Peugeot 306 brak podswietlenie termometru i zegarka
silmax 14 Wrz 2010 19:39 4915 11
  • #1 8510566
    silmax
    Chodzi mi o taki maly podluzny wyswietlacz ktory znajduje sie pod radiem ,pokazywal on temperature i godzine,przez pewnien czas swiecil slabiej,a teraz juz nie dziala wogole.Jaka moze byc przyczyna i jak to naprawic ktos wie???
  • #2 8510898
    pawlo2210
    Użytkownik obserwowany
    Pewnie się żarówki popaliły.
  • #3 8514458
    silmax
    nie wydaje mi sie zeby tam byly zarowki...predzej jakies diody..wie ktos jak to wymienic
  • #4 8514473
    winc82
    Raczej są żarówki wyciąg i sprawdż.
  • #6 8590240
    silmax
    Wkoncu znalazlem czas i wymienilem zaroweczki wedlug schematu na stronie powyzej,wszystko dziala jak nalezy...ale pojawil sie nowy problem:/Świeci sie kontrolka od pasów(niezaleznie od tego czy sa zapiete czy nie)Wczesniej bylo tak ze zapalala sie poprzekreceniu kluczyka razem z innymi po chwili gasla...teraz tez tak jest ale po zapaleniu silnika zaczyna sie swiecic.Co moze byc przyczyna i jak ja zlikwidowac albo jak wogole odpiac ta kontrolke ?? bo nieukrywam ze bardzo mnie to denerwuje jak świeci po oczach na pomarańczowo.
    winc82
    Zobacz kolego pod siedzeniem czy jakaś wtyczka nie jest luza.
  • #8 8596822
    silmax
    nie nic nie jest odpiete wszystko wyglad a na ok...a jednak sprawdzilem jeszcze raz nie znalazlem zeby cos sie odpielo ale widocznie poruszalem kabelkami i kontrolka juz nie sweici wszystko jest ok.dzieki za pomoc
  • #9 15756210
    gugul
    Poziom 7  
    Ja mam podobny problem, ale różnica taka jest, że wyświetlacz działa (zegarka i termometru), żarówki sprawne. Wyświetlacz potrafi się sam wyłączyć, czasem zanikają cyfry, przeważnie traci pamięć,ale po rożnym czasie, sam zaczyna działać, ale jest zresetowany, trzeba go niestety od nowa ustawiać.
    odkręcałem i sprawdzałem, nie znalazłem powodu, aby przewody byly naruszone, czy tez sama kostka wyświetlacza.
    Proszę o pomoc, możne ma ktoś pomysł.
  • #10 16620946
    gugul
    Poziom 7  
    PS. Wymieniłem cały zegar na inny (kupiłem używkę na Allegro). Nowy działa. moje żarówki dobre, bo musiałem swoje założyć, bo w zakupionym zegarze były ale te nie działały.
  • #12 16643210
    pepe150
    Poziom 36  
    Możesz mieć uszkodzony zegarek.
    Tam we wtyczce masz +12V, masę, podświetlenie i 2 przewody od czujnika temp. Czyli jakieś 5 przewodów.
