Zasilacz wyciągający powietrze z obudowy, czy wtłaczający?
krzyfn 13 Wrz 2010 14:19 6208 16
  • #1 8505924
    krzyfn
    Witam, jestem po kilku modernizacjach komputera i stanąłem przed następującym problemem. Zasilacz który jest umieszczony w górnej części obudowy (standardowa obudowa ATX) posiada spory wentylator (chyba 120mm) na największej ściance i dmucha ciepłym powietrzem prosto na procesor.
    Moje pytanie jest następujące - czy powinienem odwrócić ten wentylator, tak aby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy i wydmuchiwał je na zewnątrz? Jeśli tak, to wtedy to ciepłe powietrze z wewnątrz komputera (głównie z radiatora procesora, który jest nieopodal) będzie przechodziło przez elektronikę zasilacza, przez co sam zasilacz będzie miał znacznie wyższą temperaturę, czy to jest w porządku?
    A może lepiej by było odwrócić cały zasilacz do góry nogami i zrobić dziury w górnej części obudowy?
    leven
    Poziom 37  
    Zasilacz powinien wydmuchiwac cieple powietrze na zewnatrz.
    Mozna go obrocic w taki sposob, zeby wentylator byl przy sciance obudowy.
    Bedzie tam jeszcze z centymetr wolnego miejsca i to wystarczy.
    Dodam, ze u mnie tak wlasnie jest ustawiony zasilacz.
    Wpychanie cieplego powietrza do srodka jest delikatnie mowiac pomylka.
    Nic sie nie martw o elektronike w zasilaczu... 5 st C wiecej nie ma wplywu na jego prace.
    Mysle, ze zasilacz nie jest kupiony na styk i masz tam jakis zapas mocy ?
  • #3 8506126
    krzyfn
    Zasilacz mam średniej jakości - Coolermaster Extreme Power 600W, ale nie grzeje się praktycznie w ogóle (wnioskuję po temperaturze wydmuchiwanego powietrza zbadanej przyłożoną do wentylatora dłonią). Zestaw komputerowy, to:
    Płyta główna: Asus P5E Deluxe
    RAM: 2x 1GB -Dual Channel
    Procesor: Core2Duo E7200
    Grafika: Gigabyte HD4850
    Dyski: 2x HDD ATA (WD 80GB + Segate 160GB)
    leven
    Poziom 37  
    Wiec obracasz wentylator w zasilaczu tak, zeby wyciagal powietrze z srodka obudowy i wypychal je na zewnatrz a caly zasilacz obracasz jak pisalem wczesniej wentylatorem do scianki obudowy.
    Jak juz to pozmieniasz jak ma byc, to uruchom maszyne, wlacz wymagajaca gre i przyloz reke do wylotu powietrza w zasilaczu.
    Jak powietrze bedzie parzyc, to bedzie za cieplo.
    Jak powietrze bedzie cieple czy mocno cieple, to jest OK.
    Oczywiscie im zimniej tym lepiej :)
    narkoholik
    Poziom 30  
    Napisałeś że zasilacz wtłacza powietrze a badasz dłonią nadmuch - mam nadzieję że chodzi o dłoń przyłożoną od wewnątrz (obudowy) ?
    Leven dobrze radzi a ty ewentualnie sprostuj jesli się pomyliłeś.
    Zależnie od obudowy są np. wentylatory wtłaczające powietrze z przodu obudowy (front)- u samego dołu. Są też inne patenty ale z doświadczenia wiem że źle dobrana ilośc wentylatorów i sposób (kierunek) nawiewu powodują interferencje i dodatkowy hałas .
  • #6 8509418
    blackghost
    Sorry, ale nie ma szans aby ten zasilacz dmuchał do środka. Przynajmniej fabrycznie. Masz chyba jakieś omamy albo zrób fotke i pokaż bo pierwszy raz słyszę o takim.
  • #7 8509470
    dark_skeleton
    http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=5906 Chyba ten
    Instrukcja: http://www.coolermaster.com/upload/download/146/files/eXtremePowerPlus600_Manual.pdf
    Mam takie dziwne wrażenie, że w instrukcji jest on właśnie ułożony wentylatorem do góry. Wiem, że są obudowy z otworami z tyłu u góry obudowy, więc pewnie jest on przystosowany właśnie do takich.
    W tej sytuacji możesz albo odwrócić sam wentylator w zasilaczu, albo wywiercić dziurki w obudowie. Możesz też kupić nową obudowę, która od razu będzie miała tam otwory.
  • #8 8509726
    blackghost
    Wiem jak wygląda. Chciałem zobaczyć co on ma w kompie. Jak widać na zdjęciu nie ma mowy aby dmuchał do obudowy, chyba że na lewych obrotach
    leven
    Poziom 37  
    Czasem mozna wywiewanie pomylic z wciaganiem.
    Jezeli taki przeplyw jest delikatny, to nie ma sie co wstydzic za bląd w okresleniu czy wywiewa czy wciaga.
    Wystarczy wziasc zaplniczke czy zapalke i przylozyc w poblize kratki wylotowej zasilacza.
    Osobiscie nie spotkalem sie jeszcze z zasilaczem, ktory by wciagal powietrze do wnetrza komputera.
    Chyba, ze montujac wentylator, mechanik pokielbasil kierunki i zle zamontowal wentylator.
    Przypadki chodza po ludziach :)
    Karaczan
    Poziom 41  
    Mechanik, hehehe, chinski mechanik, wiec teoretycznie wszystko jest mozliwe ;)
    A metoda z zapalniczka jest dobra, ale jak ktos pali papierosy, to je polecam do badania przeplywu powietrza ;)
    Dym jest calkiem ladnym markerem wtedy :D
    narkoholik
    Poziom 30  
    A ja przyznam że nie zajarzyłem że chodzi o ten typ zasilacza mimo że podano wymiary. Z tego co wiem to śrubki montażowe pozwalają na montaż wentylatorem w dół, przy czym zasysa on powietrze z obudowy do wnętrza zasilacza i opływając radiator wylatuje tyłem. Nie wiem czemu na linku powyżej , wentylator jest u góry i czy te rozwiązanie nie miało docelowo służyć montowaniu zasilaczy na spodzie obudowy bo przecież "czerpie" on rozgrzane powietrze z radiatora procesora (zależnie od konstrukcji ).
    Nie brakuje tu fanów zasilaczy co obserwuję przy wielu podpowiedziach więc może i mnie ktoś oświeci.
  • #12 8510720
    blackghost
    U jakiej góry. Na zdjęciu po prostu tak leży. Montuje się wentylem do dołu. Co ma zdjęcie do sposobu montażu. A jak pokażę zdjęcie z postawionym na kancie to i tak zamontujesz?
    Ludzie, wszystkie zasilacze wyciągają powietrze, czy to z budy, czy w przypadku montowania na dole z zewnątrz i wentyl 12cm i większe zawsze dmucha na elektronike, a powietrze wylatuje z tyłu obudowy.
  • #13 8510788
    narkoholik
    Poziom 30  
    czarnyduszku miałem na myśli link z pdf (instrukcja montażu) - resztę grzecznie pominę.
    Doczytaj kto pisał o montowaniu do góry, zauważ że autor już o nic nie pyta, ja oczekiwałem podpowiedzi od ludzi którzy zrobią zasilacz z długopisu i twojej pieluszki a za tę prywatę i tak trafimy do kosza w najlepszym wypadku.
    Ja proszę o KOSZ
  • #14 8511002
    blackghost
    A ja miałem na myśli logiczne myślenie. Montując wentylatorem do góry posadzisz zasilacz.
  • #16 8512482
    krzyfn
    Zasilacz jest dokładnie ten sam co w linku, ale widać, że był nie raz otwierany (kupiłem używany). Póki co zamocowałem go wentylatorem do dołu, tak aby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy i wyrzucał je kratką na której jest gniazdo zasilające. Odwrócić nie bardzo mam jak, ponieważ nie mam takich dziur w obudowie (na śrubki), a póki co nie mam jak wywiercić dodatkowych.
    narkoholik
    Poziom 30  
    To masz teraz OK i potwierdzi to mój adwersarz :)
    Nic więcej nie kombinuj.
    Zamontowanie dodatkowego wentylatora na tylnej ściance (jak w popularnych zasilaczach) odradzam. Musiały by mieć niemal identyczną wydajność (inny promień, nachylenie łopatek i prędkość obrotowa).
    Możliwe są rozwiązania fabryczne - w innym wypadku słabsza wydajność tego wysysającego może powodować gromadzenie się ciepłego powietrza wewnątrz. (pominę kwestie kratek/otworów).
