Sterownik centralnego zamka ST1000 Dziwny problem
izas24 13 Wrz 2010 12:24 2755 6
  • #1 8505657
    izas24
    Mam problem z podłaczeniem sterownika ST1000. W audi 80 zamontowany był alarm współpracujący ze sterownikiem ST1000 ale uległ uszkodzeniu. Wyjąłem centralkę po czym całą instalację centralnego zmodernizowałem i podpiałem do sterownika ST1000 oczywiscie sprawnego. Tak jak schemat zakładał, siłownik master podłaczony i pozostałe 3 slave. Problem w tym iż po przekręceniu kluczyka w zamku wszystkie zamki, tj. bolce się chowają, ale przy próbie otwarcia drzwi, czuję opór w drzwiach kierowcy i powiedzmy że za 5 razem tj. probie otwarcia siłownik otwiera bezoporowo wszyskite dzrzwi. Informuję że po zamknieciu wszystkich drzwi zdarza się iż słychać jak siłowniki próbuja na siłę zamykać drzwi mimo tego że są już zamknięte. Przepraszam za kłopot ale kompilacje jakie znalazłem to sterownik ST1000 + alarm ( jakikolwiek). Nigdzie nie dokopałem sie do informacji co moze byc przyczyną. Pozdrawiam
    Ireneo
    Sprawdź siłownik w drzwiach kierowcy,albo coś go blokuje albo sam się zacina.
  • #3 8506298
    izas24
    Dziękuje ze ktos mi pomaga. Siłownik załozyłem nowy, efekt jest nadal taki sam.
  • #4 8517799
    Ireneo
    ST-1000 ma wejście polaryzujące,jeżeli sterowanie masą to ma być podłączone do plusa.Jest podłączone?Czasem należy diodami alarm od mastera odseparować jak i też czasem pomaga podparcie sterowania rezystorami do plusa.Ale aby wiedzieć co dokładnie mu dolega zakładając prawidłowy montaż musisz sprawdzić kontrolką żarówkową przy module zamka samo sterowanie.
  • #5 8523023
    izas24
    Polaryzacja jest podłączona jak pisałeś.
    Dzisiaj bede podłańczał sterownik centralnego zamka z alarmem scorpion 2000A. Z centralki alarmu wychodzą 2 przewody. Jeden podaje mase przy załaczaniu a drugi podaje mase przy wyłańczaniu. Jak to skonfigurować ze sterownikiem centralnego?
    Ireneo
    A wcześniej jak alarm sterował st-1000?
  • #7 8524580
    izas24
    Wczesniej alarm GEPARD. Koledzy dziekuje za pomoc, system alarmowy skonfigurowany ze sterownikiem centralnego wszystko działa. Problem tkwił w co dziwne siowniku ( brazowe - biały _ kabel. Styki lekko przepalone. Dziwne bo na starym tak i na nowym.
