Samsung 940n-brak podswietlenia.
flashh 14 Wrz 2010 17:52 6476 8
  • #1 8510127
    flashh
    Witam, mam mały problem z zasilaczem BN44-00123C pracującym w nim .
    Na 100% jest usterka w nim . Zapala na chwilę świetlówki ale bardzo słabo , jak podłącze na zewnątrz to tylko na początku się zajarzą . Transformatorki mają
    po 1210 ochm , troszkę odbiegają o 10 ochm od normy , czy one mogą być uszkodzone ?
  • #2 8510136
    elektryk101
    Warunkowo odblokowany
    Prawdopodobnie one są uszkodzone ale podmień elektrolity na początek i sprawdź tranzystory/scalaki sterujące przetwornicą.
  • #3 8510344
    flashh
    Elektrolity wszystkie wymienione oraz polutowana ta płytka .
    Problem w tym że tych transformatorków to nigdzie nie znalazłem , nie pamiętam teraz ale wiem ze początek mają TMS90..... , a cały zasilacz troszkę kosztowny .
    Mam pomysł aby wpakować zasilacz z Acera bo taki mam , zresztą na nim go próbowałem i matryca super świeciła.
  • #4 8510413
    Jakant
    Zostaw w spokoju trafka, jeżeli mają takie same oporności. Błąd pomiaru zależy jakim miernikiem mierzysz. Wstaw fotki tego zasilacza i symbol. Sprawdź tranzystory kluczujące, napięcie zasilania inwertera, jaki sterownik w inwerterze i jego zasilanie.
  • #5 8510693
    flashh
    Tak wygląda .
    Coś mi to wygląda na uszkodzenie kondensatora na 400volt , teraz mi to przyszło do głowy analizując to wszystko , a jego nie sprawdzałem .
    Co o tym myślicie ?
    Jutro dam znać .
  • #7 8512317
    flashh
    Niestety ale 100/400v jest dobry. Na tej płytce sterownika jest inny scalak MP1038EM , to on wyłącza zasilacz .
  • #9 8512476
    flashh
    Uruchomiłem go i działa już ok 30 minut. Wymieniłem ten 100/400v ( miał 97 ) oraz polutowałem ten scalak MP1038 zwykłą lutownicą kolbową ( mimo że wcześniej lutowałem tą płytkę Hot Air ) .
    Tak więc jedno z tego pomogło , bardziej stawiam że uszkodzony był ten kondensator .
    Miałem niedawno usterkę z TV Grundig z zewnętrznym zasilaczem , zasilacz działał tylko odciążyć go można było do 1A , póżniej się wyłączał i też był uszkodzony 47/400v.
    Tak więc wielkie dziękuję za pomoc która bez wątpienia ukierunkowała mnie.
    @lisek . Skąd Ty masz takie bogate materiały , co za co zamienić , jestem pełen podziwu.
