Zapalanie się kontrolki check i błąd 25 w astra f 1.8 LPG
patryk19024 15 Wrz 2010 22:59 1931 1
  • #1 8515363
    patryk19024
    Witam. Mam problem z moją astrą. Otóż po odpaleniu i przejechaniu parę km na gazie zapala mi się kontrolka check i błąd 25. Odczytałem że to może być problem z przekaźnikiem wyłączającym wtryskiwacz, który został założony przez gazowników. Przekaźnik wygląda na ok. Ale żeby było jeszcze tego mało to nierówno mi chodzi na gazie na wolnych obrotach ( na benzynie tego nie ma). Filterek gazu wymieniony, powietrza również. Świece i przewody są w porządku ( przekładałem inne i było to samo). Gaz też wyregulowany. Czy silnik krokowy lub przepływomierz może mieć coś z tym wspólnego, że nierówno chodzi na gazie. kończą mi się już pomysły.
  • #2 8515450
    ociz
    Domyślam się że to C18NZ po pytaniu o korektor oktanowy.
    - błąd 25 nie powoduje zapalenia kontrolki
    - przepływomierza to tam nie masz
    - silniczki krokowe same się nie psują prawie nigdy!
