Problem z programowaniem nagrywania-nagryw DVD-HD LG RH487H
mati55t 11 Wrz 2010 14:01 3083 16
  • #1 11 Wrz 2010 14:01
    mati55t
    Mam problem z programowaniem nagrywania.Do nagrywarki mam podłączony
    dekoder Cyfrowego polsatu wiem,że można nagrywać tylko kanał,który jest aktualnie
    ustawiony na dekoderze,ale mój problem polega na tym,że chce zostawić dekoder włączony na noc i ustawić programowanie nagrywania na określoną godzinę i niestety się nie da .Nagrywarka pisze ustaw najpierw kanały ,a ja nie mogę ustawić kanałów bo nie mam podłączonej żadnej anteny.
    Problem w temacie a zasady forum!
    [_P_]
    0 16
  • #2 11 Wrz 2010 16:43
    Zygaqra
    Zamiast kanału ustaw wejście sygnału, nie jestem pewien jak to jest w LG w Samsungu jeżeli przełącza się w dół kanały tj. poniżej 1kanału wskakują inne wejścia.
    0
  • #3 28 Cze 2011 13:56
    Kali_11
    Temat co prawda stary ale odpowiedz może komuś się przyda.
    Miałam ten sam problem - okazało się że bez podłączenia anteny i zaprogramowania kanałów nie ma szansy na zaprogramowanie nagrywania.
    Taki mały zonk LG.
    Mam w ten sposób podłączony dekoder n-ki i po zaprogramowaniu kanałów wszystko śmiga bez problemu :)
    0
  • #4 16 Wrz 2011 19:51
    Mari123321
    Poziom 7  
    Witam, mam pytanie co do tego LG. Jest możliwe nagrywanie czegoś z np Cyfry + nie mając włączonego danego kanału? Czyli czy da się "wyszukać" kanały Cyfry tak jak zwykłej telewizji.
    0
  • #5 19 Paź 2011 23:33
    park1986
    WItam
    A jak znaleść w tym LG te kanały? i jak dokładnie podłączyć dekoder do nagrywarki i tv?
    0
  • #6 20 Paź 2011 16:21
    Kali_11
    Niestety nie - musisz mieć włączony dany kanał - nagrywarka ma podpięty dekoder jako urządzenie AV więc nie jest w stanie zaprogramować kanałów tak jak kanałów telewizyjnych :(
    park1986 napisał:
    WItam
    Kanały znajdujesz w opcji ustawień urządzenia - dokładnie wciskasz przycisk "HOME" na pilocie, przechodzisz do zakładki "Proste menu", "Ustawienia" wybierasz Enterem "Auto prog" i strzałką przechodzisz na Start. naciskasz Enter i sam Ci wyszukuje programy.
    Dekoder podłączasz do wejścia AV z tyłu nagrywarki, a nagrywarkę pod telewizor i to wszystko.
    Mam nadzieję że pomogłam :)
    0
  • #7 23 Paź 2011 11:53
    park1986
    no własnie w tym problem ze sniezy i sniezy i nic nie znajduje. zadnych kanałów z dekodera:/
    0
  • #8 23 Paź 2011 15:02
    Kali_11
    A zaprogramowałeś kanały na dekoderze??
    Bo LG Ci nie wyszuka kanałów z dekodera tylko z anteny telewizyjnej - tak jak pisałam wcześniej nagrywarka traktuje dekoder jak zewnętrzne urządzenie AV np. konsolę.
    0
  • #9 24 Paź 2011 00:40
    park1986
    czyli mogę jedynie nagrywac to co jest oglądane nie ma mozliwosci zaprogramowania nagrywania różnych kanałów jak to było możliwo gry posiadałem telewizję kablowa?
    0
  • #10 24 Paź 2011 10:26
    Kali_11
    Jeżeli Twój dekoder nie ma wyjścia antenowego tylko wyjście euro to niestety nie.. Możesz nagrywać tylko to co oglądasz.
    0
  • #11 26 Paź 2011 13:10
    gunses
    Mam ten sam problem, czy rzeczywiście nie ma szans na wybrięcie z tej sytuacji?
    Słyszałem o jakiś modulatorach ale nie wiem czy akurat do tego. A jeśli inny dekoder do Polsatu to jaki?
  • #12 26 Paź 2011 17:43
    Kali_11
    Według instrukcji do nagrywarki dekoder jest podłączany do wejścia AV więc chyba nie ma innego wyjścia.
    Z tego co sprawdzałam to dekoder musiałby mieć wyjście antenowe a nie wiem czy takie są produkowane bo n-ka i Cyfra ma wyjście Euro a Polsatu nie znam.
    0
  • #13 26 Paź 2011 19:25
    irekr
    Moderator
    Czy czas/data w nagrywarce jest ustawiony?
    Jak jest ustawiona kalibracja czasu systemowego w nagrywarce?
    0
  • #14 27 Paź 2011 11:18
    gunses
    Tak data i czas są ustawione.
    0
  • #15 27 Paź 2011 16:40
    irekr
    Moderator
    Może podłącz jakakolwiek antenę i zaprogramuj dowolny kanał analogowy, nagrywarka dostanie sygnał odniesienia czasu i "odczepi się"....
    0
  • #16 27 Paź 2011 19:09
    gunses
    Irekr pomogło, dzięki na pomysł:)
    0
  • #17 27 Paź 2011 20:15
    Kali_11
    Pisałam o tym wcześniej - to taki zonk LG :wink:
    0
