Głośnik 25-27cm do subwoofera.
Magister_123 11 Wrz 2010 15:25 1533 10
MediaMarkt Black Week
  • #1 8499647
    Magister_123
    Poziom 36  
    Microwieża Aiwa (2x10W RMS 8Ω) + monitory Grundig. Gra to bardzo przyzwoicie jak na tą klasę i cenę. Ale z małą wadą: dole efektywne pasmo kończy się na 55Hz (-3db, pomiar na ucho).
    Gdyby STX produkował jeszcze 27-150-4-SC to tematu bym nie zakładał. No ale cóż... głośnik wycofany z produkcji a dziurę w paśmie trzeba czymś załatać.
    Następcy nie widzę.
    Cena to max. 100zł. Średnica podana w temacie. Obudowa do 40L i koniecznie b-r (nie lubię dźwięku z zamkniętych)
    Mam do dyspozycji wzmacniacz o mocy 120-140W RMS 4Ω na tranzystorach oczywiście z aktywnym filtrem.
    Co proponuje?
    wariato
    GDN 25/80 z Tonsila ewentualnie GDN 22-140-SCX od Stx'a nic innego do tej kwoty nie przychodzi mi do głowy. Tylko przy GDN 25/80 nie wyda obudowa do 40 litrów, chyba że closed ale odpada. Jaka jest wielkość pomieszczenia w którym będzie pracował ?
  • #3 8499754
    Magister_123
    Poziom 36  
    Pomieszczenie to nieco ponad 25m².
    W sumie 30cm też by mogło być ale w litrażu podanym wyżej.
    Może 2x20cm?
  • #4 8499786
    wariato
    Ciężko będzie znaleźć przetwornik do tej kwoty, do takiego litrażu i w dodatku 12''. 2x8'' jest dobrą alternatywą ale również ciężko dobrać do tej kwoty.
  • #5 8499815
    Magister_123
    Poziom 36  
    Przetwornik był tylko STX go wycofał.
    Nie widzę sensu pakowania dużej ilości kasy w głośnik do subwoofera gdzie zestawi z jakim będzie w spół pracował nie należy do najwyższych lotów.
  • #6 8501070
    wariato
    Dlatego będzie kolega musiał zadowolić się przetwornikiem 8 calowym. Proponuję podany wcześniej GDN 22-140-SCX. Na forum oraz w google są przykładowe konstrukcje z tym glośnikiem. Zagra przystępnie z tym zestawem i cena również przystępna.
  • #7 8502102
    kborowiec
    GDN 27-150 do b-r tej wielkości nadawał się średnio, ale gdybyś poszukał w necie to ten głośnik jest jeszcze do kupienia. Z drugiej strony GDN 25-100 ma prawie identyczne parametry, więc problemu nie ma.
  • #8 8505794
    Magister_123
    Poziom 36  
    To co będzie najlepszym rozwiązaniem pod względem: jakość, głośność, cena?
    2 x GDN-17-200-8-SW
    GDN-22-140-8-SCX
    GDN-22-200-4-SC
  • #9 8506065
    wariato
    Powiem tak, zamiast tych dwóch (GDN-17-200-8-SW) lepiej spisałyby się 2x GDN-17-140-8-SK patrząc na specyfikę. Ale te GDN-17-200-8-SW również by się nadawały, także kwestia gustu. Musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto je przetestował. A spośród GDN-22-140-8-SCX a GDN-22-200-4-SC chwalonym jest ten pierwszy czyli GDN-22-140-8-SCX.
  • #10 8514633
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Myślę że jak do przyjęcia jest obudowa 40 dm3, to i 55dm3 też nie powinna być zbyt kłopotliwa.
    STX 27-450-8 Vb-55dm3 Fb-40Hz BR;φ-10cm l-19cm
    Albo:
    STX 22-300-8 Vb-32dm3 Fb-49Hz BR;φ-6,8cm l-9,5cm
    Oba systemy dają zejście F3 około 46Hz, ale pierwszy dla F6 to poniżej 40Hz i oczywiście lepszy SPL.
    STX 22-140 jest dobrym przetwornikiem, ale do kolumny 3-way. Jego optymalną obudową do systemu BR jest 28 dm3, no niestety ch-ka jest bardzo ładna, ale F3 w okolicach 54 Hz, dość wysokio, do niższego zejścia była by potrzeba większej obudowy, ale taka będzie znacznie zmniejszać wytrzymałość tego przetwornika. Ewentualnnie przed wzmacniaczem korekcja elektroniczna + 3 do 6dB dla 50Hz, ale to już sztuczne wymuszenie, które będzie mocno wychylać nam membranę.
  • #11 8518770
    Magister_123
    Poziom 36  
    Padła decyzja na GDN-22-140-8-SCX. Najwyżej się zawiodę. Nie długo relacja w DIY.
    Temat zamykam.
