Monitor LCD Fujitsu Siemens C17-2 - zablokowany
motochrapek 17 Wrz 2010 09:52 4149 2
  • #1 8519817
    motochrapek
    Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc, bo już próby moje np. z wgraniem nowego softu są nie powodzeniem pamięć 24C16 dalej widnieje napis ,, OSD Locked " ogólnie monitor działa oprócz wejścia do MENU i nie wiem co dalej robić z tym fantem ?. Po za tym jak chcę go włączyć to po naciśnięciu ,, on " nic a jeśli nacisnę równocześnie wszystkie 4 przyciski czyli funkcyjne monitor się włącza ale problem pozostaje i jest to dziwna usterka, nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki ?. I próbowałem na wsadzie Philipsa również bez rezultatu dalej to samo jest ?.
    Proszę o pomoc w tej kwestii może ktoś coś wie i napotkał się z tą usterką Monitor Fujitsu Simens C 17-2
    Wgrany nowy soft do pamięci 24C16 ale jest jeszcze jedna kość w podstawce i nie wiem być może problem pojawia się w niej lub jest inny ?.
    Próbowałem i tego rozwiązania bez rezultatu:
    Aby zablokować/odblokować MENU należy przytrzymać klawisz menu i włączyć monitor.
    Tryb serwisowy:
    Przytrzymaj MENU i AUTO i włącz monitor.
    podświetl FACTORY ENTRANCE i naciśnij SELECT
    W TS jest funkcja auto color, sprawdź co zdziała.
    W normalnym trybie jest funkcja AUTO LEVEL, powinna rozjaśnić obraz.
  • #2 8524434
    djztaurus
    Zobacz na aplikację procesora. Może można go w jakis sposób zresetowac. kiedys w jakimś samsungu zresetowałem procesor i zaczął chodzi jak należy. Możesz również wylutowac drugą pamięc i spróbowa uruchomic.
  • #3 8525237
    motochrapek
    Witam i dziękuję za odpowiedź, ale jeśli chodzi o ten procesor to jest ,, GENESIS gm 2126 " a następna pamięć czyli druga jest nią ,, ATMEL AT49LV001NT " rodzaju PLCC32, i w tym monitorku jest w podstawce i nie było by problemu, by ją wyciągnąć czy przeprogramować ale do niej nie mam wsadu i tak sobie jeszcze myślę że może ona mieć coś z tym wspólnego ?. A na dodatek brak wiedzy jak należy prawidłowo zresetować pamięć PLCC ? mam dostęp do aplikacji obu pamięci w tym dokładny opis nóżek, ale jeszcze nie mam do wspomnianego procesora opisu ale szukam może znajdę ? i kurcze ogólnie mam problem !!!. Próbowałem wyjąć wspomnianą drugą pamięć i uruchomić monitor bez niej, ale już nie dało się uruchomić a po ponownym włożeniu bez zmian czyli jak w temacie.
    I proszę o udostępnienie wsadów obu układów do tego modelu monitora oczywiście jeśli ktoś jest w posiadaniu w/w wsadów.
    Wgrany nowy soft do pamięci 24C16 znalazłem już wcześniej w bazie wsadów ale o tym wspomniałem w/w temacie.
