Czujnik wstrząsowy - gdzie zamontować?
mlynexxx 16 Wrz 2004 16:13 8728 7
  • #1 857119
    mlynexxx
    Witam, mam alarm juz wszystko podłączone działa elegancko, ale zastanawiam sie nad jedną rzeczą jeszcze
    mianowicie gdzie zamontować czujnik wstrząsowy aby działał jak najlepiej
    reagował na wstrząsy bez fałszywych alarmów
    Jakie jest najlepsze miejsce montarzu
  • #2 857225
    lennon
    ja przewaznie montuje czujniki wstrzasowe pod deska rozdzielcza na srodku mniejwiecej oczywiscie tam gdzie jest miejsce blizej srodka.
  • #3 857902
    mlynexxx
    ale do czego go przymocować?
    Plastik, Metal.
    Jak lepiej?
  • #4 857918
    jangiere
    instrukcje zalecają na kolumnie kierownicy- według mnie to za blisko przodu. osobiście montuję na tunelu bliżej środka samochodu lub pod tylną kanapą. Kleję taśmą dwustronnie klejącą bezpośrednio do blachy lub opaskami, ale też na taśmie!
  • #5 858008
    kzaw
    Najlepiej do stałych metalowych elementów nadwozia, bardzo dobrze przenoszą drgania.
    Przyczepiaj za pomocą opasek zaciskowych,
    dodatkowo żeby się nie ześlizgiwał można owinąć taśmą.
    Dwustronne tasmy klejące redukują drgania.
    W okolicach kolumny kierowniczej jest bardzo dobrze i działa bez zarzutu.
    Nie musi to być bespośrednio na kolumnie.
    Wstawiono brakujące spacje po kropkach.
  • #6 1761465
    teope
    mam pytanie odnośnie tych czujników:
    czy panowie monterzy po zainstalowaniu "wstrzau" dokonują jeszcze jego regulacji czułości??? - czy zostawiacie tak jak wyszedł z fabryki???
  • #7 1761547
    wloc
    musi być ustawione kazdy samochód inaczej przenosi drgania
  • #8 1761568
    teope
    kolego wloc jak najlepiej dostroić czujnik wsztrząsowy do danego modelu auta??? - oczywiste jest to iż montując czujnik przykładowo w jednym z miejsc opisanych w tym temacie będzie on różnie reagował na uderzenia w różne elementy auta...
