Modding obudowy by daavid117
daavid117 10 Wrz 2010 15:09 7781 23
  • #1 8496176
    daavid117
    Witam! Chciałbym wam dzisiaj przedstawić obudowę, którą wykonałem w ostatnim czasie. Nie jest to może konstruktorskie cudo, ale mi się podoba i doskonale chłodzi podzespoły w jej wnętrzu. Obudowę robiłem na bazie jakiejś starej obudowy ATX gdyż była większa nieco od mojej i w razie pomyłki czy też wypadku przy pracy nie byłoby jej szkoda. Wszystko jednak przebiegło po mojej myśli. No może poza czasem poświęconym na tworzenie.
    Obudowa wyglądała tak:
    Modding obudowy by daavid117 Modding obudowy by daavid117
    Przód wyglądał tragicznie i brakło mi pomysłu na jego ewentualną przebudowę. Ani tu wyciąć, ani poszpachlować:
    Zrezygnowałem więc z przebudowy przedniej części i zamiast tego postanowiłem wstawić z przodu drzwiczki z plexy. Lewego boku do obudowy nie posiadałem w ogóle czego wynikiem jest ścianka w całości wykonana również z plexy. Obudowa pomalowana lakierami Motip Duplikolor (głęboka czerń mat i żółto-zielony). Tak wyglądała po pierwszym złożeniu w celu dokonania ewentualnych poprawek:
    Początkowo chciałem zamontować wentylatory Revoltec z podświetleniem zielonym jednak ich cena i mała dostępność mnie skutecznie odstraszyła. W obudowie więc znalazły się wentylatory SilentiumPC Zephyr: 3x80mm, 90mm, 140mm. Do podświetlenia zakupiłem zimne katody Revoltec.
    Sterowanie wentylatorami odbywa się przy użyciu panela mojego pomysłu i wykonania (same regulatory obrotów zbudowałem na bazie schematu wyszukanego na tym forum). Na panelu znajduje się włącznik wentylatorów, pokrętła do sterowania trzema dołączanymi wentylatorami (2x ściana, 1x tył), pokrętło do sterowania wentylatorem włączonym stale (tył) oraz przycisk do włączania komputera. Początkowo chciałem tam także umieścić regulator wentylatora 140mm jednak po jego przetestowaniu okazało się, że regulacja nie jest w ogóle potrzebna, bo działa on bezgłośnie. Obudowa panelu wykonana z połowy obudowy starego napędu CD oraz starej zaślepki z obudowy AT.
    Modding obudowy by daavid117 Modding obudowy by daavid117 Modding obudowy by daavid117
    Efekt końcowy wygląda tak:
    Zdjęcie po ciemku przy włączonych katodach wykonałem przed zmianą ustawienia jednej z katod. Teraz pionowa katoda znajduje się w głębi obudowy tuż przy płycie głównej.
    Nie uwzględniam opłacalności wykonania obudowy, bo to moje dzieło, ja je stworzyłem i ja będę go używał. Koszt wyniósł:
    1m² pleksiglassu z dużego sklepu na C: 50 zł (Wykorzystałem około 0,3m² razem z źle dociętym bokiem.)
    2x150ml i 2x400ml lakierów Motip Duplicolor - 54 zł (nie wykorzystałem całości)
    wentylatory SilentiumPC Zephyr(3x80mm, 92mm, 140mm) - 100 zł
    zimne katody Revoltec - 25 zł
    zakupy w internetowym sklepie elektronicznym - 36 zł
    uszczelki - 10 zł
    Czas pracy: około trzech tygodni.
    Satysfakcja ze stworzenia czegoś własnego: bezcenna.
    Za jakość zdjęć przepraszam, ale robione telefonem.
    Proszę o uwagi, sugestie i opinie.
    Sprzęt wewnątrz: Foxconn P35A-S, Intel Pentium Dual Core E2180@3GHz + AC Cooling Freezer Pro 7, 3 GB RAM DDR2 667@≈800 MHz Hynix, Palit GeForce 9600GT, Samsung 640 GB HD642JJ, Coolermaster Extreme 500W.
    Plany:
    - pomalowanie grilla 92mm, zawiasów, obudowy DVD czarną farbą
    - wymiana wentylatora w zasilaczu na maksymalnie cichy (teraz słychać tylko ten wentylator)
    - skonstruowanie drugiego panela z wyświetlaniem temperatur wewnątrz (dużo nauki o elektronice mnie czeka, ale jestem zdeterminowany by osiągnąć cel)
    - wymiana zasilacza na modularny (problem ilości kabli)
    - zakup czarnych lub zielonych oplotów na kable
    - projekt kolejnej obudowy (wierzcie lub nie, ale modding uzależnia)
  • #2 8497166
    Eidems
    Poziom 29  
    Bardzo ładna obudowa. Tylko lepsza jakość zdjęć.
  • #3 8497257
    Jackziom
    Szpanerska tylko trochę porządku z okablowaniem w obudowie przydałoby się zrobić ;)
  • #4 8497338
    JaJeCkO777
    obudowa super
    tylko przydało by się zrobić porządek z kablami i ja bym dał jakies inne wentyle (ładniejsze) i maskownice jakieś inne
    tak w skali od 1 do 10 to dam 8
    ile cie wyszedł sterownik wentylów ?
    bo mam stary cd rom. zaślepkę i włącznik
    to może coś u siebie skąbinuje :D
  • #5 8497592
    Lzep
    Nie jest źle - całkiem ładna buda, tylko faktycznie coś jeszcze trzeba zrobić z kabelkami ! Jakiś oplot, może czarny peszel ?
  • #6 8498246
    Jackziom
    Ja bym te kabelki (od płyty do dolnych partii obudowy) po przepuszczał przez blachę za płytą główną, oczywiście po wywierceniu odpowiednich otworów! Tak jak to jest tutaj: Link
  • #7 8499001
    daavid117
    JaJeCkO777 => Regulator obrotów = zakupy w sklepie elektronicznym czyli około 30 - 35 zł. Z tym, że w tych kosztach był jeszcze grill. Wyboru w maskownicach niestety nie ma. Można znaleźć różne wzory, ale tylko w rozmiarze 80mm.
    Bałagan w kablach to cierń w moim oku. Niestety obudowa ma przynitowany prawy bok więc rozwiązanie kolegi Jackziom nie wchodzi w grę. Oploty tak jak napisałem postaram się kupić. Kable może uda mi się ukryć po prawej stronie zatok 3,5 cala. Jak widać udało mi się chociaż przestrzeń nad płytą główną oczyścić z przewodów.
    Kolego JaJeCkO777 tak jak wspomniałem miałem montować ładniejsze wentylatory, jednak ich cena odstrasza - 20+ zł za 80mm, a 140mm nawet nie znalazłem ładnego, bo wyboru w rozsądnych cenach brak.
    Być może pożyczę aparat cyfrowy od kolegi i wtedy zamieszczę zdjęcia lepszej jakości.
  • #8 8499404
    Jackziom
    Jakie chcesz mieć te wentyle-podświetlany? Ja kupiłem do mojego komputera takie wentylatory z komputronika, ja chciałem niebieski, tu są 120mm ale są też 80`ki:
    http://aab.com.pl/revoltec-dark-blue-120mm-p-....html?osCsid=4266520cdb7daf297d4b4b7eee4e3223
    Myślę, że plus minus 20-30zł za wentylator to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę, że wentylatory Noctua nie dość że wyglądają jak retro wentylatory (chodzi o ich kolory) Noctua Wentylator to jeszcze są drogie ok.90zł!!! Ale ich wydajność i wykonanie jest prawie wprost proporcjonalna do ceny!
  • #9 8499418
    daavid117
    Kolego plus minus 20 zł to jest dużo, biorąc pod uwagę, że wentylatory które zakupiłem są równie wydajne co Revoltec. Poza tym nie ma wentylatorów Revoltec 140mm. Jak liczyłem koszt zakupu Revoltec'ów to wychodziło mi około 130 zł za same wentylatory, a tak wyszło 110 z katodami. Wydaje mi się też, że obudowa z taką ilością źródeł światła wyglądałaby już jak choinka.
  • #10 8526686
    kolokat
    Może to prze zdjęcia kiepskiej jakości, ale zielony jest moim zdaniem zbyt żarówiasty. Bardziej pasowałaby tam jakaś grafika. Bo wygląda to trochę tak jak by czarnej zabrakło :)
    Ale o gustach się nie dyskutuje..
    Obudowa świetna. Fajny pomysł z plexi.
  • #11 8530306
    pucus91
    Spoko obudowa podoba mi się.
    ocena 4
    Na mojej stronce jest wiecej takich modyfikacji jesli ktos chce to niech zagladnie w moj profil (to nie jest autoreklama)
  • #12 8543293
    mar.ski
    A kolego mogłbyś mi powiedzieć jak docinałeś pleksi i gdzie kupiłeś w tak korzystnej cenie? planuję zrobić bok z plexi ale chyba pokuszę się o wycinanie laserowe przygotuję projekt w auto cad i firma w poznaniu zajmująca się reklamą wytnie. Ale muszę mieć swój materiał.
  • #13 8543715
    daavid117
    Plexa z Castoramy. Przycinałem boshem (pilarką kątową) i potem wyrównywałem różnymi pilnikami. Pilarka jest najlepszym chyba narzędziem do tego, topi ona co prawda materiał, ale to co nadtopione można łatwo odłamać. Odradzam zabawę z nożykami czy ręcznymi piłkami.
  • #14 8577336
    kosa1703
    W skali 0-10 daję 9. Razi mnie jakoś ta zielona góra.
  • #15 8577490
    daavid117
    Góra i prawy bok są zielone, bo taka była koncepcja - czarno-zielona obudowa, wysoki kontrast kolorów.
  • #16 8583411
    kosa1703
    A myślałeś nad pomalowaniem środka na jakiś jaskrawy kolor?
  • #17 8583416
    daavid117
    Zależało mi na kontraście, jaskrawe wnętrze nie dałoby tak ładnego efektu oświetlenia, bez zbędnych odbić (mat).
  • #18 8846797
    sad_madman
    Jackziom napisał:
    Jakie chcesz mieć te wentyle-podświetlany? Ja kupiłem do Biorąc pod uwagę, że wentylatory Noctua nie dość że wyglądają jak retro wentylatory (chodzi o ich kolory) Noctua Wentylator to jeszcze są drogie ok.90zł!!! Ale ich wydajność i wykonanie jest prawie wprost proporcjonalna do ceny!
    Źle to ująłeś. W noctua nie chodzi o wydajność tylko o bardzo wysoki stosunek wydajności do hałasu. Jest bardzo dużo wydajniejszych wentylatorów ale za to także zdecydowanie głośniejszych.
    To jak tam są przykręcane napędy ? Jednostronnie ?
  • #19 8846813
    daavid117
    Dokładnie tak. Przykręcane są z jednej strony, leżą na szynach i są dociskane przez wygięte elementy zatok.
  • #20 8846930
    mateuszo997
    Nie myślałeś o wykonaniu atrapy tej ścianki z plexy? Ciekawie by wyglądało, gdybyś pomalował krawędzie plexy na czarno (bądź, skoro ma pasować do trawnika - na zielono), wzorując się na typowych oknach. No i ten przezroczysty przód mnie trochę razi. Chyba, że to celowe.
  • #21 8846941
    daavid117
    Wszystko w tej obudowie jest celowe. Wycinanie okna z drugiej strony? Tego nawet nie widać. Wycinanie nitów tylko mogłoby pogorszyć sprawę, a blaszki dystansujące płytę główną od ścianki prawej są właśnie montowane bezpośrednio na ściance.
  • #22 8854354
    mateuszo997
    Mówiłem cały czas o tym boku z plexy.
  • #23 8854553
    patrykpeczek1
    Jak montowałeś te neony zielone? Bo kiedyś kupiłem do motoru, lecz ich nie zamontowałem i chciałbym je dać do komputera.
    I do jakiego kabla?
  • #24 8856038
    daavid117
    Są to markowe zielone, zimne katody Revoltec. Podłączane do molex'a oczywiście przy pomocy inwertera. Przymocowane są na samoprzylepne rzepy, które były w zestawie.
