Jaki rezystor pod GDWT 9/40/5
Patt MelodyZ 16 Wrz 2010 17:51 2266 13
  • #1 8517600
    Patt MelodyZ
    Witam serdecznie
    Mam u siebie stare kolumny ALTUS 75 i doszedłem do wniosku, że mogę wykorzystać nieużywane w domu głośniki...
    Mianowicie, chciałbym do swojego samochodu włożyć te głośniki i podłączyć pod zwykłe samochodowe radio FIRST
    Jaki rezystor/opornik powinienem zastosować ?
    Parametry głośnika :
    GDWT 9/40/5
    40w 8 Ohm
    Dziękuję za pomoc :)
  • #2 8518711
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po co rezystor? Jeśli już to chyba kondensatorek jako filtr 1 rzędu . Jeśli tak to dałbym 4,7 uF i tyle .
  • #3 8519164
    Patt MelodyZ
    No właśnie problem w tym, że nie znam się na takich bajerach w ogóle i nie wiem jak się to nazywa :)
    Po prostu chcę, żeby na syka szły same wysokie tony i nie spaliło go przy okazji, w kolumnie mam zwrotnice, ale nie chcę tego rozdłubywać na kawałki... Poza tym zależałoby mi, żeby ten głośnik nie grał zbyt głośno, bo oszałamiające wysokie tony też mnie nie zadowalają ...
  • #4 8519755
    Basdoctor
    Jak pisze "powalla"... kondensator zabezpieczy głośnik przed spaleniem poprzez odcięcie dolnych składowych (upraszczając >basów). A jeśli chodzi o zbyt głośne granie, to nie powinno być problemu. We wzmacniaczu samochodowym masz wyjścia 4Ω a głośnik jest 8Ω. Lecz jeśliby grał zbyt głośno (jest to subiektywne) to wystarczy podpiąć szeregowo opornik 2Ω i po problemie :D
  • #5 8519818
    Patt MelodyZ
    Czyli pójść do sklepu i poprosić o taki kondensator 4,7 uF ??
    Okej, tak zrobię i zobaczymy jaki efekt :) Wielkie dzięki za pomoc panowie;)
  • #6 8519924
    ukashec
    Taaa tylko wołaj kondensator foliowy, żeby Ci elektrolita nie dali czasem.
    I ja bym na początek celował w 2,2 lub 3,3uF, bo głośnik jest 8 Ohm. Ale to i tak gdybanie bo nic nie wiadomo o reszcie.
  • #7 8520022
    wasylwek
    Taaa... Mundorfa silvera albo nawet Duelunda pod to tonsilątko :D
  • #8 8520124
    ukashec
    No bez przesady :D Jeszcze by mu dali zwykłego polaryzowanego jak nie ma o tym pojęcia. Zwykły "żółtek" starczy ;)
  • #9 8520242
    wasylwek
    W czym ma to przeszkodzić ?
    Zwykły 4,7uF z chińskiej ładowarki można wyciągnąć :D.
    Większość moich doświadczeń z cięciami stosuję na zwykłych elektrolitycznych kondziołach, jak na razie nic nie wybuchło :D (jeżeli chodzi o biegunowość).
    Potem montuję inne i smaczków szukam :D
    Ale elektrolit ZWYCZAJNY dla Niego będzie dobry, tani i ...odpowiedni.
    Patt MelodyZ kup od razu kilka wartości ( 2,2u 4,7u 6,8u 10u ) da Ci to swobodę "punktu cięcia".
  • #10 8521121
    Patt MelodyZ
    Choroba, to faktycznie się pogubiłem :) Nie jest to drogie, to kupię kilka par, później się pokombinuje ;)
    Słuchajcie, jednak wezmę z tych ALTUSów 75 te kondensatorki...
    Zwrotnice się widzę posypały, ten cały zwój miedziany rozleciał, więc nie ma co kombinować... mam do wyboru dwie pary :
    ELWA BPT 10uF 63v 25/060/21
    ELWA BPE 2,2uF 63v
    Głośniki w kolumnie to były wyżej wymieniony GDWT i GDM 10/60
    Brać ten 2,2 ??
  • #11 8521395
    ukashec
    Tak 2,2uF. I szkoda, że ten zwój się rozleciał...
  • #12 8521423
    Patt MelodyZ
    No niestety, bardzo stare są te kolumny i cały plastik pękł a nawijać tego z powrotem raczej nie ma sensu... Ale same te kondensatory wystarczą, żeby nie spalić głośnika ?
  • #13 8521501
    ukashec
    Starczą, tylko nie podbijaj bardzo Treble na radiu, bo grając głośno przesterem możesz je załatwić.
  • #14 8521547
    Patt MelodyZ
    Spokojnie, na przesterowanie jestem przeczulony, nie raz słyszę po mieście jak jeżdżą wieśki i słuchają disco polo aż głośniki charczą, heheh.... Ok, więc dziękuję serdecznie za pomoc, napiszę jutro jak już wszystko podłączę, jaki mam efekt z tego wszystkiego : )
