Kręcenie Phenoma II X2 Black Edit
diabeel 19 Wrz 2010 13:49 1334 12
  • #1 8527115
    diabeel
    Mam pytanie:
    dałem mnożnik na 18.50 i tym sposobem uzyskałem 3.7GHz stabilnej pracy.
    Ale napięcie mam na auto tylko, że podczas prób OCCT napięcie wynosi 1.44V
    Czy to normalne, że on sam podnosi napięcie?
    Aha temp. to 58C więc to raczej max co wyciągnę z tego procka na boxowym chłodzeniu.
  • #2 8527269
    kondziu jah
    Poziom 33  
    To chyba logiczne, że ustawienie automatycznego doboru wartości napięcia skutkuje automatycznym doborem wartości napięcia...
  • #3 8528282
    diabeel
    Ustawiłem na napięcie na 1.34 i jest stabilnie a temp. max to 48C
    Jak podnieść szynę aby wyciągnąć 4GHZ?
    Jakie opcje użyć mam tak:
    Ai Overclock Tuner Auto
    CPU Ratio 18.50x
    CPU/NB Frequency Auto
    CPU Over Voltage 1,34375
    VDDNB Over Voltage Auto
    Loadline Calibration Auto
    HT link speed Auto
    HT link width Auto
    DRAM Frequency Auto
    Memory Over Voltage Auto
    RX780 Voltage Auto
    SB Voltage Auto
    Która z tych opcji pozwala podnieść szynę, i jak to poustawiać?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #4 8528323
    kondziu jah
    Poziom 33  
    częstotliwość(frequency)*mnożnik(ratio)=rzeczywiste taktowanie twojego proca.
    Użyj CPU/NB Frequency Auto
  • #5 8528340
    diabeel
    Tylko że ta opcja CPU/NB Frequency zaczyna się od 800MHZ czyli to da mi jakieś nienormalne wyniki.
    Jak ustawiałem sam mnożnik wyżej to wywalał bluescreeny, podnoszenie napięcia też nic nie dawało
    Dobra znalazłem tego Bus Speeda?
    Podnosić go o 10MHZ a napięcie zostawić na 1.34
  • #6 8528837
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Kombinuj, jak będzie działać to możesz kręcić dalej.
  • #8 8528873
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Nie ma chyba jakiejś jednoznacznej wartości - trzeba próbować i patrzyć czy działa stabilnie.
  • #10 8528926
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Kolego trochę Googlowania nie zaszkodzi, bo p.14 i p.16 depcze ci po piętach ;)
  • #13 8581982
    szymek22
    Wg mnie napięcie 1,5v dla tego procesora jest jeszcze bezpieczne
