Opel Astra 1.6 8v 100KM. Nie wkręca się na obroty.
tomek10881 18 Wrz 2010 22:21 5798 3
  • #1 8525531
    tomek10881
    Witam. Posiadam Opla astre 1.6 Se. Silnik na wielopunkcie. Podczas jazdy gdy puszcze z gazu i nagle dodam to strzela z filtra powietrza. Nie wkreca sie na obroty, dusi, dławi sie zarówno na benzynie jak i na gazie. Wymieniłem świece, filtry, kable WN nie pomogło. Wyswietla mi bład moduł sterujacy QUAD. Co moze byc przyczyna?
  • #2 8638129
    heidi1
    Witam!też posiadam astrę z silnikiem 1.6 8v ale wtrysk jednopunktowy,benz.+gaz.
    U mnie zaczął pojawiać się też błąd-moduł quad a po dłuższej jeżdzie co było następstwem kod nr.18 niezależnie czy benzyna czy gaz, auto dusiło się lubiło zgasnąć przy dojeżdzaniu do skrzyżowania, nierównomierne obroty,włączał się tryb awaryjny,na początku obiawy były mniej odczuwalne ale stopniowo zaczęły się nasilać,sprawdzałem wszystkie napięcia dochodzące do wszystkich czujników, modułów ,komputera itd. i oczywiście rezystancje, i wszystko było ok.
    dopiero gdy odłączyłem przewód od centralki/przełącznika b/g inst.gazowej, ten który jest podłączony do modułu zapłonowego i pobiera syganł że silnik pracuje, na benzynie zaczął jezdzić normalnie i po resecie pamięci komputera błąd przestał się pojawiać. więc kupiłem nową centralkę,podłączyłem i wszystko gra i na benzynie i na gazie,poprostu stara zakłócała sygnał z komputera do modułu zapłonowego.Nie zaszkodzi sprawdzić no chyba masz owijkę na kablu w/n ,oraz sprawdził bym przewody inst.gaz czy nie mają gdzieś zwarcia.
  • #3 8638679
    szczepanstjepan
    Lewe powietrze.
  • #4 8638688
    igorek83
    Cos z zapłon eis dzieje. Zaczął bym od sprawdzenia ciśnienia na garach, oraz czytał kody błędów z kompa
