  • #1 8517593
  • #2 8518085
    11111olo
    Taki pilot podłącz do dobrej przejściówki USB-RS232 i po sprawie.
  • #3 8518217
  • #4 8518425
    11111olo
    Na PS/2 da radę ale trzeba z góry ustalić co jest pod jakim klawiszem. Zaletą jest że nie są potrzebne żadne sterowniki do systemu, jednak PS/2 to nie USB, a tym bardziej RS-232.
  • #5 8519153
    Karaczan
    Poziom 41  
    Lubie kombinowac samemu i kazdemu to polecam.
    Ale czasem gra nie warta jest swieczki ;)
    Pilot medion z odbiornikiem rf na usb ok 20-30zl.
    Caly zestaw, prawie plug n play, do tego rf a nie irda wiec zasieg ma duzy i nie trzeba "celowac" w kompa ;)
  • #6 8521697
  • #7 8543264
    mar.ski
    Dokładnie zgadzam się z Karaczan'em polecam kombinowanie ale pilot mnie kosztował 25 zł z przesyłką i wpłatą na poczcie;) Jest to pilot medion x10. po zainstalowaniu programu eventghost działa całkiem dobrze ale czasami się zamuli i czasami trzeba kompa uspic i obudzić tym pilotem zeby działał. zobaczę jeszcze po formacie jak to będzie. Faktem jest to ze nie trzeba celować i nawet z pokoju obok łapie ale są te minusy o których wspomniałem.
  • #8 8543404
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ja uzywalem programu Girder. Po za toporna konfiguracja dzialal bezblednie. Do tego Girder to chyba najbardziej zaawansowany soft tego typu, mozna zrobic co sie zechce i czym sie zechce;) Klawaitura, mysz, pilot... Urzadzenie wejsciowe mozna ustawiac jak sie chce, polecenia wyjsciowe tez ;)
    Do tego glowna zaleta takich rozwiazan na usb jest to ze nie obciazaja tak bardzo CPU. Mialem kiedys odbiornik IR pod port COM. Boze, jak to podczas transmisji z pilota zamulalo caly komputer! Ciezko bylo nawet sensownie film przewijac, o pograniu w gierke mozna bylo zapomniec :P
    I to nie jest reklama Mediona ;) Poprostu sa bardzo dobre jak za swoja cene. A nawet i lepsze ;)
  • #9 8584064
    kosa1703
    Ostatnio kupiłem pilot firmy medion i powiem Wam szczerze że za 17zł nie można narzekać. Także budowa pilota chyba nie ma sensu.
  • #10 8586699
    11111olo
    Ostatnio po sugestii w tym temacie kupiłem pilot medion za 29 zł.
    Niestety żałuje tego zakupu.
    Pilot działa z dużej odległości, al jeśli zasłoni się go ręką to nawet z 2m nie chce działać. Poza tym przyciski trzeba bardzo mocno przyciskać.
    Wracam do pilota na IR bo to praktyczniejsze rozwiązanie.
  • #11 8587924
    Karaczan
    Poziom 41  
    11111olo ja bym go oddal do wymiany.
    Cos z nim nie tak. Bawilem sie kilkoma takimi pilotami i zaden nie mial takich problemow, przynajmniej z zasiegiem. Bo guma na klawiszach owszem, twardawa bywa, ale bez przesady znow ;)
    Baterie sprawdzales?
    Ew slynne applowskie "your holding it wrong" ;)
  • #12 8587977
    11111olo
    Baterie są nowe - dostarczone z pilotem - ale sprawdzę na innych.
