Konkretne pytania-konkretne odpowiedzi, Basy do A-klasy! 2
norbert-tymon 18 Wrz 2010 16:27 3163 28
  • #1 8524164
    norbert-tymon
    Witam! Temat umieszczam po raz kolejny, ponieważ został usunięty przez link do "alledrogo.pl"
    Mojej A-klasie (W168) niestety braknie basu, tj. niższych częstotliwości i obmyśliłem całą konstrukcję.
    W bagażniku ma być skrzynka typu zamkniętego z przetwornikiem Hertz DS-250 (wybrałem go ponieważ, zebrał dobre opinie, jego cena jest przystępna i może trochę po babsku ma ładny deisign który wpasuje się do bagażnika) w skrzyni 25L (kolega liczył i wyszło 26L, producent podaje ok. 23L, więc taki kompromis), do napędzania tego ma posłużyć Magnat 22HQ, który w mostku ma 150W (tak jak głośnik, więc dobrana para :lol: ).
    Czas na pytania:
    1) Czy taki zestawik wytworzy chociaż "trochę" basu?
    2) Czy zestaw okablowania na kablach 10mm2 spełni swoją rolę?
    3) Czy lepiej poprowadzić masę kablem czy do jakiegoś punktu w karoserii? (nie wiem jak wtedy z elektroniką)
    4) Czy potrzebny będzie kondensator? (alternator sprawny)
    Na resztę pytań przyjdzie czas.
    Pewnie w niektórych Waszych głowach też roi się kilka pytań:
    -Nie lepiej Ci założyć zestaw odseparowany na przód?
    Nie, ponieważ nie wiem jak długo autko będzie ze mną, a tak to odpinam kable i "goodbye my love".
    -Czemu taka mała skrzynia?
    Ponieważ, autko musi zachować funkcjonalność (skrzynia zaprojektowana tak, aby wszystkie schowki mogły się otwierać) i musi być to wszystko estetycznie wykonane, bo kobieta też tym samochodzikiem śmiga i czasem "zakupy" też się muszą zmieścić.
    -Nie myślisz logicznie, jesteś walnięty.
    Wiem i dzięki temu mogę przetrwać wśród osób które uważają się za w pełni normalne. (Każdy ma swoje odchyły)
    Jeśli czegoś nie dopisałem to przepraszam i proszę o poinformowanie mnie o tym.
    Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc.
    Część druga:
    Jeśli chcę połączyć wzmacniacz w mostek to jak powinienem to zrobić?
    1) Kable po prostu podłączone to skrajnych gniazd.
    2) Kable podłączone do skrajnych gniazd i mostek wykonany z kabla, łączący wewnętrzne styki.
  • #2 8524215
    all4you_9
    1) tak
    2) tak
    3) lepiej od akumulatora, ale to nie konieczność.
    4) nie
    Część druga: 1)
    Na wzmacniaczu masz opisane (bridge) gdzie wpiąć.
    Jak już zamontujesz wszystko to wtedy włóż bezpiecznik i włącz sprzęt, niektórzy podłączają na włączonym sprzęcie i później piszą że coś nie działa, bo na chwilę kable dotknął karoserii i pojawiły się iskry.
  • #3 8524276
    norbert-tymon
    Czyli mam podpiąć te gniazda które są wskazane przez "Bridge", bez łączenia ze sobą innych.
  • #4 8524452
    all4you_9
    Tak
  • #5 8524520
    norbert-tymon
    Jeszcze jedno pytanie techniczne.
    Wyszło mi, że po wykonaniu frezu pod głośniki zostanie mi 6mm materiału, nie za mało troszkę?? Lepiej dać jeszcze drugą pod spód??
  • #6 8525128
    inspire1
    Za słaby wzmacniacz. Hertze lubia Waty. A ten magnat niby na napisie ma te 150W ale w rzeczywistość jak bedzie miał 100 to będzie dobrze. Znajomy miał magnata RX 44(nie RX44HQ) i w mostku tego DS. Dało się jako tako posłuchać ale po podłączeniu do czegoś bardziej jakościowego to ten hertz zaczyna dopiero grać.
  • #7 8525154
    norbert-tymon
    Wiesz, tutaj nie chodzi o to, aby cała ulica mnie słyszała, tylko o to żeby dodać niskich tonów.
  • #8 8525188
    inspire1
    Rozumiem cię że nie chodzi ci o łomot a o jakość muzyki ale ten magnat to jest taki syf że nie wiem jak można tego słuchać. I on nie pozwoli aby ten Hertz rozwinął swoich skrzydeł. Podaj swój budżet na wzmacniacz, to się coś znajdzie.
  • #9 8525325
    sanders156
    Czy wzmacniacz musi byc koniecznie nowy ?? Masz okolo 400zł na ta zabawe wiec ja bym je wydal tak Alpine MRV-T500 + GMS-250 lub jezeli bardzo ci zalerzy to Hertz DS
  • #10 8525506
    norbert-tymon
    Panowie, jutro jadę z rana na Wolumen, to poszukam czegoś z używek, w zeszłym tygodniu widziałem starego Pioniera z tym, że na cztery kanały.
    Takie może i głupie pytanie, da radę zmostkować je wszystkie czy lepiej wykorzystać tylko dwa??
    Tak niecenzuralnie powiem, że jak podnosiłem tego Pioniera "to kawał bydlaka".
    Ma on trochę skorodowane gniazda zasilania, czy jeśli wyczyszczę je papierem ściernym (od 600 do 2500) i benzyną ekstrakcyjną to nie wpłynie to negatywnie na jego działanie?
    Czy jeśli stwierdzę, że wejścia RCA też są zniszczone to po prostu je wylutować i dać nowe?
    Dodam, że Magnat kosztuję 189PLN+koszty przesyłki, a Pionierek kosztuje 130PLN.
    Ale tutaj zaczynają się dylematy "młodego Car-Audio speca"
    1. Magnat ma gwarancję ----------- Pionier może nie działać
    2. Do Magnata na pewno nie potrzebuję kondensatora ---- Pionier jest mocniejszy, ale chcę wykorzystać tylko dwa kanały (czy kondensator mi potrzebny??)
    3. Pionier jest silniejszy ---- O Magnatach nie za dużo słyszałem (oprócz nazwy firmy)
    4. Wzmacniacz ma być ukryty pod siedzeniem (tylne lewe) i jak z odprowadzaniem ciepła?? (A-klasy mają dużą szczelinę miedzy podłogą, a siedzeniem)
    5) Model skrzynki już wykonany, miała być pod STX, ale stwierdziłem, ze lepiej raz, a dobrze, więc tez dlatego się pytam Was.
    Chyba ten model nie jest jakiś taki dysproporcjonalny i nie zajmuje za dużo miejsca?
    Koledzy dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, liczę na dalszą pomoc
  • #11 8525872
    sanders156
    1.Uzywki kupuje sie pewne , zaleta uzywki jest lepsza jakosc i mniejsza utrata na wartosci
    2.Poczytaj troche i dowiedz sie do czego jest kondensator ale wstepnie cie zapewniam ze nie potrzebujasdz ani do jednego ani do drugiego
    3.Nie wiem o jakim pionierze rozmawiamy wiec nie powiem co jest mocniejsza ale nawet gdyby pionier byl na papierze slabszy to i tak wolalbym jego
    4.To jest kwestia indywidualna kazdego wzmacniacza
    4 kanalow nie zmostkujesz w jeden tylko bedziesz mial dwa mostki
  • #12 8526557
    norbert-tymon
    Byłem na Wolumenie i udało mi się coś upolować, nie jest to ten Pionier, bo gościu "pojechał na grzyby" (tzn. było wczoraj trochę za dużo "alko"), ale wydaje mi się, że coś dużo lepszego...
    ... KENWOOD KAC-821
    Co sadzicie o takim sprzęcie??
    Jaką mocą to dysponuje, oczywiście w RMS??
    Da radę to ładnie pobujać tego HERTZ'a?
    Gdzie tu mamy w zasilaniu +; -; REMOTE i gdzie w wyjściach na głośniki + i -?
    Jak mogą stać cenowo te wzmacniacze??
  • #14 8526886
    norbert-tymon
    Dobra, czyli mam układ + - - + i jak to mostkować??
    Lewy plus i prawym minusem, bo czytałem też, że gościu podłączył same plusy i też działało?
  • #16 8527338
    sanders156
    Czy lepszy czy gorszy ciezko sie wypowiedzec , wart okolo 80-150zł jak nie sprawdzony na miejscu to z 50zł , Napewno lepiej zasili suba niz magnat podwarunkiem ze byl nie grzebany i jest w pelni sil....
    Zazwyczaj sie mostkuje plus z jednego kanalu z minusem z drugiego ale ktory z ktorym trzeba by sprawdzic w manualu
  • #17 8528616
    norbert-tymon
    Za Kenwooda dałem 130PLN, od gościa który stoi w rogu, ma (chyba) Passata, biało niebieski namiot, biały stolik i stale 40-50 sztuk radyjek, wiesz on ma sprawne sprzęty, bo nawet jeśli ten wzmak się okaże niewypałem to przecież nie będzie dla 130PLN uciekał z Wolumenu, a też na pewno nie chce sobie popsuć renomy jako takiej. Teraz będę musiał poszukać jakiegoś akumulatora, coby sprawdzić, bo te zasilacze co mam to nie mają takiej wydolności prądowej. W tygodniu będę kombinował Hertz'a, ale raczej będę brał z Marek, tam znajomy brata ma firmę i się tym zajmuje, po za tym jak szukałem na "alledrogo.pl" to okazało się, że u niego jest najtaniej.
  • #18 8529872
    sanders156
    Po co szukac akumulatora przeciez masz w samochodzie :D
  • #19 8530070
    all4you_9
    norbert-tymon napisał:
    ... będę brał z Marek, tam znajomy brata ma firmę i się tym zajmuje, po za tym jak szukałem na "alledrogo.pl" to okazało się, że u niego jest najtaniej.
    Kup kable (Dietz ~60zł) i zamontuj ten wzmacniacz, to ten znajomy brata podłączy ci kilka subwooferów i wybierzesz sobie na ucho, a nie na opinie innych.
  • #20 8530970
    norbert-tymon
    Ja już tego Hertz'a słyszałem, i mi się podobał, a kable sam będę kompletował, powiedzcie mi jeszcze jedną sprawę jak mam + - I REMOTE to na REMOTE jakie napięcia dać??
  • #21 8531005
    inspire1
    Remote podłączasz pod taki kabelek co z radia wychodzi i po włączeniu radia daje 12V żeby włączyć wzmacniacz aby nie chodził non stop.
  • #22 8531052
    sanders156
    Podajesz tam 12V albo zeby rozlanczalo automatycznie i w takim wypadku podlanczssz pod kabelek ( zazwyczaj niebieski ) w kostce ISO opisany jako REMOTE lub manualne zalaczanie czyli ja np. mam tak ze mam zmostkowane +12V i REMOTE na wzmaku a kabel mam pociagniety pod kierownice i tam zamontowany przelacznik
  • #23 8545597
    norbert-tymon
    Chodziło mi tylko o napięcie, aż tak tępy to nie jestem, u mnie za sterowanie będzie robił kabel od wysuwania anteny i jak nie jest podłączony, bo takowej nie mam.
    Czy mogę wzmaka podłączyć na próbę bez dodatkowego bezpiecznika??
    Proszę o szybką i konkretną odpowiedź
  • #24 8545704
    sanders156
    Tak mozesz
  • #25 8546348
    norbert-tymon
    Panowie, byłem przed chwilą w samochodzie ze sprzętem i podłączyłem KENWOOD'a pod akumulator dałem mostek do REMOTE, wsadziłem bezpiecznik, zaświecił się trójkącik nad literką "W", myślę "jest dobrze", odłączyłem bezpiecznik, ustawiłem suwak na "BRIDGED", włączyłem filtr ustawiłem na ileś Hz, podłączyłem skrzynkę, RCA i znowu bezpiecznik.
    Włączyłem MP3, a sprzęcik nie chce grać, wszystko ładnie, pięknie tylko co to może być, spalona końcówka??
    Jak coś to mogę jechać do tego gościa i mu zwrócić, a na oku mam ewentualnie CARPOWER'a 350W (225W RMS).
    W samochodzie podłączyłem go pod "wzmacniacz" samoróbkę o mocy 25W i powiem, że skrzynka zagrała ładnie, to takie 150W lub 225W w RMS chyba troszkę sponiewiera samochód?
  • #26 8546394
    sanders156
    Jaki bezpiecznik podlaczales i odlaczales i po co ?? Odpowiadajac na twoje pytanie to wez miernik i zobacz czy ladnie napiece dociera a masa dobrze trzyma , jezeli napiecie na zaciskach bedzie odpowiednie a wzmak nie gra to najprawdopodobniej kupiles od tego handlarza zlom.,...
  • #27 8546555
    norbert-tymon
    Bezpiecznik od wzmacniacza, odłączyłem za radą kolegów kilka postów wyżej.
    Jutro podłącze jeszcze raz, tylko masę lepiej zamocuję.
  • #28 8546838
    qstosz
    A remotkę podłączyłeś?
    Podłączyłeś przenośne mp3?
  • #29 8558341
    norbert-tymon
    Dziś sprzedałem KENWOOD'a za 150PLN, dołożyłem trochę i mam PHOENIX'a GOLD XS 2500.
    W mostku 300W w RMS. Czy znacie ten sprzęt i jakie macie o nim ewentualnie opinie?
