VW LT zimny odpala i gaśnie, gdy rozgrzany objawy ustępują
asiaiadam_1 16 Wrz 2010 17:50 4320 3
  • #1 8517591
    asiaiadam_1
    Witam Koledzy mam problem z LT na zimno nie moge go ruszyc,odpala i gasnie,ale jak po dluzszym chechlaniu uda sie przypadkiem odpalic to auto czesto wpada w tryb awaryjny,natomiast jak sie zagrzeje objawy gina i zapala za kazdym razem,wymienilem swiece,ale teraz zauwazylem,zebardzo dlugo sie grzeja,dluzej niz wczesniej ok10s,zaczelo sie od tego ze podczas jazdy zajeknal sie tak jakby braklo paliwa ale odrzyl potem byl problem z odpalaniem teraz to juz wcale
    Regulamin p.11,
    popraw post,
    manta.
  • #2 8518077
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jaki przebieg ,kiedy zmieniany rozrząd ,jakie odczyty parametrów,co z błędami ,może jeszcze będziesz łaskaw kod silnika i rocznik
  • #3 8521809
    wopor
    Poziom 32  
    witam, jak będe zimny to tez już nie zapale :D, a na powaznie sprawdż czy przypadkiem masz dobre masy na silniku i karoserii, i połaczenia pradowe czy sie nie utleniły styki, powodzenia
  • #4 8525678
    telik0006
    uszkodzony jest czujnik temperatury nie podaje informacjo do sterownika i dlatego sterownik dłużej grzeje świece, diagnostyka wykaże błędy
