Bmw 525d nie daje prądu na rozrusznik, nie daje paliwa.
monekx 18 Wrz 2010 10:23 1712 2
  • #1 8523128
    monekx
    Witam. Mam problem jak w temacie. Po przekręceniu kluczyka świece grzeje normalnie, lecz po przekręceniu w pozycje start tykają przekaźniki i nic więcej się nie dzieje. Z racji tego ze jestem "Pan Zielonka" w tym temacie wykonałem następujące czynności:
    Sprawdziłem rozrusznik-Działa po podaniu prądu wyrzuca bendix
    Poluzowałem wtryski i dałem lewy prąd na rozrusznik. Pokręciłem trochę i ropa nie leci.
    Wyczytałem na forum, że ludzie mający podobny problem grzebali coś przy cas i ews.Jak się diagnozuje czy to te podzespoły i dał bym radę sam to naprawić (widziałem na allegro ews + stacyjka + kluczyk - 250zl) Nie chciał bym pojechać do serwisu i zapłacić 1500zl bo nie stać mnie na to póki co. Dodam, że przy odpaleniu trzeba dotknąć śrubki po lewej stronie kierownicy i blaszki w stacyjce. W dodatku auto stało dość długo na rozładowanej baterii.
    Ewentualnie jeśli ktoś zna odpowiedni warsztat na terenie aglomeracji śląskiej ,który by to dobrze zrobił to też poproszę o jakieś namiary :)
  • #2 8525314
    Lech54
    Na tym forum działa pan norbert.s.z Gliwic ,montuje zabezpieczenia samochodowe zawodowo.Można się z nim skontaktować tel.608 609 452 .Dojazd z Gliwic 500 metrów od zjazdu 408 z A4.Bardzo dobry w temacie i na pewno pomoże.
  • #3 8533077
    111lisu
    Możesz też pójśc za śróbką do puszki a dalej bedą przewody poucinane i wlutowane do niej to takie zabezpieczenie przed właścicielem :-) musisz to zmostkować i będzie banglać z tego co piszesz to może być takie dwa druty przeciete i wlutowane w grube czarne od alarmu, ale wydaje mi się że nie ma pompki w baku w 525 tylko VP37 sama ssa, ale mogę się mylić a teraz pewnie zapowietrzyłeś układ.
