal1982r
    oki to jeżdzimy do zdechu :) a jak zdechnie 2 to odrazu z 1 na 3 i heyah :) :) :)
