Wyjście na kierunki - brak sygnału
zgi 16 Wrz 2004 12:26 1449 9
  • #1 856654
    zgi
    Właśnie sprawdzałem dlaczego mój alarm nie sygnalizował nigdy załaczania i wyłaczania alarmu kierunkami.
    Sprawdziłem i przewody są prawidłowo wpięte w obwód z kierunkami ale nie
    działają.
    Tak jakby centralka niedawała sygnału na kierunki.
    Co to może być jakieś uszkodzenie centralki?
    Alarm Tytan 4m.
    odziedziczony po poprzednim właścicielu pojazdu.
  • #2 856702
    kzaw
    Sprawdź miernikiem czy na przewodach z alarmu na kierunki pojawia się impuls prądu, sprawdź też czy na
    tych przewodach są zamontowane bezpieczniki
    (powinny być).
    Jeżeli tak to sprawdź je.
  • #3 856738
    zgi
    Na wyjściu niema impulsu i właśnie to mnie martwi
    Niestety bezpieczników brak
  • #4 856785
    heli
    spotkałem się już kilka razy z takimi urządzeniami które mają osobne zasilanie do sygnalizacji (czyli do kierunkowskazów), jest możliwe że jest niepodłączone, nie sprawdzaj tego jednak metodą prób i błędów ale najlepiej znaleść kogoś kto montuje alarmy tego typu i będzie miał schemat podłączeń (aaa ta funkcja może być również ustawiana programowo bądź zworkami ) ... Pozdrowienia
  • #5 856794
    kzaw
    Może być walnięty przekaźnik od kierunków w centralce alarmu.Posłuchaj czy tyka jak uzbrajasz i rozbrajasz alarm.
  • #6 856797
    zgi
    Mam schemat podłaczenia tego alarmu i jeśli chodzi o podłaczenie kierunków to wsio jest ok.
    Są dwa wyjścia +12 na kierunki i śa prawidłowo podłaczone.
    problem w tym że centralka niepodaje sygnału na kierunki
    w centalce wewnątrz jest przekaźnik?
  • #7 857650
    kzaw
    Sprawdziłeś przekaźnik?
  • #8 862423
    SKRZYNIA
    tak wewnatrz centralki jest przekaznik odpowiedzialny za kierunki i kolega prosi abys posluchal czy tyka przy zalaczaniu i wylaczaniu-radze zagladnac di srodka do centrali a dowiesz sie wiecej:)
  • #9 1623673
    miodek_1
    Witam,czy masz kolego schemat do alarmu Tytan 4M,mam problem z tym alarmem i chciałbym go jakos sprawdzić
    Proszę o maila miodek_1(_at_)poczta.onet.pl
    Tomek
  • #10 1661655
    solecki.m
    W Tytanach nie ma montowanych przekaźników na wyjścia kierukowskazów. Tam jest jakiś klucz. Rozbierzesz centralę i dojdziesz po pinach. O ile pamiętam, kierunkami steruje jakiś scalak w SMD.
