Ursus C330 - jak naprawić odłączoną wajchę napędu narzędzi bez rozpoławiania?
sly1012 10 Wrz 2010 18:33 4120 8
  • #1 8496821
    sly1012
    Ocena: 5
    W czasie załączania wału przekaźnika mocy wajcha tak jakby odpadła gdzieś w środku mogę nią ruszać bezoporowo w przód i w tył tyle że nic się nie włącza tak jakby nie była do niczego podłączona. Da się to zrobić bez rozpoławiania traktora?
    Wiecie gdzie można znaleźć książkę napraw dla c-330 (allegro, może gdzieś do pobrania) instrukcje obsługi mam.
  • #3 8497203
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1844
    Musisz ściągnąć podnośnik i wtedy zobaczysz co się stało. Jeśli sama dźwignia to powinno dać rade ja wymienić
  • #4 8497241
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1659
    Ta dźwignia wewnątrz korpusu ma drugą dźwignię. A ta jest ustalana na osi śrubą zabezpieczaną drutem. Na końcu dźwigni wewnętrznej wciśnięty kołek. A razem przesuwa to koło zębate na wałku. Coś padło i pewnie będzie to wykręcnie się śruby. Czyli zdejmujemy obowiązkowo podnośnik i szukamy przyczyny awarii.
  • #5 11083203
    darkblade18
    Witam! Mam podobny problem jak kolega sly1012 , tylko różnica jest taka, że kiedyś wymieniałem przy dźwigni tą drugą dźwignię do przesuwania koła na wałku. Śrubka kontrująca była dobrze zabezpieczona. Podejrzewam, że całkowicie czop przy tej dźwigni mógł się spiłować. I pytanie teraz: Jaka może być tego przyczyna?
    Dodam, że dźwignia od pompy dziwnie sama się porusza przód-tył, ale nic się nie rozłącza.
  • #6 11085936
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1659
    A jak jest obecnie? Tam sposób zabezpieczenia śruby drutem też ma znaczenie. Mało prawdopodobne aby spiłował się czop. Chyba, że ciągnik jest użytkowany bez oleju w bloku pędnym.
  • #7 11087647
    darkblade18
    Hym, jak jest obecnie zobaczę w tym tygodniu jak się za to wezmę. Ale sposób zabezpieczenia śrubki był taki sam jak zastałem po zdjęciu pokrywy. A grzebałem tam w sumie bo przeciek był spod dźwigienek i wymieniałem przy nich o-ringi a także podnośnik robiłem. Wewnętrzne dźwigienki prawdopodobnie były oryginalne bo kolorystyka za tym przemawiała. No i także właśnie ta od wałka miała połowę czopa spiłowaną, ale to zapewne od nowości. Olej oczywiście jest przy remoncie podnośnika wymieniałem na nowy.
  • #8 11089359
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1659
    Skoro czop był zużyty to należało zaradzić przed montażem uprzednim. Czop jest wciśnięty w dźwignię wewnętrzną. Skoro nie wypełnia rowka w kole to raczej musi się poruszać. Dźwignia nie ma żadnego pozycjonowania położenia. Ustawienie koła zapewnia zatrzask w kole i na wałku. I znów pytanie, czy on tam jest. Trochę dziwi mnie takie zjawisko, ale też nie wiem co, kto działał.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #9 11096104
    darkblade18
    Rozumiem, że chodzi Panu o sprężynkę i kulkę, które się zatrzaskują? Patrząc na katalog części to pozycja 47 i 48. Tylko, że pewnie aby się do tego dobrać trzeba odjechać mostem? Na to w tej chwili nie ma szans. Nie zastanawiałem się wcześniej nad zużyciem połowicznym czopa bo działało wszystko dobrze, pomimo tego, że był zużyty. Jednak przy używaniu rotacyjnej np. przy koszeniu dosyć sporej trzciny potrafił się wałek sam wyłączyć, tzn. przy bardzo dużym obciążeniu. Gdzieś był temat, że prawdopodobnie mogą być też uszkodzone zębatki i nie przenoszą momentu tylko się rozłączają. Ale czy ta sprężynka z kulką nie powinna temu poniekąd zapobiec? Dziękuje za rady. Chwilowo natłok prac i nadal nie mam czasu, żeby się coś przyglądnąć. Pozdrawiam.
    Kod: text
Użytkownik zgłasza problem z odłączoną wajchą napędu narzędzi w ciągniku Ursus C330, która porusza się swobodnie, ale nie włącza napędu. Uczestnicy dyskusji sugerują zdjęcie górnego dekla oraz demontaż podnośnika, aby zdiagnozować problem. Wskazują na możliwość uszkodzenia dźwigni wewnętrznej, czopa lub zębatek, co może wymagać rozpołowienia ciągnika. Zauważają również, że niewłaściwe użytkowanie, takie jak praca bez oleju, może prowadzić do zużycia komponentów. Użytkownik poszukuje również instrukcji napraw dla modelu C330.
