Problem z zakłóceniami podczas pracy silnika.
Bo-lerro 14 Wrz 2010 19:29 3443 11
  • #1 8510528
    Bo-lerro
    mam problem ze swoim Car Audio.
    Wszystko podlaczylem, spedzilem nad tym kupe czasu, wydalem "prawie" wszystkie pieniadze, a juz nie mam pomyslu co z tym zrobić...
    Caly zestaw gra bardzo fajnie - nic sie nie dzieje, mam wylacznik/wlacznik do wzmacniacza w desce rozdzielczej, ogolnie jest git ;)
    Problem sie zaczyna, gdy wlacze silnik- automatycznie niszczeje całe piekno tego zestawu - zakłócenia sa potworne, nie slychac praktycznie nic. Pomyslalem: aha, alternator - trzeba kupic filtr - kupilem, podlaczylem tak jak w instrukcji i problem nadal wystepuje :/ Podlaczylem na zasilaniu radia- zero zmian, na zasilaniu wzmacniacza- zero zmian i juz w koncu nie wiem o co chodzi... A te zaklocenia dzialają w rytm pracy silnika - jak przygazuje, to wszystko sie podgłasnia.
    Zestaw jaki kupiłem, nie nalezy do najlepszych, heh - tak na prawde to jest z tych najtanszych, ale nie chodzilo o firme, tylko o to aby to ładnie grało :)
    Radio jest wpiete + - do akumulatora, a kondensator i wzmacniacz do karoserii(jako -), czy to jest złe?
    Prosze was, doradzcie mi co mam zrobic? Jakis filtr inny? Zmienic kable?
    Jak trzeba bedzie, to podam z czego sklada sie "zestaw" ;)
    PS: Czy podpiety kondensator - nowy(!!) - rozladuje mi akumulator? Bo boje sie go zostawiac podlaczony do obiegu.
  • #2 8510624
    inspire1
    Kondensator podłączasz na kablu idącym od akumulatora do wzmacniacza. Przeczytaj w instrukcji jak się go ładuje itd. to powinno ci się rozjaśnić. Kondensator nie rozładuje ci akumulatora.
    Podaj jaki masz ten wzmacniacz, radio, głośniki itd.
  • #4 8510812
    Bo-lerro
    Zestaw:
    Radio: Naviheaven NA-5511
    Wzmacniacz: Voice Kraft VK 240
    "tuba": Dibeisi P1007
    Tweetery: BOSCHMANN T-83Q
    Głosniki: AUDION 13cm Model - 1005
    Kondensator: AUDION MODEL CP-01
    Zestaw tani i powiedzmy szczerze, ze jest do .... :) Ale nie chodzilo mi o to, zeby to bylo bog wie co, tylko to ma grac ladnie :) Na zasilaniu z akumulatora gra swietnie, ale nie po wlaczeniu silnika...
    Czy to moze byc spowodowane tym, ze kabel zasilajacy + idzie obok kabli od glosnikow?
  • #5 8510839
    inspire1
    Kable zasilajace powinny iść 1 progiem. RCA środkiem a głośnikowe 2 progiem.
  • #6 8510899
    Bo-lerro
    Ehh, widze, ze czeka mnie kupa roboty... A tak w ogole, to te RCA do czego wpiac? Bo juz glupieje...
  • #7 8510910
    Stavros_1
    Podlacz sie kablem do aku a nie do karoserii i powinno pomoc wg mnie
    mysle ze nie ma to wielkiego znaczenia bo sygnal jest ekranowany;)
    chyba ze wg ciebie znaczenie ma marka auta... jezeli chodzi o mnie to puscilem wszystko srodkiem i nie ma zklucen ;)
  • #8 8510926
    inspire1
    RCA to kable sygnałowe przesyłające dźwięk z radia do wzmacniacza.
  • #9 8510973
    Bo-lerro
    A jezeli ja puscilem dzwiek poprzez kostke ISO, to popelnilem blad?
  • #10 8511174
    inspire1
    No i co z tego, że jest ekranowany? Znajomy miał potrójnie ekranowany i miał puszczone wszystko jednym progiem i były takie zakłócenia że nie dało się nic posłuchać.
  • #11 8511201
    Bo-lerro
    No tak, ale zaklocenia powstaja w momencie wlaczenia silnika, a tak to jest dobrze. Czyli jak sadze, kable nie powoduja zaklócen. Jutro wezme i podepne minus z akumulatora, zobacze czy jest roznica ;)
  • #12 8514636
    Bo-lerro
    Czesc,
    wiec dzisiaj bylo to tak: przyjechal kuzyn, ktory co-nie-co wiedzial, powiedzial mi jak to zrobic, aby bylo dobrze - posluchalem, zrobilem co powiedział i WSZYSTKO DZIAŁA nawet na pracujacym silniku :) Wystepuje minimalne swisty, ale tylko podczas prawie caelgo wyciszenia radia, w czasie grania nieslyszalne :) Poprzepinalem tylko kable od glosnikow, tuby, wzmacniacza i wszytkie problemy ustaly :D
    Sadze, iz temat do zamkniecia, bo wszystko jak na razie działa :)
    DZIEKI wam za rady!
    PS: Tak czy siak sprawdze jeszcze alternator ;)
