Jaki falownik dobrać-wentylator promieniowy
bynio204 17 Wrz 2010 08:54 4712 13
  • #1 8519692
    bynio204
    witam
    mam problem z doborem falownika do wentylatora promieniowego , chodzi o to iż,
    na silniku wentylatora producent podaje 0,37kw natomiast po zmierzeniu zwykłym watomierzem poboru wychodzi 1,1kw ,nie wiem czy zastosowanie falownika 0,37 nie bedzie błędem
    Proszę poprawić pisownię postów. Pisać od wielkiej litery. Poprawić pisownię jednostek wielkości technicznych. [retrofood]
  • #2 8519747
    sledzik1984
    Zwróć uwagę na prąd znamionowy tego silnika... 4,2 A to bynajmniej w przeliczeniu nie wychodzi 400 Watt. Moim zdaniem ten parametr Kw (a nie kW!!) należy zupełnie olać.
    Kup większy falownik
  • #3 8519757
    bynio204
    teraz tak patrzę ,naklejka z parametrami silnika znajduje sie na obudowie wentylatora nie na silniku wiec może sie nie zgadzać ,
    jeśli mówisz żeby kupić wiekszy falownik to jaki ? 1,5kw? nie wiem również jakiej firmy ,a jest tego sporo zależy mi głównie na regulacji obrotów więc wbudowany potencjometr byłby mile widziany
  • #4 8519765
    sledzik1984
    Ależ zgadza się. Z prawa ohma:
    P = U * I
    P = 230V * 4,2A
    P = 966 W
    Czyli wynik bardzo zbliżony do wyniku z watomierza. Moim zdaniem 1,5 kW falownik będzie ok. Troszkę zapasu w mocy nikomu jeszcze nie zaszkodziło ;)
  • #5 8519767
    fuutro
    Na pewno mocniejszy niż pobór jaki mogłeś zmierzyć, te 1,5kW powinno dać spokojnie radę.
    Policzyłeś moc pozorną pobieraną przez silnik a temu chyba dość daleko do czynnej na wale albo użytecznej. Te 0,37Kw ( :?: ) to prawdopodobnie moc jaką wentylator nadaje strumieniowi powietrza.
  • #6 8519800
    Pittt
    Poziom 32  
    Popatrz tutaj. Może być znacznie taniej.
  • #7 8519873
    bynio204
    szczerze to myślałem nad takim rozwiązaniem ,ale boję się że uszkodzę silnik
    w sumie to gdzie nie zasięgalem opinii na ten temat to wszyscy od razu doradzali falownik ale koszt powala niestety
  • #8 8522123
    sledzik1984
    Dimmer (ściemniacz) może się nadać. Sam stosowałem wielokrotnie tego typu konstrukcje do regulacji obrotów wentylatorów (podczas pracy na wszelkiego rodzaju scenach). Generalnie jest tak, że są silniki które pracują poprawnie przy takim sterowaniu ale są też takie którym to sterowanie nie odpowiada (i tu już potrzebujesz falownika). Nie zagłębiałem się szczególnie w temat ale ponoć to czy silnikiem da się bezpiecznie sterować przy pomocy dimmera czy nie zależy od jego konstrukcji (generalnie - silniki asynchroniczne klatkowe są do sterowania dimmerem ok)
    Aha. A jeśli idzie o uszkodzenie silnika - zrób tak.
    Zlutuj sobie jakiś dimmerek z kita AVT, podłącz go poprawnie do silnika. Z doświadczenia powiem Ci, że jeśli silnik wentylatora będzie w zakresie niskich obrotów buczał i grzał się - to nie nadaje się do tego typu sterowania. Oczywiście należy unikać minimalnych obrotów gdyż w momencie gdy przepływ prądu nie będzie w stanie wymusić obrotów wentylatora - silnik na 100% zostanie uszkodzony. Najlepiej jest w wypadku sterowania dimmerem nauczyć się następującej taktyki. Potencjometrem ustawiamy najpierw dość wysokie obroty po czym obniżamy je do niższego poziomu. Nigdy na odwrót.
  • #9 8522225
    bonanza
    Spec od Falowników
    To jest silnik 1-fazowy z kondensatorem i zwykły falownik nie będzie dobrze z nim współpracował, a dedykowany do takich silników to cena x2.
  • #10 8522332
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Informacja dla kivors to co wspomniał bonanza 2 razy droższy to taka ciekawostka ale produkowana :http://www.sels.com.pl/index.php?cPath=243
  • #11 8529370
    andrzejek23
    A tak gwoli uzupełnienia tematu, falownik dobieramy do prądu silnika, a nie mocy.
  • #12 15623720
    Arbiter
    Silnik wentylatora promieniowego jest 1-fazowy, a falowniki są 3 fazowe. jak sobie z tym poradzić? Przy zastosowaniu sterownika tyrystorowego silnik buczy, sterowanie takie nie jest właściwe. Poszukuję więc falownika do zasilenia silnika 1F z kondensatorem - identyczny jak na zdjęciu
  • #13 20777302
    robertmatuszewski213
    Witam. Mam taką samą dmuchawę, jak został temat obrotów rozwiązany?
  • #14 20777530
    romulus73
    >>15623720
    https://pl.aliexpress.com/item/10050052209454...1PL%21891756081%21&curPageLogUid=Ju3cLMjCGJoY
    Jak chcesz cos lepszego w granicach 600pln to polecam Optidrive ODE3 z Modbus u mnie dwa te falowniki pracują :
    Pompa głębinowa z kondensatorem 0.75kW
    Wentylatory pomy ciepła 2x60W z kondensatorami, falownik jest dedykowany do takiej pracy to samo tyczy się do tego Chińczyka. kupiłem go bo potrzebuje trzeciego falownika. ale dojdzie pewnie za miesiąc. Bedzie pracował właśnie zz takim wentylatorem do pieca. Mam regulator tyrystorowy ale nie tędy droga
