awaria oświetlenia wewnątrz kabiny Mondeo 2003r po liftingu
siwy720 09 Wrz 2010 18:06 1656 4
  • #1 8493162
    siwy720
    witam!
    Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną nie włączania się oświetlenia wewnątrz kabiny po otwarciu drzwi przednich od kierowcy. Dodam że przy otwarciu pozostałych drzwi światło się zapala. Ponadto jeszcze nie zapala się kontrolka otwartych drzwi, oczywiście tylko przy otwarciu przednich drzwi od kierowcy.
  • #2 8494552
    matrixs
    Tam chyba są mikrowłączniki w zamku. Prawdopodobnie musisz go wyjąć i naprawić.
  • #3 8497101
    siwy720
    witam
    czy ten mikrowłącznik znajduje się na słupku czy na drzwiach i czy idzie go naprawić czy trzeba wymienić
  • #4 8497760
    matrixs
    No zobacz czy nie masz na słupku ale wydaje mi się że są w zamku i tak da radę naprawić.
  • #5 8509522
    siwy720
    witam
    dzięki za pomoc dzisiaj zrobiłem i faktycznie czujnik był na słupku i coś nie kontaktowało ale wd40 zrobiło swoje
