Ford Escort 1.8D 95r.pompa wtryskowa
Baron1965 14 Wrz 2010 18:13 4994 3
  • #1 8510204
    Baron1965
    Witam wszystkich miłośników Forda.
    Przejdę od razu do rzeczy. Mam problem z pompą wtryskową, a mianowicie jest wyciek i to nie mały.
    Samochód odpala bez problemu jednak zostawia za sobą ślady.
    Wyciek jest w okolicach przewodów biegnących do wtrysków.
    Wskaźnik paliwa raz pokazuje stan paliwa rzeczywisty, raz prawie zerowy(podczas jazdy), również podczas jazdy jakby się przez moment dławił by zaraz dostać "kopa".
    Proszę o wskazówki co robić?
    Czy dać do naprawy(opłacalność), czy kupić z demontażu?
  • #2 8530862
    MinisterQ
    Same przewody wysokiego ciśnienia o których piszesz nie są drogie, i można je kupić za niewielką cenę. Na szrocie trzeba dokładnie je obejrzeć czy nie zapchane, i czy nie zeżarte przez rdzę. Natomiast jeśli to pompa, i jej wyprowadzenia leją, to tu zabawa może być znacznie bardziej kosztowna.
    A wskaźnik paliwa nie ma nic wspólnego z pompą. Tu stawiałbym na jakieś zimne luty w skrzynce bezpiecznikowej, albo uszkodzony czujnik w baku.
  • #3 8533211
    Baron1965
    Serdeczne dzięki w kwestii pompy.Mam jeszcze pytanko w sprawie skrzynki bezpiecznikowej.Czy podane na osłonie bezpiecznikowej wartości bezpieczników mają być we wszystkich polach,tak jak jest to przypisane,czy nie.
  • #4 8533487
    MinisterQ
    Jak rozumiem chodzi Ci o to czy wszystkie bezpieczniki muszą być obsadzone w skrzynce? Nie, bo to zależy od konkretnego wyposażenia pojazdu. Np. w skrzynce są miejsca na bezpiecznik pompy paliwa - i on występuje tylko w wersji benzynowej, w wersji z silnikiem diesla pompa jest mechaniczna (rotacyjna) i ona prądu nie potrzebuje (prócz elektrozaworu, ale to zupełnie inna historia). Podobnie jest np. z ABS - nie wszystkie escorty go posiadają, więc nie wszystkim jest potrzebny bezpiecznik, etc.
    Co do samych wartości bezpieczników, to naturalnie muszą mieć one takie wartości, jakie zażyczył sobie producent.
