Subwoofer Magnat? Czy to bedzie dobry wybór?
pawelmail200 13 Wrz 2010 00:28 6004 6
  • #1 8504964
    pawelmail200
    Planuję zakupić subwoofer najlepiej chciałbym aktywny żeby nie ciągać się z kablami od wzmacniacza.
    Przejrzałem allegro i wybrałem jeden aktywny subwoofer jakim jest : MAGNAT ACTIVE REFLEX 200A.
    Co o nim sadzicie? Firma chyba nie jest kiepska, tylko że jest aktywny.
    Sporo słyszałem, że jak subwoofer jest aktywny to słabo będzie grał.
    Czy możecie wyrazić swoją opinię na temat wybranego przeze mnie subwoofera oraz jak o samych subwooferach aktywnych?
    Jakie jest Wasze zdanie?
  • #2 8504988
    Bodziu_91
    Mi się wydaje że i tak będziesz musiał ciągać się z kablami do wzmacniacza to jest nic innego jak skrzynia z wbudowanym wzmacniaczem, więc niczym się nie różni na dobrą sprawę od zamontowanego wzmacniacza w bagażniku, bo i tak zasilanie i sygnał trzeba podciągnąć. Sam miałem magnata tyle że w zamkniętej skrzyni, i jak na moje wymagania spisywał się dobrze, jeżeli chcesz go słyszeć tylko w samochodzie dla siebie, a nie w okolicznych wsiach to Tobie też wystarczy.
  • #3 8505187
    all4you_9
    W czym ma to jeździć?
    Jak budżet?
    Ten sub ma 80W RMS, trochę mało, jak masz sedana to będzie zdecydowanie za mało. No i z czego się orientuje to ten wbudowany wzmacniacz nie jest na tranzystorach mosfet.
    Nie chcesz bawić się kablami, a to raptem jeden dwużyłowy kabel od wzmacniacza do skrzyni, możesz zamocować wzmacniacz do skrzyni i masz to samo co ten aktywny.
    Zobacz Magnat xpress i do tego najlepiej jakiś używany wzmacniacz.
  • #4 8505690
    Yakuza93
    No fakt tak czy tak musisz czy to pasywny czy aktywny ciągnąć kable od aku i radia... Jedyne to to że w pasywnych wzmaki zajmują trochę więcej miejsca ale przynajmniej wiesz co masz a nie wiadomo co siedzi w tych aktywniakach. Lepiej kupić głośnik, sklepać do niego obudowę i wybrać wzmacniacz do tego zestawu :) Powiesz ile masz $ na to
  • #5 8506032
    all4you_9
    Wzmacniacz KENWOOD KAC 626 (numer 1224765227)
    GMS 250 w skrzyni BR (numer 1216149208) 10"
    KABLE OFC 10mm2 (numer 1228405472) prześlą ci ze skrzynią w jednej paczce.
    W sumie mniej niż 500zł
    A kable sam sobie zamontujesz.
  • #6 8506099
    Yakuza93
    Powiedz jeszcze czego oczekujesz od sprzętu :) czy Ma Miło grać czy walić po głowie :P
  • #7 9394977
    pawelmail200
    w takim razie wybrałem Wzmacniacz magnat i suba JLB.Ładnie to gra lecz mam troche za słabe radio bo jakies najtansze soniaka a to nie daje takiego dobrego efektu .
