Astra Easytronic (półautomat)
ms84 12 Wrz 2010 14:39 10083 5
  • #1 8502809
    ms84
    krótkie pytanie: czy po puszczeniu pedału hamulca w trybie Auto samochód powinien zacząć "pełzać"?
  • #2 10553521
    easytronic
    dokładnie , przy prawidłowo zsynchronizowanym sprzęgle i właściwej konfiguracji sterownika po puszczeniu hamulca powinien delikatnie zacząć się toczyć, jak przystało na automat
  • #3 10645513
    Kacper230540
    Po wrzuceniu "A" samochód rusza i toczy się ( pełza ). Tak jest w każdym automacie nieważne czy jest to MTA - synonim to EasyTronic, DSG, czy zwykły hydraulik ze sprzęgłem hydrokinetycznym. Ta skrzynia ma pojedyńcze mokre sprzęgło pracujące w kąpieli olejowej (EasyTronic to po prostu uboższa wersja DSG ) i nie zdrowa jest dłuższa jazda na pierszym biegu na"półsprzęgle" bo tarcze się grzeją i ścierają, w przeciwieństwie do sprzęgła hydrokinetycznego.
  • #4 10702049
    ms84
    Kolego nie masz racji, Easytronic ma sprzęgło suche. Pozdrawiam.
  • #5 11075834
    easytronic
    dokładnie, sprzęgło suche- mta easytronic skrzynia niemal identyczna co manualna, ze sprzęgłem suchym, jednotarczowym, z tą różnicą że dzwignia zmiany biegów jest połaczona "elektronicznie"sterownikiem skrzyni biegów, który odpowiada za włączanie i wyłączanie sprzęgła, i steruje przełączaniem biegów od 1- 5 i wstecznym. Można więc jechać w trybie całkowicie automatycznym i trybie ręcznej zmiany biegów. W elblągu jest serwis tych skrzyń i naprawiają wszystkie elementy układu easytronic.
  • #6 16889565
    Jericho24
    Odkopię.
    Jeśli skrzynia easytronic nie pełza po puszczeniu hamulca tylko po dodaniu gazu, a w czasie jazdy działa normalnie, to wystarczy zrobić tylko adaptację sprzęgła?
    W kolejnej easytronic mam taki objaw, że biegi są wrzucane z wyczuwalnym twardym uderzeniem, oraz często mało płynie zmienia mi z 1 na 2 bieg. Do tego miesiąc temu doszedł objaw mocnych drgań przy wstecznym biegu.
    Ponadto czy sprzęgło pracuje (zurzywa się) w momencie gdy mam włączone "A" i trzymam hamulec? Czy lepiej na postoju przełączyć na Neutral.?
