flexghzflexghz
[Sprzedam] Zestaw I-COM R-20 + Digital 1 ! Najtaniej !
el_sys 16 Wrz 2010 15:47 1498 0
  • #1
    el_sys
    W skład zestawu wchodzi profesjonalny skaner I-COM R-20 oraz cyfrowy miernik częstotliwości Digital 1 (specyfikacje poniżej) OKAZJA! Cena za komplet: 2500 zł.
    Mimo, że praktycznie sprzęt jest nowy sprzedaje jako używany (skaner nie posiada foli na wyświetlaczu).
    [Sprzedam] Zestaw I-COM R-20 + Digital 1 ! Najtaniej ! [Sprzedam] Zestaw I-COM R-20 + Digital 1 ! Najtaniej ! [Sprzedam] Zestaw I-COM R-20 + Digital 1 ! Najtaniej !
    DIGITAL 1 (ABEL)
    Specyfikacja techniczna:
    Wykrywacz sygnałów analogowych i cyfrowych. Jedno z niewielu urządzeń wykrywających transmisje z telefonów DECT i GSM. Bardzo przydatny jeśli chcesz zlokalizować zaawansowane nadajniki lub po prostu zmierzyć ich częstotliwość. Miernik częstotliwości Digital-1 jest kieszonkowym przyrządem przeznaczonym do zdalnego wykrywania sygnałów zarówno analogowych jak i cyfrowych w zakresie 30 MHz – 2.8 GHz. Pomiary są prezentowane na 7-mio segmentowym wyświetlaczu LCD.
    Ultra-czuły detektor zsynchronizowany z 16-to sekcyjnym barograficznym wskaźnikiem siły sygnału pozwala na precyzyjne lokalizowanie źródeł sygnału (np. niepożądanych nadajników podsłuchowych itp.) (-35dBm do 0dBm).
    Miernik umożliwia pomiar częstotliwości podsłuchów radiotelefonów, telefonów GSM, urządzeń pracujących w systemie DECT oraz innych transmisji bezprzewodowych o szerokości pulsu pow. 250 µs.
    Podstawowe cechy:
    wykrywanie podsłuchów analogowych i cyfrowych
    pomiar częstotliwości nadajników analogowych oraz transmisji GSM i DECT
    zakres pracy : 30 MHz – 2.8GHz
    barometryczny wskaźnik siły sygnału
    powiadamianie optyczne
    estetyczna czarna aluminiowa obudowa
    Zakres częstotliwości: 30MHz – 2.8GHz
    Impedancja: 50Ω
    Czułość: <5mV
    Max poziom sygnału: 15dBm
    Rozdzielczość pomiaru: 10kHz dla sygnałów cyfrowych; 1kHz dla sygnałów analogowych
    Stabilność: <1ppm (w temperaturze pokojowej)
    Wymiary: 80mm /68mm /31mm
    Masa: 210g
    Zasilanie: 9VDC , 300mA
    Akumulatory wewnętrzne: 4 x R6 600 mAh NiCd
    Skaner I-COM R20
    Sprzęt jest nowy, jednak nie posiada foli na wyświetlaczu.Skaner był dwa razy używany i praktycznie nie widać żadnych śladów użytkowania. W komplecie zasilacz-ładowarka, akumulator, dwie instrukcje obsługi (polska i angielska), klips, antena, pudełko+folie.
    Parametry techniczne:
    IC-R20 to niezbędne narzędzie dla każdego, kto lubi wiedzieć co się dzieje naokoło. Posiada wbudowaną DualWatch dzięki której można słuchać ulubionego radia i w tym samym czasie szukać kolejnej stacji, czy też innych transmisji z niebagatelną szybkością 100 kanałów/s.
    Zakres odbioru pokrywa AM, FM, TV, bezprzewodowe komunikaty morskie i dla żeglarzy, transmisje lotnicze, służb publicznych i wiele więcej. IC-R20 został wyposażony w analizator widma. Pozwala on zobaczyć sygnały wokół monitorowanej częstotliwości.
    Dodatkową funkcją analizatora jest możliwość odsłuchania sygnału podczas przeszukiwania pasma, w celu sprawdzenia jego zmodulowania. IC-R20 zapamiętuję ustawienia 1250 kanałów, pozwalając użytkownikowi na ich łatwą identyfikację.
    Wydajna i energooszczędna bateria umożliwia nieprzerwaną pracę przez 11 godzin. Wszelkie niezbędne informacje pokazywane są na wyświetlaczu. Urządzenie posiada możliwość nagrania do 260 minut dźwięku, który można przenieść do komputera klasy PC, podobnie, jak zapisane ustawienia i kanały.
    Przed zakupem proszę o kontakt w celu potwierdzenia czy produkt nie został już sprzedany.
    zakres częstotliwości: 0.150 - 3304.999MHz
    zakresy: AM, FM, WFM, LSB, USB, CW
    pasmo: 0.150 3304.999 Mhz
    zmiana częst.: 0.01, 0.1, 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz
    ilość kanałów w pamięci: 1250 (1000 zwykłych, 50 do szukania i 200 w pamięci)
    temperatura pracy: -10 do +60°C
    złącze anteny: BNC (50 om)
    zasilanie: bat.: 3 x LR6
    wymiary: 60 x 142 x 35 mm
    masa: 320 g
    VSC (Voice Squelch Control - Głosowa Kontrola Blokady Szumów) - blokadę szumów tylko dla wykrytych zmodulowanych sygnałów
    monitoring trybu Offset dla skanowania komórek w półdupleksie
    monitoring blokady szumów
    wbudowany tłumik i regulacja wzmocnienia RF
    ogranicznik szumów ANL (Auto Noise Limiter), filtr AF
    funkcja AFC (Auto Frequency Control - Automatyczna Kontrola Częstotliwości)
    wbudowana antena ferrytowa do transmisji AM
    funkcje auto power off i funkcje oszczędzania energii
    funkcja blokady klawiatury
    programowane pokrętła i przycisków and i up/down
    zaprogramowane fabrycznie popularne kanały fal krótkich i TV
    Zestaw zawiera:
    skaner,
    antenę,
    akumulator,
    ładowarkę/zasilacz,
    klips do paska,
    instrukcję obsługi w języku polskim,
    instrukcję obsługi w języku angielskim.
  • flexghzflexghz
