Webasto a8 thermo top z/c d nie włącza się
salaj111 16 Wrz 2010 14:50 4941 6
  • #1 8516980
    salaj111
    Posiadam Audi a8 po liftowe z 99 r. 2,5 tdi, na wyposażeniu jest oryginalne webasto sterowane z menu (możliwość programowania czasu). Już od dłuższego czasu próbuje je uruchomić. Na początku miałem błąd chyba 01414 - coś z powietrzem więc postanowiłem zobaczyć z bliska co się dzieje i okazało się zę jest pęknięta osłona plastikowa i te kółko od wiatraka stoi dęba i dałem sobie z ty spokój. Miną rok i zima za pasem więc zdjąłem rozebrałem wyczyściłem odblokowałem silniczek i założyłem powrotem. No i tu zaczynają się schody bo próbowałem załączyć i nić, pojechałem do kolegi podpiąć pod kompa i ku mojemu zdziwieniu żadnych błędów (więc odblokowanie silniczka coś widocznie dało) a webasto nie startuje ale jak bawiłem się kompem wcisnąłem opcje "testuj" to usłyszałem silniczek od webasta (czyli chyba się przewietrzył) ale i tak nie chce się załączyć mimo wszystko że mam opcje w menu standheizung.
    Proszę jakieś podpowiedzi może jakaś adaptacja albo coś co pomoże mi rozwiązać ten problem z góry wielkie dzięki
    nr. z plakietki piecyka 4d0815069 d Diesel 12v/32w 5kw 2,5 bar 289
    może jest zablokowane - ale jak je odblokować albo jak podpiąć na krótko
  • #2 8518393
    Spacewalker
    Poziom 33  
    testowałes VAG-iem? Wejdz w testy wykonawcze i sprawdzasz kazdy poszczegołny element webasto który powinien działac.
  • #3 8518618
    salaj111
    tak niby sprawdził i nawet było ja słychac na koniec pokazało ok
    sprawdzał pompke, silniczek itp
    czy jakby było cos nie tak to by mi przy testach zasygnalizowa?
  • #4 8519751
    salaj111
    potwierdzam wczoraj powtórzyłem testy i wszystko ok tzn. świeczka, pompka paliwa cykała, silnik się włączył i wydmuchał dymek
    jest jeszcze jedno auto było po kolizji i może jest zablokowane ale jak robie 18-10-42-2 to u mnie nie ma tego 42 kanału, znalazłem inne odblokowaie czyli 18-10-3-1 ale nic mi tam nie wchodzi jest tam wartość 131 i nie idzie jej zmienic
    jakies pomysły
  • #5 8523143
    salaj111
    najdziwniejsze jest to że testy wykonawcze wychodzą dobrze i żadnych błędów a te gówno się nie włącza
    a i jeszcze jedno jak wchodze wvaga w 18 ogrzewanie dodatkowe to w informacji w prawym górnym rogu jest napisane po niemiecku dogrzewacz i tu moje zdziwienie bo w menu samochodu w zegarach mam możliwość włączenia standheinzung i te drugie przewietrzenie
    czy tam powinno być napisane standheinzung ??
    bo moze poprzedniemu właścicielowi się to zepsuło i założył inny
  • #6 8819555
    salaj111
    chyba już wszystko wiem, problemem jest wentylator webasta gdyż mam nadłamane te kółko czarne co podaje powietrze i łapie jakiś błąd 01414 (związany z komorą powietrza) po wykasowaniu było niby dobrze ale załączył się dwa razy i chyba zatarł się silniczek bo już na testach nawet nie startuje
    thermo top z/c d - jest to na 100% dogrzewacz i załącza się poniżej +5 stopni
    mam pytanie gdzie mogą dokupić te kółko lub silniczek a może ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupie
    co bym potrzebował żeby rozbudować: pompę wody i zegar załączający - mimo iż posaiadam załączanie w menu samochodu - czy trzeba zmieniać płytkę w piecyku
  • #7 17136379
    darkonis
    Witam. chciałem odświeżyć temat nie tworząc zbędnych nowych gdyż na temat webasta jest tego sporo.. Mam taki problem zakupiłem webasto termo top diesel z/c-d 26w od mazdy 6 razem z kawałkiem wiązki, pompką , tlumikiem .. Wyjścia zajęte w nim to 2 piny zasilające i w kostce z 6cioma pinami 2,3 i 6 .. 2 to diagnoza 3 do uruchomienia ( czujnik itp) 6 pompa paliwa..W audi a2 mam takie samo webasto i z tak samo podpiętymi pinami .. Niestety webasto nie startuje 0 reakcji ani w samochodzie ani jak podaje napięcie na ten 3 pin.. Szkoda bo wygląda jak nowe .. Widocznie padło cos w sterowniku chociaż wszystko wygląda jak nowe..Jak sprawdzić co jest uwalone ? Nie spodziewam się tutaj dużej ilości wypowiedzi , ale może znajdzie się ktoś kto zechce pomóc..Pozdrawiam..
