Samsung SCX-4200 wydruk się ściera/rozmazuje
kuncio 13 Wrz 2010 17:13 3898 5
  • #1 8506417
    kuncio
    Witam serdecznie.
    Problem dotyczy drukarki Samsung SCX-4200.
    Drukarka została zakupiona w 2009 roku, na oryginalnym tonerze drukowała ładnie, wyraźnie i bez zarzutów.
    Gdy toner się skończył, został zakupiony chip + proszek z allegro. Po wymianie chip-u/uzupełnieniu proszku zaczęły się problemy.
    Wydruk wychodzi niby ładny i wyraźny ale.... po przejechaniu po kartce palcem większość toneru zostaje na palcu zamiast na kartce. Toner trzyma się na tyle słabo, że nawet po złożeniu kilku kartek razem, później po rozprostowaniu ciężko cokolwiek rozczytać.
    Kombinacje z ustawieniami economode, ciemny wydruk, inny typ papieru nie przyniosły żadnego efektu.
    Następnie został zakupiony "nowy" toner (zamiennik za 115zł). I w tym wypadku sytuacja jest taka sama.
    Wydruk jest ładny, ciemny, czytelny, drukując czarny kwadrat jest niemal idealne pokrycie lecz po przejechaniu palcem wszystko się rozmazuje.
    Skończyły mi się pomysły na rozwiązanie powyższego problemu.
    Czy któryś z doświadczonych Elektrodowiczów ma pomysł na rozwiązanie tej zagwozdki?
    PS: Dodam, że papier wychodzi ciepły a czerwony wałek jest z jednego końca lekko obklejony tonerem.
  • #2 8542193
    profitster
    Odpowiedź nasuwa się sama, kiepski proszek kupiłeś. Jeżeli mogę polecić to super toner mają firmy Oasis,Uninet,Static Control. Mam nadzieję że nie uszkodziłeś zespołu utrwalania, toner utrwalany jest termicznie.
  • #3 8542561
    leeart
    Dwa problemy. ! zły toner, uszkodzony zesp. utrwalania.
  • #5 8542737
    rys57
    Moderator
    kuncio napisał:
    ...a czerwony wałek jest z jednego końca lekko obklejony tonerem.
    Zacznij od umycia tego wałka. Spieczony toner może utrudniać docisk.
  • #6 8543144
    kuncio
    Toner kupiłem taki jaki doradził znajmy który używa tego samego proszku w podobnej drukarce (też Samsung tylko jeden ze starszych modeli).
    Jeśli chodzi o czyszczenie kasety - nie była czyszczona (miałem nadzieję, że znajomy który zaoferował mi swoją pomoc wie co robi).
    Jutro biorę się za wykręcanie wałka. Na pierwszy rzut oka szykuje się dużo rozkręcania.
    Czy da się ten wałek umyć domowymi środkami czy też specjalny płyn do czyszczenia tym podobnych elementów jest niezbędny?
