GMS-25C podłączenie z wooferem
tuszu89 15 Wrz 2010 19:35 2054 7
  • #1 8514366
    tuszu89
    Witam. Kupiłem tweetery + zwrotnice, zestaw GMS-25C, zwrotnice są one way: jedno wejście +/- i jedno wyjście +/-, pytanie czy one będą rozdzielały pasmo wysokich i niskich częstotliwości przy podłączeniu: radio->zwrotnica->tweeter? Wydaje mi się że zwrotnice powinny mieć 2 wyjścia na woofer i tweeter. Przy połączeniu one way i oddzielnie woofera, czy woofer nie dostanie całego pasma i nie będzie grał mało efektywnie?
    W ogóle to sorry za takie pytanie, być może to banał, póki co w car audio jestem laikiem.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Woferek musisz puścić pełnym pasmem, bo ta zwrotka jest tylko filtrem dla tweetera ( woferek podłączasz równolegle z wejściem sygnału od wzmacniacza).
  • #3 8514772
    tuszu89
    Wzmacniacza nie mam, czyli oddzielny kanał na tweetery ze zwrotnicą i oddzielnie na woofery, bez zwrotnicy (całe pasmo), a czy jest sens kupna zwrotniczy dwukanałowej?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Możesz tak zrobić , ba nawet polecam , bo wtedy funkcją FADER będziesz miał możliwość regulacji ilości wysokich tonów ;)
  • #5 8514886
    tuszu89
    Zobaczę jak to zagra na razie bez zwrotki 2-kanałowej, jeszcze zapytam: czy odcięcie wysokich tonów w wooferze znacznie poprawi efektywność odsłuchu niskich tonów, czy w porównaniu do woofera na pełnym paśmie nie zrobi to aż takiej różnicy?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zwrotka dla woferka odcina pasmo na ok 3-5000HZ więc w niskie tony ona w ogóle nie ingeruje , a tylko wycina to co i tak taka 16cm membrana nie jest w stanie dobrze przenieść i ma zając się tym tweeter .
  • #7 8514952
    tuszu89
    Rozumiem, ale czy sama różnica w odsłuchu będzie znaczna? Czy to już pułap bardziej dla audiofilów?
  • #8 8515545
    qstosz
    To raczej Twoja wrażliwość na dźwięki
    ma tu znaczenie ;)
