Potrzebuję wsad Scenic 2001r Syrius 32 1.6 16V AUTOMAT
darek2505 13 Wrz 2010 17:54 1683 5
  • #1 8506538
    darek2505
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję plik od takiego stera, problem że jest to do automatu i nigdzie nie mogę namierzyć.
    A sterownik zrobiony na off, nie chodzi skrzynia biegów.
    Może ktoś poratuje plikiem do 29f200 S110110004 A?
    Pzdr.
  • #2 8507671
    viptradeac
    KOlego nie musisz miec wsadu a CAN clipa i trzeba zmienic na automat w ECU
  • #3 8508221
    darek2505
    A myślisz że jest taka opcja w clipie?
  • #5 8750255
    kogej
    Dokładnie. Jest taka opcja w Clip-e. A jeśli posiadasz taki wsad bez automatu to podeślij mi a postaram się zmienić Ci na automat. Ten sterownik jest jeszcze bez Can więc nie powinno być problemów na stole.
    Ja za to poszukuję wsadu czyszczącego właśnie do siriusa 32 na 29f200. Oczywiście silnik 1.4 16V.
  • #6 9537026
    rosck
    A jak chce wymienić automat na manuala to wystarczy wyłączyć opcje automatclipem? Co z wiązką silnia - czy może zostać stara? No i zamach z wieńcem od czujnika obrotów wygląda troche inaczej - zadziała to wszystko?
