miga kontrolka w cinqocento
stasiudrobnin 12 Wrz 2010 21:22 1059 10
  • #1 8504245
    stasiudrobnin
    mam duży problem z cinqucento, a mianowicie, po odpalenu auta raz się zapala kontrolka ładowania ( wtedy nie ładuje), a raz zgaśnie ( i łąduje) wumieniłem nowy regulator, nowe diody poczyściłem wszystkie masy i nadal to samo. takie miganie występuje po 5 minut, nie zwłocznie od obciązenia czy np na światłach czy nie.
  • #2 8504887
  • #3 8506413
  • #4 8506696
    autoas
    Coś mi się nie chce wierzyć z tym miganiem w "cinqocento" to za stary model na to, aby było jakieś "miganie"
    Może inna kontrolka lub "seicento", ale się też nie spotkałem z miganiem
  • #5 8506842
    stasiudrobnin
    Ale tak jest. odpalisz auto to kontrolka świeci. dasz gazy to na tych samych obrotach znowu sie zaświeci - niezwłocznei czy ma obroty czy obciążenie, miga w przerwach co około 5 minut
  • #7 8508649
    stasiudrobnin
    Czy to jest pewne ? dzisiaj mam dostać jeszcze jeden nowy regulator, bo na starym kontrolka się żażyła a na nowym to co jakiś czas migała ( tak jak opisałem wcześniej), jeśli to nie pomoże to wymienie Wirnik:)
  • #9 8512984
    stasiudrobnin
    Okazało się jednak że winny był wirnik, podłaczyłem jedną fazę 220V (żeby było obciązenie) pod komutator i na ośkę wirnika było delikatne przebicie , wielkie dzięki koledzy za pomoc. pozdrawiam
  • #10 8512992
  • #11 8513045
    stasiudrobnin
    a jak dokładnie go sprawdzić ?
