[Bascom] Pomoc w napisaniu programu.
marcinwrc2 12 Wrz 2010 18:30 3459 32
  • #1 8503542
    marcinwrc2
    Robię dwa proste urządzenia na at 2313 (czyli dwa osobne programiki), jeden załącza przekaźniki 2szt z opóźnieniem kolejno 25s i 30s po podaniu zasilania na układ.
    Drugi zaś wynalazek to załączenie przekaźnika przyciskiem s1 na 60s i możliwość w trackie czasu pracy wyłączyć go przez s2.
    Ten pierwszy prawie działa tz załącza mi jeden przekaźnik po czasie 25s ale nie wiem jak dopisać w bascomie czas na ten drugi.
    Z tymi przyciskami trochę gorzej bo w tym nie wiem jak rozwiązać wyłączenie przekaźnika podczas pracy.
    Jestem początkujący i proszę o wyrozumiałość, staram się to jakoś pojąć ale niem mam się do kogo zgłosić o pomoc.
  • #3 8503605
    marcinwrc2
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 800000
    Config Pind.0 = Output
    Config Pind.1 = Output
    Przekaznik Alias Portd.0
    Przekaznik Alias Portd.1
     Do
        Wait 25
    Set Przekaznik
    Loop
    End
    $crystal = 800000
    Config Pinb.1 = Input
    Config Pinb.2 = Input
    S1 Alias Pinb.2
    S2 Alias Pinb.1
    If S1 = 0 Then
    If S2 = 0 Then
    End
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    No właśnie podejrzewałem , to że użyjesz Wait, który tak jakby "zawiesza" procesor na 25 sekund.
    Najlepiej by było użycie timera do ustalania czasu, ale wiem, że dla początkującego to za trudne. Podpowiem więc inne rozwiązanie:
    Daj w pętli głównej wait1. Następnie zwiększaj zmienną i napisz warunek kiedy osiągnie ona 25 (if then endif) oraz kolejny warunek kiedy osiągnie 30.
    Drugi wynalazek też już będziesz mógł wyłączyć po 60 sekundach stosując ten prymitywny pseudo timer.
    ShEvU_elektro
    Przede wszystkim musisz zacząć kolego od poznania timerów. Do odmierzenia czasu używamy timerów ponieważ zlicza nam czas w tle działania procesora. Używając polecenia wait zatrzymujesz kompletnie uC na ten czas.
    Konfiguracja dla AtMega8 8Mhz u mnie wygląda tak:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256  ''''konfiguracja timera
    On Timer1 1s                                             ''''przy przerwaniu skocz do "1s"
    Counter1 = 34286                                       ''''wartość początkowa dla licznika
    Enable Timer1
    1s:
    Counter1 = Counter1 + 34286
    Incr Sekundy                          ''''zwiększ o jeden wartość zmiennej sekundy
    Return
    Teraz w programie wystarczy sprawdzić czy zmienna sekundy osiągnęła 25. Jeśli tak to coś wykonać i np. zresetować tą zmienną.
    Do obsługi timera możesz użyć poleceń i analogicznie
  • #6 8503708
    marcinwrc2
    No to muszę trochę poczytać o tych timerach. Tylko nie wiem jak to sklecić do kupy w całość.
  • #7 8506755
    marcinwrc2
    No niby wiadomo o co chodzi z tymi timerami, tylko jak napisać instrukcje żeby z opóźnieniem odpalić dwa przekaźniki w różnym czasie.Tego nie wiem czytam szukam i nic.
  • #8 8506978
    xury
    Skoro już wiesz jak zwiększać zmienną sekund to co za problem ?
    Np.
    dim sekunda as byte
    przekaznik1 alias port.d0    ' przykład
    przekaznik2 alias portd.1
    If sekunda = 25 then
              set przekaznik1
     elseif sekunda = 30 then
            set przekaźnik2
    endif
  • #9 8526947
    marcinwrc2
    Cudowałem dziś z tymi programami i na razie nic nie działa.Napisałem coś takiego:
    $crystal = 800000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer0
    Dim Licz_8ms As Byte
    Enable Timer0
    Load Timer0 = 250
    Dim Sekunda As Byte
    Przekaznik1 Alias Portd.0
    Przekaznik2 Alias Portd.1
    If Sekunda = 2 Then
              Set Przekaznik1
     Elseif Sekunda = 3 Then
            Set Przekaznik2
    End If
                                                            'end program
    chyba coś namotałem
  • #10 8527145
    landy13
    Konfiguracja dobra. Brakuje jeszcze: pętli głównej, obsługi przerwania i globalnego włączenia przerwań. Load Timer ma inną składnię.
  • #11 8527162
    xury
    Nie namieszałeś tylko nie dopisałeś. Po pierwsze nie Load timer0 = 250 tylko Load timer0, 6
    Po drugie , brak deklaacji do podprogramu np. On Timer0 licz_1s
    po trzecie trzeba napisać co ma się wykonywać w podprogramie, czyli dokładnie policzyć ile razy musi się przepełnić licznik od timera 0 by uzyskać sekundę.
  • #12 8527217
    marcinwrc2
    $crystal = 800000
    On Timer0 Odmierz_1s
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 = 6
    Dim Sekunda As Byte
    If Sekunda = 2 Then
              Set Przekaznik1
            Set Przekaznik2
    End If
                                                            'end program
    A teraz jak?
  • #13 8527256
    xury
    A gdzie pętla główna, a gdzie podprogram obsługi przewania ?
    Jak ci się ma ta sekunda liczyć ?
    Zamiast się pytać nie lepiej sprawdzić czy się program kompiluje ?
    Najpiew musisz zrozumieć jak ta sekunda ma ci się zwiększać. No bo teraz liczycz na to, że w jakiś magiczny sposób się to stanie.
    Zanim podasz kod z pytaniem, pzynajmniej sprawdz czy się on kompiluje.
  • #14 8527531
    marcinwrc2
    Dopisałem co trzeba, tylko się nie kompiluje wywala 3 błędy.
    $crystal = 800000
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 = 250
    Dim Sekunda As Byte
    If Sekunda = 2 Then
    Set Przekaznik1
    Set Przekaznik2
    Do
    Loop
    End
    Odmierz_1s:
    Load Timer0 = 250
    Incr Licz_8ms
    If Licz_8ms = 125 Then
    Licz_8ms = 0
    End If
     Return
  • #15 8527651
    ShEvU_elektro
    Kolego, przed "do...Loop" brakuje Ci "End if"
  • #16 8527708
    landy13
    1 Nadal źle napisane Load Timer.
    2 Brak inkrementacji zmiennej Sekunda.
    3 Sprawdzanie warunków powinno być w pętli lub (gorsze rozwiązanie) w przerwaniu.
  • #17 8527858
    marcinwrc2
    Zrobiłem zgodnie z opisem i kompilacja poszła ale nie działa przekaznik.
    To jak to rozwiązać?
  • #18 8527885
    landy13
    1 Load Timer0 , 250
    2 Incr Sekunda (dopisać w przerwaniu po wyzerowaniu Licz_8ms)
    3 Może by tak samodzielnie?
  • #19 8528110
    marcinwrc2
    Zastosowałem się do instrukcji i dalej nic mi nie wychodzi.Przepraszam ,że zawracam głowe ale ja dopiero się uczę i to moje pierwsze pisanie.
    Teraz wygląda to tak:
    $crystal = 800000
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 = 250
    Dim Sekunda As Byte
    If Sekunda = 2 Then
    Set Przekaznik1
    Set Przekaznik2
    End If
    Do
    Loop
    End
    Odmierz_1s:
    Load Timer0 , 250
    Incr Licz_8ms
    Incr Sekunda
    Licz_8ms = 0
    End If
     Return
  • #20 8528160
    landy13
    Nieprawda. Punkt pierwszy wykonałeś połowicznie, drugi niedokładnie (to akurat nie przeszkadza) a trzeci wcale.
    To czemu nie czytasz Helpa? Kolega ZbeeGin męczył się kilka lat nad tłumaczeniem, a Ty to olewasz.
  • #21 8528223
    marcinwrc2
    Siedzę nad książką Marcina Wiązani Programowanie w jezyku Bascom.Czytam o timerach ale nie wiem jak praktycznie je zastosować w programie.
    landy13
    Timer już masz zastosowany. Jeśli tylko przeniesiesz warunki sprzed pętli do pętli wszystko będzie działać.
    Już niebezpiecznie zbliżyłem się do podania gotowca, więc z mojej strony na razie koniec.
  • #23 8528338
    marcinwrc2
    Zrobiłem jak piszesz i nie kompiluje. Bo ten warunek to chyba to ....
    If Sekunda = 2 Then
    Set Przekaznik1
    Set Przekaznik2
  • #25 8531795
    marcinwrc2
    No i układ działa, wielkie dzięki.Tylo co mam i gdzie pozmieniać bo czas niby 2 sek a przekaźnik załącza się po 16sek.???
    Kod teraz jest ok.
    $crystal = 800000
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 , 250
    Dim Sekunda As Byte
     Do
    If Sekunda = 2 Then
    Set Przekaznik1
    Set Przekaznik2
    End If
    Loop
    End
    Odmierz_1s:
    Load Timer0 , 250
    Incr Licz_8ms
    Incr Sekunda
    Licz_8ms = 0
    End If
     Return
    Rozwiązałem problem-Fusebity były źle ustawione.Dzięki Wam za pomoc.
  • #26 8537646
    zipp
    Czy ja czegoś nie rozumie? Po co timery? Chyba tylko po to, żeby się czegoś nauczyć.
    Jeżeli pierwszy przekaźnik ma się załączać po 25 sekundach od włączenia zasilania, a drugi po 30 sekundach i procesor nie ma nic innego wykonywać, to proponuję o wiele prostszy kod, wręcz trywialny i nie kombinować.
    Podaj też w deklaracji $crystal odpowiednią wartość, bo nie wierzę, że masz kwarc 0,8 MHz.
    $crystal = 8000000
    Wait 25
    Set Przekaznik1
    Wait 5
    Set Przekaznik2
    Do
    Loop
  • #27 8538196
    janbernat
    No i tak się wchodzi w ślepą uliczkę złych nawyków.
    Potem do tego programu dodaj cokolwiek.
    Wyświetlanie na LCD albo LED, odczyt temperatury albo czegokolwiek innego.
  • #28 8538537
    zipp
    No i tak ludzie komplikują sobie życie.
    Marcinwrc2 chce dwa razy klapnąć przekaźnikiem a wszyscy wyjeżdżają z przerwaniami. Za chwilę ktoś zaproponuje OS-a czasu rzeczywistego.
    Opanujcie się trochę.
    A co może tam chcieć dodać? Trzeci przekaźnik? Widzisz w tym jakiś problem?
    Nic nie pisał o dodawaniu czegokolwiek. Była konkretna potrzeba i prosta odpowiedź.
  • #29 8538974
  • #30 8539119
    zipp
    Wszystko co napisałeś jest prawdą. Nauczyliście Marcina jak stosować timery. Nie nauczyliście go tylko, kiedy trzeba je stosować. Ale to sobie sam może doczytać.
    Mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi.
